kur rasti ventiliatoriaus davikli?
ParašytasCOLON 2007 04 07, 10:55
Audriusgar
Turiu probremele, niekaip negaliu rasti ventiliatoriaus temperaturinio daviklio. Pas mane 95 m. Galant 1.8 16V. Jokie manualai nepadeda. Radiatoriuje jo neradau, o daugiau nzn kur ieskot.
ParašytasCOLON 2007 04 07, 14:57
Jankiz
tiesa sakant, nzn kaip galante, bet pvz mano lanceryje is ventiliatoriaus iseina dvi fyshkes: viena gauna elektros, o kita pajungtai i radiatoiaus apacia is variklio puses
ParašytasCOLON 2007 04 07, 16:31
Audriusgar
va va...kad tiap ir butu...toj vietoj yra isuktas kakoks varztas...tipo gal ir buvo kazkada, bet ir laidu nesimato...radau tik prie termostato, bet nzn ar jis ventiliatorinis ar tik temperatura rodo...
ParašytasCOLON 2007 04 07, 16:36
performancas
Audriusgar rašėCOLONva va...kad tiap ir butu...toj vietoj yra isuktas kakoks varztas...tipo gal ir buvo kazkada, bet ir laidu nesimato...radau tik prie termostato, bet nzn ar jis ventiliatorinis ar tik temperatura rodo...
tai reiskai kad pas tave jo jau ir nebera
kazkas tikriausiai issuko
zodziu tas daviklis ant visiskai visu atuto yra isuktas i pati radijatoriu dazniausisi kurnors apacioje, nes jis reguoja i ta tenperatura kuri yra radijatoriuje, o ne variklyje
nes jis skirtas ausinti radijatoriui, jai to nesugeba padaryti oras( kai tu stovi kamstyje)
ParašytasCOLON 2007 04 07, 18:34
Jankiz
tas varztas yra tuninguotas
- su fyshke ant galvutes, i kuria turi ateiti atitikmuo is ventiliatoriaus...
O prie vantiliatoriaus netabaluoja palaidi laidai?
ParašytasCOLON 2007 04 07, 18:40
asciavadas
Taip taip ventiliatoriaus temperaturos daviklis stovi radijatoriuje apacioe.Ir taip yra beveik pas visas masinas.Nera cia jokiu gudybiu.
ParašytasCOLON 2007 04 08, 13:56
Audriusgar
vat tame ir beda, kad laidu nera...rasciau laisvus laidus tai nebutu bedos...beja radau termodavikli prie termostato...gal sitas ventiliatoriu netycia reguliuoja, nes kai ji atjungi kompas siek tiek sunerimsta...uzsidega check engine lempecka...o daviklis tikrai temperaturinis...beja ji atjungus temperatura dacike kur panelyje nepasikeicia...
ParašytasCOLON 2007 04 08, 14:37
performancas
Audriusgar rašėCOLONvat tame ir beda, kad laidu nera...rasciau laisvus laidus tai nebutu bedos...beja radau termodavikli prie termostato...gal sitas ventiliatoriu netycia reguliuoja, nes kai ji atjungi kompas siek tiek sunerimsta...uzsidega check engine lempecka...o daviklis tikrai temperaturinis...beja ji atjungus temperatura dacike kur panelyje nepasikeicia...
Nnesuprantu ar tu skaityt nelabai moki ar kaip
dacikas tikrai yra radijatoriuje, jai jo nera tai reiskia kad vaziuoji ir nusiperki ta dacika, isisuki ir tada laidus pasijungi ir viskas norm bus
kitas varijantas pasistatai salone jungikly prasivedi laidus ir ta ventiletoriu jungineji pats pagal variklio temperatura
nemanau kad antras varijantas labai jau patogus
jai nerandi jokiu fiskiu tada atsivedi pliusa, prijungi prie daciko ir kita laida nuo daciko jungi i ventiletoriu
aisq minuso mepamirsti dar i ventiletoriu atvest
ParašytasCOLON 2007 04 08, 16:53
Audriusgar
viska puikiai perskaiciau, bet as nesuprantu kam reikalingas tas kur termostate dacikas?Dabar rankiniu budu nuo lempu i rele tiesiai pajungiau, tai kai sviesas ijungi veikia, bet as noriu suzinot kaip kas...velniam tas antras prie termostato reikalingas..gal cia prie jo prijungta ir jis suda mala, o pagal laidus tai velnia atsikapstysi, sulenda i bendra kruva ir dingsta...
ParašytasCOLON 2007 04 08, 18:25
performancas
Audriusgar rašėCOLONviska puikiai perskaiciau, bet as nesuprantu kam reikalingas tas kur termostate dacikas?Dabar rankiniu budu nuo lempu i rele tiesiai pajungiau, tai kai sviesas ijungi veikia, bet as noriu suzinot kaip kas...velniam tas antras prie termostato reikalingas..gal cia prie jo prijungta ir jis suda mala, o pagal laidus tai velnia atsikapstysi, sulenda i bendra kruva ir dingsta...
tas dacikas apie kuri sneki reikalingas tam kad kompas suprastu koia yra variiklio temperatura ir pagaltai paliesintu arba pariebintu kuro misini, arba laisvus abarotus pakeltu
zodziu ten tu daciku lb daug ir visi jie reikalingi tam kad siustu informacija i kopmpa kad sis kuo tiksliau galetu sureguliuoti variklio darba uzdegimo ipurskimo kampus misinius ir tt.....
zdoziu jai yra tai reiskia ne siaipsau ji ten pastate reikalingas jis kazkam
ParašytasCOLON 2007 04 10, 11:18
Audriusgar
Na zodziu dekui...varysiu ryt i parda kazkokia ieskot laidu davikliui radiatoriuje pajungt, bo speju kazkas bus pasidarbaves ir nukandes juos...bet keista, kad rele sujungus veikia...na nesvarbu...tiesiai i rele dacika pajungsiu ir manau turetu gerai but...gal zinot kur galima fiskiu tokiam dacikui pajungt nusipirkt..??buvau japonisku daliu parduotuvelej vilkpedej, tai sake, kad tik srote...gal kokia parda yra kur gali tokiu dalykeliu but...
