Eclipse 1g cruise control bėda
ParašytasCOLON 2011 10 23, 15:27
miknis
skaitinėjausi forume, bet taip ir neradau tikslaus atsakymo, kas gali būt, jeigu neveikia cruise control.
Svarbiausia, tėvas kaip tik nusipirko, tai veikė, bet kažką padarė ir nustojo veikt, o po kelių metų jau nepamena ką.
Viename forume buvo parašyta, kad vakuumus patikrint - gal žinote kokius?
Na, o kalbant apie neveikimą, tai pasukus svirtelę prie vairo, tai ten ta geltona lemputė šalia užsidega, bet paspaudus 'SET' - nieko nevyksta. Bandžiau prie 50, 80 ir 100 įjungt - greitis nesilaiko.
Re: Eclipse 1g cruise control bėda
ParašytasCOLON 2011 10 23, 22:54
Tomasis
Pabandyk porą kartų paspaust "set", pas mane asmeniškai tik dukart nuspaudus suveikia
Nors tai tikriausiai jau irgi būsi išmėginęs
ParašytasCOLON 2011 10 24, 13:08
Pas mane retkarčiais neveikia, bet prilieti stabdį trumpam ir tada spaudi SET, įsijungia. Būna ir kad spyriojas, įsijungia ir po sekundės išsijungia. Bet retai
Nežinia kas ten gali sugest, gal svirtelė nebent. Greitis nesvarbu kokiu jį jungsi.
ParašytasCOLON 2011 10 24, 13:45
miknis
Spaudinėk kiek nori, laikyk - vis tiek neveikia.
Dėl stabdžio nebandžiau, ryt pabandysiu.
ParašytasCOLON 2011 10 24, 13:59
Aj jo jei ta lemputė užsidega tai reiškia svirtelė veikia.
Na jau čia tuomet reik žiūrėt sistemą, jei ką, manau gautum nebrangiai pirkt viską pasikeist.
Bet žinai, kad veiktų šitas dalykas jis turi gaut info apie kiekvieno pedalo padėtį. veikiajnt autopilotui vos prilieti stabdį jis išsijungia, vos prilieti sankabą, taip pat. Tai mąstant gali tiesiog kažkuris daviklis tau duot info, kad tarkim koks stabdis veikia ar sankaba ir neleidžia piloto jungt...
ParašytasCOLON 2011 10 26, 14:00
miknis
Kaip sužinot ką pedalo daviklis perduoda? Ar neįmanoma?
ParašytasCOLON 2011 10 26, 14:03
DruZhBA
peržiūrėjai jungtis salone ir po kapotu?
ParašytasCOLON 2011 10 30, 20:58
miknis
Kaip jas pažiūrėt? Esu žalias visam šitam reikale, tai nežinau kaip patikrint, ar gerai veikia, ir pan. Ar turi omeny, kad nekontaktuoja gal tiesiog?
ParašytasCOLON 2011 10 30, 21:16
skirmukz
pamegink vaziuodamas ir pries junkdamas set sankabos ir spabdzio pedala ant saves patraukti. testeriu naudotis moki? jei moki daugiau papasakociau
ParašytasCOLON 2011 10 31, 00:03
miknis
Taip, moku šitiek.
Dėl pedalų, tai bandžiau panašiai ir nieko, bet ar tai paspaudęs set, ar tai prieš paspaudžiant, tiksliai nepamenu, dėl viso pikto ryt pabandysiu dar kartą.
EDIT: neveikia vis tiek.
ParašytasCOLON 2011 11 01, 18:39
exbebras
o ne paprasciau yra pasijungt kompa ir suzinot kur beda nei jungtis jungiklius tikrint? gal pas tave paprasciausiai variklio kompe yra aktyviu klaidu ir cruiseas neveiks
ParašytasCOLON 2011 11 01, 23:30
miknis
Kai buvo pajungtas, tai tik TPS klaidą metę, todėl irgi maniau, kad pakeitus jį - susitvarkys, deja, nors check engine nebedega, cruise'as vis dar neveikia.
Pas mane tik viena bėda dar yra, pavažinėjus apie 1h užsidega ABS lempa, užgesinus variklį, vėl užvedus - apie 10min nebedega ir taip kartojasi, kol ilgiau nepastovi. Bet šiaip pats ABS veikia gerai, kol nedega. Bet abejoju, kad dėl to, visgi pradžioj, kol nedega, tai juk turėtų įsijungt.
