del genero krovimo
del genero krovimo
Sveiki. Turiu toki klausyma del japonu masinu generu. Vairuoju subaru o genera nusipirkau 110a nuo mitsubishio. Ir krauna jis man 15.3 pardavejas minejo jog taip turi japonai toks krovimas yra ant max bet jej nevirsija tai ok. Kaip pas jus reikalai ar tego su tokiu susidurt ar tikrai tuose japonu masinuose daugiau krauna ir nera del ko pergivent.. nes nupirkau akumus 105 agm tai gaila jej sugadintu akuma tas generas.laukiu jusu pagalbos.
- Roliz
- PranešimaiCOLON 6440
- SkypeCOLON stotas
Re: del genero krovimo
Per daug tikrai krauna, dar pabandyk sukėlęs apsukas pamatuot. Šiaip turėtų būt netoli 14.
artua
- PranešimaiCOLON 48
- UžsiregistravoCOLON 2014 04 08, 15:01
- AutomobilisCOLON Mitsubishi Colt CJ
- MiestasCOLON vilnius
15.3 tai jau ir uzvirt gali, siaip kazkas netinka, arba laidyna ziurek, Focus'e vienam panasi beda buvo, tai suradau kad laidas iki generatoriaus nuo kompo supuves jau buvo, realiai turi kraut apie 14.5.
O tai ner tesos kad japonose krovimas dydesnis ? Dabar akumas isidejau nauja tai 12.4 stovi masinoi tai ir klausymas ar akumas blogas ar kazkaip krauna netaip
2014 10 17, 14:53 papildyta:
O del laidu tai speju turetu per mazai kraut tada laidai kalti o cia jej iseina per daug tai gal generas blogas.... minejot pagazuot. Tai tiek pat daugiau nekyla kai 15.3 nebent is ryto salta uzvedus tai buna 15.6 cia ape 20 min paskui stabilei 15.3-15.4
2014 10 17, 14:55 papildyta:
Bei del masinos bedos neturi but. Nes pries tai stovejo 60a generas nuo subaru krove 13.9
artua
jei laidas iki generatoriaus vienas yra suluzes ar kazkas panasaus, kompas paduoda standartine krovimo galia, ne atsizvelgiant i tai kiek realiai masinai reikia "V". Pvz.: Mitsubishi Colt CJ krovimas yra 14,25V, tureta Honda Accord'e 14,35V, bet tikrai ne 1V skirtumas, Ford Focus 14,3V, Peugeot 407 - 14,35V.
Pastebetas toks dalyka is ryto uzvedus krauna. 15,5 kazkkur 2 min. Veliau nusileidzia iki 15.3. Masinai isilus daugiau krenta iki 14,9 ir laikosi. Del ko taip gali but ?
- Roliz
- SkypeCOLON stotas
Nes srovės reguliatorius nusprogęs, va todėl taip ir vyksta. Užkūrus - apsukos didesnės, po to krenta jos, taip pat ir krovimo srovė krenta. Paprasčiausias atsakymas kažkokį gavno generatorių nusipirkai, vežk atgal arba vežk taisyt.
artua
ne butinai reguliatorius, su nusprogusiais laidais irgi taip buna
Genero rele paciam pasikeist imanoma ?
artua
skirtinguose masinose skirtingas sprendimas, kai kuriuose generuose galima ir paciam, kai kuriuose nelabai, siaip tableciu kainos, jei naujesnes masinos nuo 100lt beveikt
Sutvarkytas generas 14.3 bei su pilna el ijungta 14.2 gal ir ako nesodins pagaliau nes buvo elektros nuotekis dar. Speju tas generas ir valge.
artua
o i kur nuotekis buvo? ir del to krove 15V?
Nuoteki dar sian turiu patikrint vakar jau nespejau. Krove del to kad blogas reguliatorius vidui buvo ir mate kad yra nuotekis uztat dakraudavo iki max. Pakeite i made in china kita. Tai krove iki 19 v bei sudege. Trecia nauja istate nupirkta, bei fiske iseinanti is genero ant 3 laidu tai pirma kart jungem pagal schema taigi vienas laidas buvo nereikalingas nes subarike ner kompo kas reguluotu krovima. O isejo taip kad du laidai nereikalingi. Fiskes laida prijungem prir pluso ir iskart pasidare 14.4 taigi neaisku ar reguliatorius kaltas ar ispradziu laida galejom prijungt.
2014 10 27, 09:05 papildyta:
Atjungus fiske nuo genero el nuotekis dingsta iki 0.06 kur cia sleku ieskot ? Vel generas blogas ? Ar nebutinai ?
