gal zinote kur tvarko kompus
TSi
PranešimaiCOLON 376
UžsiregistravoCOLON 2004 10 05, 03:00
AutomobilisCOLON Saab 93
SkypeCOLON miklusis
MiestasCOLON London
Re: gal zinote kur tvarko kompus
Neperskaitytas pranešimas TSi » 2004 12 02, 16:55
Mangustas rašėCOLONtai va gal kam buvo parejas kompas :?: tai gal kas nors tvarke :?: jeigu kompas nueina pailseti (uzlusta) tai jau reikia kito :?:
pirma isiimk kompa, tada atsuk 4 varztelius. Atsidaryk ji ir paziurek kaip atrodo. Jei ten isbege kondensatoriai tada gali buti uztrumpines, bet nevisada. Jei neisbege kondikai juos tereikia pakeisti
47µF @ 50V
22µF @ 50V
100µF @ 25V
Kainuos nedaug, ir ilituoti juos nedaug kainuos, o jei duosi tiem kas kompus tvarko tai bus muo 150-200 Lt.
sekmes
Tsi
Donix
PranešimaiCOLON 2794
UžsiregistravoCOLON 2004 08 18, 03:00
AutomobilisCOLON Mitsubishi Lancer EVO IV [JDM]
Neperskaitytas pranešimas Donix » 2004 12 02, 19:15
vienas sake kad superka po 150lt mitsu kompus blogus, sutaiso ir pardavineja po 500lt. taigal ir paremontuotu uzh nedaug...
TSi
PranešimaiCOLON 376
SkypeCOLON miklusis
MiestasCOLON London
Neperskaitytas pranešimas TSi » 2004 12 02, 21:51
Mangustas rašėCOLONbuvau atsidares, tai radau 100 @ 25v o kitu neina matyti ir dar liko 3 o ne du kondikai . atrodo kad niekas neisbege is ju :!: o kondikai tai kur ant virsaus ispausta k raide :?: nes dar vienas yra ispausta x raide ar jkazkas panasaus :?o ant kito visai nieko neispausta :!: tai nezinau kuriuos dabar ten man pirkti ir lituoti :!:
imesk foto jei turi fotika panagrinesim :)
djx
PranešimaiCOLON 105
UžsiregistravoCOLON 2004 10 04, 03:00
MiestasCOLON Vilnius-Biržai
Neperskaitytas pranešimas djx » 2005 02 15, 18:55
tai kas superka blogus kompus ? Turiu nuo Galanto 91m 1,8l tai kiek zinau nevewikiantis galeciau parduoti jei superka..
alfa-moda
PranešimaiCOLON 773
UžsiregistravoCOLON 2004 09 06, 03:00
Neperskaitytas pranešimas alfa-moda » 2005 02 15, 23:55
O tai del ko tas kompas neveikia? del ko sudege? ar cia mitsu lyga?
Lince
PranešimaiCOLON 721
Neperskaitytas pranešimas Lince » 2005 02 21, 23:24
Dekis programuojama
Galesi daryti chipus kiekviena diena vis kitus.
kaip noresi taip ir vazinesi.
Yra tokie mitsubishiams isimi sena kompa is dezes ir idedi nauja i standartine pravodke.
Tik dar gali kompo neshiojamo laida pasijungti ir programuot.
Zinoma tai brangu.
Mitsubishi Lancer EVO VIII
377Hp 486Nm 1.2Bar Boost
GT3071 Turbo
Lince
PranešimaiCOLON 721
Neperskaitytas pranešimas Lince » 2005 02 22, 18:23
nepradek
as neskaiciuoju jusu pinigu.
Plius paskaiciuok jei pradedi modifikuot varikli po truputi, padarai ka nors ir jau reikia chipa daryt ( jau bapkes eina) toliau padarei dar ka nors ir vel nebetinka standartine programa ir chipu kaina perauga kompo kaina.
GT3071 Turbo
raimizzz
PranešimaiCOLON 114
UžsiregistravoCOLON 2004 11 24, 02:00
MiestasCOLON Vilnius-Zirmuna
Neperskaitytas pranešimas raimizzz » 2005 02 23, 12:46
Aš aišku čia gal visai nušvilptas liksiu :oops: (bet supraskit žalias dar aš kai kur), nu paaiškinkit ką tie čipai visokie mašinose keiteliojami veikia. Žinau kad toks kompas yra, žinau netgi kad čipas (mikroschema) yra užprogramuotas atlikti kažkokį konkretų veiksmą (čia iš paskaitų apie mikroprocesorius), bet vat apie mašinas ir jų čipus girdėjau tik: čipai, čipams, čipsai prie alaus :D ir t.t.
Vnž. ką aš gausiu įsidėjęs kažkokį čipą? :roll: :?: :roll:
Princas ant baltos kumelės.
Lince
PranešimaiCOLON 721
Neperskaitytas pranešimas Lince » 2005 02 23, 23:10
raimizzz rašėCOLONAš aišku čia gal visai nušvilptas liksiu :oops: (bet supraskit žalias dar aš kai kur), nu paaiškinkit ką tie čipai visokie mašinose keiteliojami veikia. Žinau kad toks kompas yra, žinau netgi kad čipas (mikroschema) yra užprogramuotas atlikti kažkokį konkretų veiksmą (čia iš paskaitų apie mikroprocesorius), bet vat apie mašinas ir jų čipus girdėjau tik: čipai, čipams, čipsai prie alaus :D ir t.t.
Niekas taves nenusvilps
tam cia ir atejai kad paklausti to ko neziani, ir papasakot ka zinai, gal kasnors kitas to nezino.
Chipas tai kaip ir parasei yra mikroschema, joje yr asurasyti duomenys kompui api edegima, purkstuku atsidarymo trukme (viskas kaip dvimaciai masyvai - lenteles, dar vadinami mapais)
Juos pakeitu spasikeicia variklio darbas
Bet jei keisi ant standarto ir pliu sne turbo tai nelabai ka gausi (nedaug)
Chipo prisireikia tada kai padarai kokia modifikacia ir nori is to ispausti max naudos. Pvz isidedi valikus su kuriais max galingumas pasiekiamas prie 8000rpm o pas tave ribotuvas prie 7000, tai ir keiti. Aisku cia tik pvz nes ne tik ribortuva nukeli, pariebini prie virsuneliu kura.
O jei dar ir purkstukus pasikeiti i nasesnius tai isvis pravalas be chipo perprogramavimo, isivaisduok prie visu sukiu iskyrus paciu virsuniu tau uzpilineja, ir jei ti epurkstukai nasesni daug tai ir masinos neuzvesi.
Cia daug galima prirasyt, bet vietois neuzteks. :-)
Jei yra kokiu klausimu klausk ir bus atsakyta
GT3071 Turbo
