1g EPROM e331b989d
ParašytasCOLON 2013 03 22, 22:17
Dramblys
Va radau garaze toki zaisla (iki kol atidariau maniau kad man tinkamas
pajungiau prie savo 1g ir ji nesikure, kas gali pasiulyt budu issiaiskint ar tas kompas isvis veikiantis ir tiesiog maniskiai eclipsei netinka ir jei taip tai ka galiu is jo ispest.
Re: 1g EPROM e331b989d
ParašytasCOLON 2013 03 23, 11:14
Tas greičiausiai nuo turbininės:
http://www.evoscan.com/technical-vehicl ... cu-numbers
Kad patikrint, ar išvis veikia, reikėtų su oscilografu žiūrėti ar signalai iš procesoriaus yra. Tas kodas ant plokštės nelabai ką sako. Reikia detalės kodo ant dangtelio.
ParašytasCOLON 2013 03 23, 12:01
mpegas rašėCOLONTas greičiausiai nuo turbininės:
+1
Realiai pasižiūrėk ar po kondikais ten viskas ok, dažniausiai takelius suėda ir batai
(Bet atstatoma, kaip praktika rodo) Arba tranzistorius nušautas bus, su pirštu perbrauk atidžiai, turi būti LYGUS paviršius tranzistoriaus, t.y. neišsipūtęs, jokio kalnelio ar panašiai (Tie juodi keturkampiai blynai).
ParašytasCOLON 2013 03 23, 13:20
Dramblys
kondikai sveiki, vienas panasu kad perlituotas ir biski kreivom rankom, kodas ant dangtelio blogas na toks pat kaip ant mano paprasto kompo, o tranzistoriai irgi tvarkoi panasu.
ziurint prie dienos sviesos o ne prie 1g salono apsvietimo tai vietom korozijos yra. kaip suprantu jei ir geras jis kol turbos nedesiu tol naudos man is jo jokios?
ParašytasCOLON 2013 03 23, 13:24
Dramblys rašėCOLONkondikai sveiki, vienas panasu kad perlituotas ir biski kreivom rankom, kodas ant dangtelio blogas na toks pat kaip ant mano paprasto kompo, o tranzistoriai irgi tvarkoi panasu.
Atmosferkės kompas, tai tau realiai jokio skirtumo.
P.s. Turbakui pagal mano daržinę, tai geriau koks EVO kompas dėt arba piggybackas koks kabint, kad ir apexi pvz.
ParašytasCOLON 2013 03 23, 13:28
Dramblys
Aisku, gal yra kanors gyvai uzmest aki i sita daigta?
nes tada jei jis skirtas non turbpo tai turejo uzsikurt maniske vakar su juo? ar kazka blogai supratau?
ParašytasCOLON 2013 03 23, 13:50
Plia, pagal kodą ant epromo, tai nuo turbynkės skaitosi
Dar galva nelabai dirba. Nors iš kitos pusės, tai užsikurt vistiek turėjo.
ParašytasCOLON 2013 03 23, 13:52
Dramblys
ParašytasCOLON 2013 03 23, 13:56
Tai tada N/A čia kompas. Reiškia nedirbanti galva vis tik gerai sudirbo
ParašytasCOLON 2013 03 23, 13:57
Dramblys
tai tada jis nlb ko ir vertas ir jei nesikure tai is nejudint jo kol maniskis veikia jo?
ParašytasCOLON 2013 03 23, 15:11
Pasidėk lentynon ir nesuk galvos
ParašytasCOLON 2013 03 23, 15:12
Dramblys
aciu uz pagalba visiems, kompas atgal i garaza keliauja pelyt
