Centrinis užraktas
ParašytasCOLON 2010 06 13, 21:47
Vytenis
Sveiki visi,
Nutiko nelaimė ir apvogė mano mitsių. Kažkaip sugebėjo atrakinti dureles (prasukti) bei sugadino centrinį užraktą. Raktu rakinas visos durelės, centrinis iš keleivio pusės veikia (prasuko vairuotojo pusę).
Auto - lancer, 1995 m., universalas. Pirmos mintys - gal koks saugiklis numirė ar laidelis prakirptas buvo? Norėčiau patarimų kas galėtų būti, gal galėsiu pats susitvarkyt ir sutaupyt biški
Bet taip pat prisiversiu ir signalizacija susidėt, gal ją dedant už tą patį galėtų sutvarkyti? Tiesiog noriu jūsų minčių
Re: Centrinis užraktas
ParašytasCOLON 2010 06 14, 10:26
Užuojauta..
O rakinasi/atsirakina nesunkiai?
Nes aš persirinkau duris, man irgi neveikia centrinis. Bet keleivio pusės spynelę keičiau, ji kažko sunkiai vaikšto, su raktu rakinant stringa kažko. Taigi gal ir pas tave, kaip nors persisuko gal. Reiktų išsiimt rankenėlę su spynele ir žiūrėt, gal tos ašelės sulankstytos ar pan.
P.s. o signalizaciją dedant aišku sutvarkytų, tik įdomu ar knistųs ieškodami gedimo. Pasiūlytų nusipirkt centrinį ir jį tau per naujo suvedžiotų.. Manau.
ParašytasCOLON 2010 06 14, 11:05
Bus tiesiog sulauzyta spynele ir kol ja valdantis varikliukas negales judeti, nuo jos neveiks centrinis...
ParašytasCOLON 2010 06 14, 11:21
Vytenis
Hmz, gali būti, kad persukta ji kaip nors. Nors šiaip stovi toj pačioj pozicijoj (vertikalioj), rakinas kiek sunkiau (bet per jėga nereikia laužt).
Dzhedaj, o jei būtų spynelė sulaužyta, tai rakintusi normaliai? Ir tą varikliuką tada reikėtų nauja pirkt? (logiškai mastant) ar tik atlaisvinti jam kelią?
ParašytasCOLON 2010 06 14, 13:09
Manau, kad turetu uztekti atlaisvinti kelia, nusiardyk duru apdaila ir matysi, kas darosi...
ParašytasCOLON 2010 06 30, 15:38
Vytenis
Gal kam ateičiai padės: buvau nuėmęs durų apdailas, krapščiaus, bet nieko.
Šiandien netikėtai elektrikas vienas patikrino ir pakeitė saugiklius (galėjau ir pats
) ir valio, veikia centrinis
Gal padės.
ParašytasCOLON 2010 06 30, 16:59
O kur centrinio saugiklis?
ParašytasCOLON 2010 06 30, 17:46
Vytenis
kur ir visi - apačioj po vairu
Kuris tiksliai nepasakysiu
ParašytasCOLON 2010 11 05, 23:33
ramigis
Kad nekurti naujos temos, gaivinu sia.
Carisma 98, 1,8 GDI (nors variklis tikriausiai nesvarbu, bet del visa ko.)
Centrinis nuo raktelio veikia puikiai, bet noriu kad veiktu nuo pultelio. Kai gavau pulteli, jame nebuvo bateriju. Idejau baterijas, lemputes sviecia, bet - nerakina.
Atkapsciau repair manuala. Ten radau kaip sukoduoti pulteli.
Pirmasis sakinys: "Connect the MUT-II to the diagnosis connector." Pagooglinau ir radau kad tas MUT tai toks prietaiselis. Be abejo as jo neturiu
Toliau aiskina kad 1 kontaktas bus uznulintas o sistema persijungs i kodo registravimo busena. Toliau rasoma ka spausti, ka daryti ir t.t.
Pabandziau padaryti ka reikia, bet speju kad be to MUT-II nieko nesigaus..... O gal 1 kontakto uznulinimas yra pigus ir veiksmingas budas?
Klausimas: gal kas kodavo pulteli pats? Gal yra koks kitas budas? Ar visgi teks i koki servisiuka varyt kad sukoduoti pulteli? Kas zinot kur kelniu nenumauna?
ParašytasCOLON 2010 11 09, 22:07
exbebras
galetum pradet nuo to kokia auto... nes vienom su acc kitom su avariniu reik ieit i prirasymo busena
ParašytasCOLON 2010 11 25, 02:25
ramigis
exbebras rašėCOLONgaletum pradet nuo to kokia auto... nes vienom su acc kitom su avariniu reik ieit i prirasymo busena
Kaltas. Pataisiau zinute, Carisma 98.
Beje gavau labai neblogu patarimu is vieno zmogeno, kai tik isbandysiu, aprasysiu procesa, mazu kam prireiks.
ParašytasCOLON 2011 10 22, 20:37
raimmis
kad nekurti naujos temos , prasidejo idomus dalykai su centriniu , kai atrakini duris su raktu visu duru varikliukai pradeda kaip isproteja varineti aukstyn zemyn , kol su ranka is vidaus neuzspausi , o jei pakeli tada vel tas pats , signalizacijos ir pulto nera viskas tik nuo rakto , gal kam buvo panasiai , space runneris 97m ,
ParašytasCOLON 2011 10 22, 20:48
M_actep
Jei yra signalizacija.problemos joje
ParašytasCOLON 2011 10 30, 00:14
raimmis
vakar prasiiiiii apie 4 val ir viskas pataisyta , niekada nebuciau itares varikliuko kontaktu, matyt pasedo ir veike lyg pastoviai trumpindami
ParašytasCOLON 2017 03 03, 14:23
BNoxis
Sveiki, susiduriau su beda (carisma 99 1.9td). Centrinis pusi pjauna, uzrakint uzrakina, varikliukas veikia, bet va atrakint nei pro kur. ir varikliukas tyli. Jei butu saugiklis tai neveiktu nei atrakinimas nei uzrakinimas. O cia tik atrakinimas neveikia. al kas turit minciu?
