galinio lango sildymas nebeveikia
ParašytasCOLON 2007 01 16, 22:21
help, reikia patarimo, kas gali buti nei is sio nei is to nebeveikia, speju saugiklis gal perdege bet nerandu kur jis pasleptas, gal kas patarsit kur ieskoti?
Diskusijų forumas
http://mitsubishi-klubas.lt/
šiaip jeigu ką tai saugikliai yra vairuotojo pusėj truputi toliau nei kapoto atidarymo rankenelė...Ramoons rašėCOLONhelp, reikia patarimo, kas gali buti nei is sio nei is to nebeveikia, speju saugiklis gal perdege bet nerandu kur jis pasleptas, gal kas patarsit kur ieskoti?
pasmane irgi neveikia, saugiklis ok, tarp skirtingu pusiu 12v yra, nekaista neiviena juostele.Wytska rašėCOLONbaik tu kevinai., jei abi rankos vietose tai ir pats gali tokia smulkmena susitvarkyti.
1. saugiklis galinio lango sildymo yra ten kur ir visi saugikliai, pasieskok gerai.
2. jeigu saugiklis ok, tai pasiimk voltmetra ir pamatuok ar ijungus tarp abieju galinio stiklo juosteliu pusiu yra 12V skirtumas (arba tarp kazkurios puses ir mases)
tada parasyk savo tyrimo rezultatus. tada toliau padesim.
Manau kad bus juostelė pati pirma trūkusi arba prie pat kontakto... jei įtampa yra skaitosi kad nėra grandinės tarp polių.. o tai reiškia kad kažkur trūkusi juosta.Hoplitas rašėCOLONpasmane irgi neveikia, saugiklis ok, tarp skirtingu pusiu 12v yra, nekaista neiviena juostele.Wytska rašėCOLONbaik tu kevinai., jei abi rankos vietose tai ir pats gali tokia smulkmena susitvarkyti.
P.S stiklas tamsintas juosteliu trukimo vietu nesimato.
Nuo ko pradet remonta?
pas mane irgi tas pats. galvojau kad nesimato trukimo vietu, taciau labai gerai paziurejus pries stipria sviesa pamaciau kad absoliuciai visos juosteles yra trukusios. matyt kazkas su ledo krapstuku stiklo vidine puse pakrapste arba su kokiu nors bjauriu valikliu ishesdino bevalydamas langa.Hoplitas rašėCOLONpasmane irgi neveikia, saugiklis ok, tarp skirtingu pusiu 12v yra, nekaista neiviena juostele.Wytska rašėCOLONbaik tu kevinai., jei abi rankos vietose tai ir pats gali tokia smulkmena susitvarkyti.
kas per klijai maždaug, atšoko man kontaktas, kur laidas ateina ir jungiasis su stiklu.. buvau bandes lituot, tai padejo metam geriem, bet baisu buvo ten lyst prie stiklo su lituokliuWytska rašėCOLON..yra laidus klijai tokiam remontui bet jeigu tapati juostele yra trukusi po kelis kartus po pora centimetru tai abejoju ar pavyks sutvarkyti.
nu tai nueik i koki saita, pvz.:pelioks rašėCOLON kas per klijai maždaug, atšoko man kontaktas, kur laidas ateina ir jungiasis su stiklu
dekui, alia brangusMicius rašėCOLONnu tai nueik i koki saita, pvz.:pelioks rašėCOLON kas per klijai maždaug, atšoko man kontaktas, kur laidas ateina ir jungiasis su stiklu
http://www.lemona.lt
http://www.spikare.lt
http://www.biciuliai.lt
ir per paieska rasi kas ten per klijai ;0
aga man irgi reikia, ten nedidele tutele kainuoja 70lt atrodopelioks rašėCOLONdekui, alia brangusMicius rašėCOLON nu tai nueik i koki saita, pvz.:
ir per paieska rasi kas ten per klijai ;0man tik laso kliurkt reik
pasdomausiu, jei ka galesma koperuotisegisas rašėCOLONaga man irgi reikia, ten nedidele tutele kainuoja 70lt atrodopelioks rašėCOLON dekui, alia brangusman tik laso kliurkt reik
