Galant ABS problema
zver
- PranešimaiCOLON 149
- UžsiregistravoCOLON 2010 10 02, 20:49
Galant ABS problema
susidūriau su tokia problema. ECU jokių ABS klaidų nefiksuoja, bet neteisingai veikia ABS sistema, t.y. sistema mano, kad galinis dešinys ratas sukasi 2.5 karto greičiau, nei likę trys ratai. Pasijungęs Evoscan patestinau ABS važiuojant, tai 3 ratai rodo panašų greitį, galinis dešinys ~2.5x didesnį. Užklausos kodas 0x04. Išėmus ABS saugiklį užsidega ABS lemputė, bet tada automobilis stabdo tvarkingai. Problema pasireiškia ne visada, bet netikėtais momentais nemalonu, kai staigiai stabdant pradeda skersuoti automobilį.
Kokia tikimybė, kad sugedo rato apsisukimų greičio daviklis? Gal kas nors turėjo panašių problemų? Nesinori skubėti pirkt naują daviklį, jo kaina nežavinti.
- PranešimaiCOLON 11322
Re: Galant ABS problema
Didelė tikimybė, kad daviklis, labai didelė... Daviklį tikriausiai rastum ir sąvartyne.
zver
O neturėtų ABS klaidų mest? Kitas klausimas, tarkim randu sąvartyne daviklį, kaip jį išlupti nesulaužant? Kaina irgi, įtariu, neprasta turėtų būti? Įmanoma kaip nors patikrinti šį reikalą?
ZyXEL rašėCOLONDidelė tikimybė, kad daviklis, labai didelė... Daviklį tikriausiai rastum ir sąvartyne.
Jei jis VEIKIA- tai klaidos tikriausiai ir nemeta
Iš tikro nežinau, vadovaujuosi logika.
zver
Aš irgi taip mąstau, kad ten pakankamai paprastas įrenginys. Arba veikia, arba neveikia. Jei neveikia, vadinasi klaida, arba nėra duomenų (irgi klaida). O dabar greitį rodo, tik netinkamą. Ir nesu tikras, kad tai būtent tas daviklis. Jei kas nors žino pagal užklausos kodą 0x04, ar tai galinis dešinys ratas...
ZyXEL rašėCOLONJei jis VEIKIA- tai klaidos tikriausiai ir nemetaIš tikro nežinau, vadovaujuosi logika.
- Bondas_007
- PranešimaiCOLON 541
- AutomobilisCOLON Colt GTI
- SkypeCOLON Bondas_007
na kuris ir kas, ieskok google pagal kodus
O siaip - man idomu kad tu greiti matai per tuos daviklius, idomiai taip visai, galu gale - greitis neturi itakoti abs darbo, ir skaiciuoti jis ir pradeti veikti turetu kai kaip tik kazkuris pradeda slysti, kitaip tariant suktis letai, gal jam susiknisa protas ir isivaizduoja kad kiti trys slysti pradeda...
PAsiziurek nebutinai davikli o pasiziurek zieda kurio kantus jis skaiciuoja, gal koks priauges ar apauges, gal dalies truksta ar jis yra laisvas, maza kas, pasiziureti reikia sita vieta;
zver
Bandžiau kišt nosį ten nuėmęs ratą - uždara. Panašu, kad pats neturėsiu įrankių išardymui. O pagal elgseną, panašu, kad dėl neteisingai paskaičiuoto vieno rato sukimosi greičio, ABS kompui atrodo, kad tas ratas slysta, tad jis bando dirbti savo darbą.
Pirmas įtarimas buvo, kad blogai veikia priekinis vairuotojo pusės sensorius, nes teko pjaut jo laidą ir sulituot. Įtariu, reiks nuvažiuot į servisiuką, kas turi normalų kompą ir pažiūrėt, ką sako normalus įrenginys, o ne PC su EvoScan
Nežinau, ką dar galėčiau padaryt.
Taip - priekinio dešinės pusės ABS žiedo dantukas...
2012 07 29, 20:20 papildyta:Bondas_007 rašėCOLONna kuris ir kas, ieskok google pagal kodus
