Ecu reflash outlander turbo
ParašytasCOLON 2017 03 02, 21:54
Sveiki, gal kas turi patirties su evoscan? Reikia outlander turbo 2005m (4g63t) perrašyti programą. Kiek pavyko googlei rasti tai turetu buti mh7202f, kuris perrasomas.
Diskusijų forumas
http://mitsubishi-klubas.lt/
Su EvoScan nieko nepakeisi, tau reikia ECUflash. Na nebent jau turi .bin'ą (ECU kodą) ir nori tik jį įkelti- tai tada EvoScan irgi tiks (yra reflash ecu meniu punktas). Jei nori kažką keisti- reikės pasikuisti po ecuflash lobynus. Tik vienas dalykas- flash'inimui reikia prijungti tą papildomą portą (nežinau ar pas Outlander jis yra- gali tekti atsivesti nuo ECU), kuris paduoda voltažą flash'inimo metu.Marcius1 rašėCOLONSveiki, gal kas turi patirties su evoscan? Reikia outlander turbo 2005m (4g63t) perrašyti programą. Kiek pavyko googlei rasti tai turetu buti mh7202f, kuris perrasomas.
