Kas Lietuvoje gali nuskaityti Mitsubishi kompą?
ParašytasCOLON 2014 08 11, 12:27
woow
Reikalingas prietaisas MUT-III nepigus žaislas, dileriai išsidirbimėja nenori užsiiminėti jiems neįprastais dalykais, o daugiau nerandu kas turi ir sugebėtų su MUT'o pagalba ištraukti ETACS *.kon failiuką, o paskui jį įkelti atgal. Žinoma jei galėtų pakeisti nustatymus iš karto tai iš vis būtų šaunu.
Re: Kas Lietuvoje gali nuskaityti Mitsubishi kompą?
ParašytasCOLON 2014 08 11, 19:15
BulletBolt
Galima paklaust kokiu tikslu tau kon failo?
ParašytasCOLON 2014 08 11, 20:56
woow
Pradžiai išjungti šviesas. Dabar artimos įjungtos bet kurioje padėtyje išskyrus gabaritus. reikia įjungti DRL režimą.
Po to automatini durų rakinimą.
Palydėk šviesų režimą ir t.t.
ParašytasCOLON 2014 08 11, 22:14
Neparašei nei automobilio, nei kiek pasiruošęs mokėti. Galbūt tavo auto kompas net neturi tokių opcijų.
ParašytasCOLON 2014 08 11, 22:38
woow
ZyXEL rašėCOLONNeparašei nei automobilio, nei kiek pasiruošęs mokėti. Galbūt tavo auto kompas net neturi tokių opcijų.
Ne Lietuvoje tokia procedūra apie 70Lt kainuoja, Mitsubishi servisas Vln užsiprašė 200Lt.
Ar turi tokias opcijas turi nežinau, dalį tikrai turi, o ar tai pilna versija, greičiausiai taip, nes per MMCS dalį opcijų galima keisti jos laisvai prieinamos vartotojui, kai kurios paslėptos, jas įjungus tampa matomos, arba tik su MUT pagalba jo sąsajoje on/off .
čia
http://mitsubishiforum.com/forum/mitsub ... ion-40223/ chebra su Lexia tai padarė, man tiesiog baugu su tuo ką nors daryt, kadangi tai ne tos religijos atributas
ParašytasCOLON 2014 08 12, 00:02
Daug prirašei, bet taip nieko ir neatsakei...
ParašytasCOLON 2014 08 12, 00:17
woow
ZyXEL rašėCOLONDaug prirašei, bet taip nieko ir neatsakei...
automobilis 2008 ką man VIN'ą parašyt? Aš tiesiog noriu žinoti ar kas turi LT MUT III be dilerių?
Jei nežino kaip galiu duoti instrukciją pažingsniui, kad nuskaityti(nukopijuoti) failą.
Arba reikia gilintis į Lexia galimybes ir pačiam ją įsigyti, tiesiog keista, kad lyg ir Mitsubishi nėra tokia egzotika, bet vat paklausi tokios paslaugos ir visi į krūmus.
ParašytasCOLON 2014 08 12, 09:23
woow rašėCOLONZyXEL rašėCOLONDaug prirašei, bet taip nieko ir neatsakei...
Modelis koks?? Ne visi 2008 micai vienodus kompus turėjo
ParašytasCOLON 2014 08 12, 09:36
Hdi turi jungti ir ten gaudosi kas ir kaip, man pačiam vis užsidega Check engine soon lemputė ir neaišku kodėl.
Parašyk jam.
ParašytasCOLON 2014 08 12, 10:06
woow
Vyckele rašėCOLONHdi turi jungti ir ten gaudosi kas ir kaip, man pačiam vis užsidega Check engine soon lemputė ir neaišku kodėl.
Parašyk jam.
Check'ui pagesinti užtenka ir elmo aš gesinu iš mobilkos, kai dėl per lieso mišinio iššoka. Kai buvo ABS slėgio daviklis nušokęs tai su Lexia pratrynė visa nuodėmes.
Visiems labai rūpi kokia mašina C-CROSSER. Dabar prasidės debatai ir vis tiek niekas nieko prasmingo negali paskyt.
ParašytasCOLON 2014 08 12, 13:15
DruZhBA
Nesuprantu. Gėda prisipažint, kad ne apie mitsą tema, kad taip laužaisi čia?
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
ParašytasCOLON 2014 08 12, 13:23
Drūžba - čia tau gėda
C-CROSSER - Outlander ta pati mašina.
ParašytasCOLON 2014 08 12, 14:13
BulletBolt
Nematau problemos bijot žaist su Lexia, nuskaitymas juk saugus, jei pavyks tai ir įrašyt neturėtų kilt problemos. O jei neleis tai turėtų neleist pačioj pradžioj, va bėda jei užlinks vidury įrašymo.. Ieškočiau kas turi legalią pilną Lexia ir vis tiek bandyčiau.
ParašytasCOLON 2014 08 12, 14:27
woow
DruZhBA rašėCOLONNesuprantu. Gėda prisipažint, kad ne apie mitsą tema, kad taip laužaisi čia?
Atsiprašau ne dėl gėdos, kai kuriems net servisų "asams" taisukelia šoką. Pvz. kreipiausi i Ertoną pasake , kad ne tuo adresu, čia sako mitsus tvarko, o citronus ten.... Kai pasakiau, kad tai vien ir tas pats, tada atšovė "nieko negaliu padėt". O citrinu elektrikas sako, nesusigaudau, nes čia ne citronas ir ne honda (veiksmas vyko Šiauliuose). Tai va nutariau pradžiai žmonėms proto nekonfuzyt ir kalbėti apie Mitsubishi
2014 08 12, 14:31 papildyta:
BulletBolt rašėCOLONNematau problemos bijot žaist su Lexia, nuskaitymas juk saugus, jei pavyks tai ir įrašyt neturėtų kilt problemos. O jei neleis tai turėtų neleist pačioj pradžioj, va bėda jei užlinks vidury įrašymo.. Ieškočiau kas turi legalią pilną Lexia ir vis tiek bandyčiau.
Buvęs kemi turi lexia bet tas meistrelis ko tai dusauja. Klaidas kaip ir rašiau ištrint sugebėjo.
Svarstau gal pačiam tą pričendalą nusipirkt $61 kainuoja.
Jei pavyktų tai praktiškai per kartą atsiperka.
ParašytasCOLON 2014 08 12, 15:16
BulletBolt
Šiauliuos gi buvusiame Honda centre turi Lexia, normalią legalią, tik ten senukas gali irgi nepasirašyt.. Praktikos metu būčiau pagelbėjęs. Pakruojyje dar lyg turi Lexia manau nebrangiai padarytų..
