talon 2g ABS diagnostika
ParašytasCOLON 2015 01 22, 23:01
Marcius1
Sveiki, gal kas zinot kaip ir per kokia diagnostika prisijungt prie 2g abs kompo? Technikinej pamate kad yra abs tai db reikia padaryt kad ir veiktu:)
Re: talon 2g ABS diagnostika
ParašytasCOLON 2015 01 22, 23:30
Marcius1 rašėCOLONSveiki, gal kas zinot kaip ir per kokia diagnostika prisijungt prie 2g abs kompo? Technikinej pamate kad yra abs tai db reikia padaryt kad ir veiktu:)
Pajungi bet kurį diagnostikos kabelį ir ABS lemputė mirksi. Suskaičiuoji ką mirksi- ilgi mirksėjimai (pirmas skaičius), trumpi pamirksėjimai (antras skaičius), ilgas tarpas žymi kitą skaičių.
Ką reiškia koks kodas- gali patikrint čia:
http://www.dsmtuners.com/threads/fix-my ... -152750933 ten taip pat parašyta ką reikia užtrumpint, jei neturi kabelio
ParašytasCOLON 2015 01 22, 23:43
Marcius1
Dekui, bandysiu:) o dar gal patarsit nuo ko pradet ieskot jeigu nepasijungia diagnostika, nera 12v diagnostikai
ParašytasCOLON 2015 01 23, 00:18
Marcius1 rašėCOLONDekui, bandysiu:) o dar gal patarsit nuo ko pradet ieskot jeigu nepasijungia diagnostika, nera 12v diagnostikai
Imk schemą ir į trasą
ParašytasCOLON 2015 01 23, 15:21
Marcius1
Na pavyko pakeitus kompa priversti blikseti lempute. Klaida 53 pump motor. Varikliukas tikrai neveike, bet dabar jis veikia, o klaida vistiek yra. Pabsndziau atjungti nuo abs bloko fiskes, vistiek 53 klaida. Net atjungus abs davikli niekas nepasikeite, tapati 53 klaida. Gal cia reikia ieskoti pravodkei bedos ar gal yra kokios reles ar saugikliai salone? Dekui
2015 01 23, 16:22 papildyta:
Kur gaut schema?:)
ParašytasCOLON 2015 01 23, 15:54
bosas666999
o kompa nuresetinai po remonto? ka klaidos issitrintu
ParašytasCOLON 2015 01 23, 16:10
Marcius1
Ne. Kaip ji nuresetint?
2015 01 24, 14:05 papildyta:
Ar nuresetinimas yra klemos nuemimas ir uzdejimas?:)
ParašytasCOLON 2015 02 02, 10:05
PovilasMG
O kokia jungtis pas jį yra? OBD? ar "mitsubishine"?
ParašytasCOLON 2015 02 02, 11:15
bosas666999
Marcius1 rašėCOLONNe. Kaip ji nuresetint?
kaip ir
nejungiant pilnos diagnostikos
ParašytasCOLON 2015 02 02, 13:44
Marcius1
Obd2 bet per autocom neprisijungia prie abs. Tik prie variklio kompo
ParašytasCOLON 2015 02 02, 13:57
PovilasMG
Aš galėčiau kada po darbo prisijungti su
http://www.darboirankiai.lt/pr/diagnost ... -scan/2653
Veiksmas Kaune, nemokamai
ParašytasCOLON 2015 02 02, 19:08
Marcius1
Na idomu butu paziuret ar prisijungtu sitas irengimas. nes originaliai talone awd yra nippon kompas, kuris net nemirksi skydelyje kai uztrumpinu kontaktus. kad pamatyti klaidas dedu bosch kompa, kuris ismirkti man kad blogas pump motor ir valve supply. aisku varikliukas veikia, ir reles geros, ir uzmaitina tuos voztuvus.
2015 02 02, 20:09 papildyta:
gal cia isvis negalima naudoti bosch kompo vietoj nippon?
ParašytasCOLON 2015 02 03, 08:26
PovilasMG
Na as tikrai negaliu atsakyti į šį klausimą. Iš esmės man būtų įdomu pasižiūrėti ar apskritai susijungia, o po to žiūrėtume kuo skundžiasi. Šiandien vakare po darbo aš kolegos mašiną bandysiu prisijungti, tai jeigu domintų galiu AŽ atsiųsti savo nr. Nesusijungus trauksim kitus prietaisus
ParašytasCOLON 2015 02 03, 08:37
Marcius1
atsiuskit numeri, bet siandien tikrai nepavyks man atvaziuoti, nebent taip kada.
ParašytasCOLON 2015 02 03, 09:15
PovilasMG
Galiu ir viešai jei kas turėsit įdomesnių automobilių
8612trystrys581, kai skambinsit pasakykit, kad iš klubo, nes priešingu atveju nesuprasiu apie ką kalbat
