Uzsidege SRS lempute, kas galetu buti?
ParašytasCOLON 2007 08 22, 08:05
agza
ParašytasCOLON 2007 08 22, 08:07
zixelis
nera saugos apgalviu, arba kazkas ten neveikia su jom
ParašytasCOLON 2007 08 22, 08:16
agza
bet kai pirkom ji nedegdavo, ir daba viena ryta ji eme ir uzidege, o pirkta pries pusmeti. Gal galit pasakyt kur butu galima patikrinti ar is vis yra pagalves tos.
ParašytasCOLON 2007 08 22, 09:09
siaip kitom senesnem masinom bemakacialinant vaira gan daznai nusizulina vairo srs laidai ir ima lempa degt, bet neaisku ar ir tavo atvejo taip yra
ParašytasCOLON 2007 08 22, 09:11
zixelis
gali but taip kad pagalves buvo issovusios, o ju vieta sumontuotos issovusios taip pat, o ta kompiuterio klaida, kaip isuo atveju SRS uzsidega, galima uzgesint pas tuos kas kompiuterine diagnostika daro. bet po kurio laiko tas klaidas vel kompas ismeta, kaip siuo atveju. nenoriu nieko prognozuot, bet mano nuomone pas jus pagalves issovusios o kompo klaida uzgesinta, kad nerodytu jog neveikia pagalves. ce taip as galvoju
ParašytasCOLON 2007 08 26, 11:20
Narstat
pasitikrinti ar yra pagalves galima ir paciam. Pirmiasia atjungi klemus nuo akumo palauki apie 2 min. Ant vairo yra zvaigzdutes formos 2 varztai juos atsuki ir nusiima vairo pagalve, o keleivio tai turi matytis po bardacioku kapsule paiilga su geltonais lipdukais. jei nesimato isimk bardacioka ir pamatysi ar yra. jei pagalves yra o srs dega nuvaryk ant sdendo gal suras kur problema
ParašytasCOLON 2007 08 26, 19:18
V6
Man ta pati problema galantui. Niekad nedegdavo. Dabar eme ir uzsidege. airbagai yra ir jie yra sveiki. kas cia galetu but? Gal koks daviklis subludijo?
ParašytasCOLON 2007 08 26, 19:34
zixelis
V6 rašėCOLONMan ta pati problema galantui. Niekad nedegdavo. Dabar eme ir uzsidege. airbagai yra ir jie yra sveiki. kas cia galetu but? Gal koks daviklis subludijo?
greiciausiai
ParašytasCOLON 2007 08 28, 13:51
agza
aciu uz info, reika bandyt iesot ar yra is vis tie airbagai
o gal galit pasakyt kiek kainuotu diagnostika jei jie yra ir kad suzinot kas jiems yra
ParašytasCOLON 2007 08 31, 09:38
kaunietis
agza rašėCOLONaciu uz info, reika bandyt iesot ar yra is vis tie airbagai
as tai savo rykli variau i UAB “Autoaljansas” Uosio g.10 (Kaune prie savanoriu maximos), tai uz diagnostika palikau 90 pinigu
ParašytasCOLON 2007 08 31, 10:52
Dazhnai buna pagalves jau shove, uzhdeti vietoj ju taip vadinami apgavikai, kurie po kurio laiko buna subludija arba tiesiog kontaktas dingsta. Kiekviena karta uzhvedus mashina tikrinami visi davikliai ir pagalves, bet uzhtenka viena karta klaidos ir lempute dega visa laika.
Geriausiai nuvazhiuoti i mitsubishi ar kita rimtesni servisa turinti kompiuterines diagnostikos stenda ir jie prisijunge gali pasakyti konkrechiai kuri visos srs sistemos dalis neteisingai veikia.
Re: Uzsidege SRS lempute, kas galetu buti?
ParašytasCOLON 2008 01 14, 12:31
ginga
Man bedėdami signalizaciją meistrai ištraukė vieną laidą iš SRS kompo, tada irgi užsidegė.
Pasidaryk diagnostiką, ten pasakys, kas yra, pagal klaidos kodą.
O beje, gal žinot, kaip patikrint fiziškai, ar yra oro pagalvės sėdynėse? Nejau medžiagą pjaut reik
ParašytasCOLON 2008 01 14, 12:34
O jeigu sedynes airbag issoves, kaip tau ji sutvarkys nepastebimai? Medziaga gi suplesyta bus ir tokia sedyne keisti reiketu, tai fiziskai airbagas joje vistiek butu.
ParašytasCOLON 2008 01 24, 23:36
a.ricardas
vienu zodziu dejo man sinala i galanta ir nuo siol dega srs lempute, sako kad taip pasitaiko. zadejo sutvarkyt tik daba patys iesko kas tvarko. kas blogiausiai tai kai ta lempute dega airbagai neissiskleis.
ParašytasCOLON 2008 01 25, 09:17
Jeigu rankos is uzpakalio dygsta, tai ne tik srs uzhsidegs bededant signalizacija, bet ir visai masina nebevaziuot gali.
Ko gero buvo atjunge laidus, kurie trukde dirbti. Ir kaip tycia tie laidai buvo airbagu...
