Naujo akumuliatoriaus prikimas Galantui 95m - patarkit koki?
ParašytasCOLON 2007 10 25, 10:32
Mazhylis
arteja ziema ir saltas oras... maniske jau pernai turejo bedu.. visiskai neuzsivesdavo prie dideliu salciu... tikrinom zvakes, visos geros... tikrinom akumo galinguma.. sako jau silpnas.. servise maciau turi KOBA akumuliatoriu... man jie kazokie itartini.. kaip manot, ar verta rizikuoti ir imti kazkoki KOBA akumuliatoriu, ar geriau nepagalaiteti keelto simtu Lt ir pirkti koki nors, pvz. VARTA??? ar is tiesu nebus jokio skirtumo tarp ju???
patarkit siaip kokio galingumo akumuliatoriu pirkti maniskei auto ir kur Vinliuje galima butu tai padaryti gana uz padoria kaina?
aciu visiems atsakiusiems.
Re: Naujo akumuliatoriaus prikimas Galantui 95m - patarkit koki?
ParašytasCOLON 2007 10 25, 12:16
nu kiek gali leisti pinigų ? jei glai normaliai leiti tai imk vartą arba bosch ir psio
ParašytasCOLON 2007 10 25, 13:13
Mazhylis
nu man cia klausimas ne del pinigu iskilo.... noriu pakalusti, kokio galingumo akumo reiketu tokiam auto? ir ar yra skirtumas tarp KOBA ir VARTA, pvz???
ParašytasCOLON 2007 10 25, 14:02
Rubinas
As girdejau kad varta tapo loterija, nes puo situ zenklu dabar slepiasi visi.. tai velnias zino ka gausi ^^
Girdejau gerus atsiliepimus apie moll, exide ^^
ParašytasCOLON 2007 10 25, 15:28
Mazhylis rašėCOLONnu man cia klausimas ne del pinigu iskilo.... noriu pakalusti, kokio galingumo akumo reiketu tokiam auto? ir ar yra skirtumas tarp KOBA ir VARTA, pvz???
na dė brandų negaliu nieko pasakyt kiek aš pirkau visi akumai buvo vykę, bet varta neteko vartoti teko tik girdėti gerus atsiliepimus
o dėl kwh tai pasižiūrėk į manualą arba tau ir pardavėjas gali patart, daug ten neapsiriks
~55kwh-60kwh
ParašytasCOLON 2007 10 25, 18:07
Rubinas
kiek zinau talpa matuojama ah (ampervalandes), o paduodama srove A (amperais) is kur jus traukiat KWH ?:)
ParašytasCOLON 2007 10 26, 07:36
Mazhylis
pas mane, jei gerai pamenu, stovi kazkokis senukas 55mAh a la original akumuliatorius.. nenuostabu, kad jis jau vos gyvas.... pernai su juo apturejau bedu, kai teko naktim skambint kolegom, kad atvaziuotu ir akumo paskolytu... siemet nenoriu rizikuot... maciau, kad servise yra KOBA akumai.. aisku, man aiskina, kad KOBA geri akumai ir t.t. bet kaip yra is tikruju, ar kas nors naudojat??? Kur Vilniuje butu galima isigyti normalu akuma uz gera kaina (nekalbu apie prekybos centrus A la SENUKAI ar MAXIMA)....???
ParašytasCOLON 2007 10 26, 10:16
Noisemode
ParašytasCOLON 2007 11 08, 17:48
saniok
Mazhylis rašėCOLONarteja ziema ir saltas oras... maniske jau pernai turejo bedu.. visiskai neuzsivesdavo prie dideliu salciu... tikrinom zvakes, visos geros... tikrinom akumo galinguma.. sako jau silpnas.. servise maciau turi KOBA akumuliatoriu... man jie kazokie itartini.. kaip manot, ar verta rizikuoti ir imti kazkoki KOBA akumuliatoriu, ar geriau nepagalaiteti keelto simtu Lt ir pirkti koki nors, pvz. VARTA??? ar is tiesu nebus jokio skirtumo tarp ju???
as pirkau 88Ah akuma RIMI ( kaip ir maximoj ) uz 220lt, neatsimenu kokios firmos, plius pakeiciau 2 zvakes pakaitinimo ir db jokiu problemu
ParašytasCOLON 2007 11 08, 19:41
gedis44
Atsizvelk i AH,tai butu svarbiausia,nes kuo daugiau Ah,tuo ilgiau suksi.Ziurek,kad tilptu i vieta,kad prisitvirtintu ir dangtis kad uzsidarytu.Ziurek kokia garantija duoda parduotuve.Na del firmos tai negaliu nieko patarti.Atsizvelk ir i kaina.Kuo geresne preke,tuo ji brangesne.
ParašytasCOLON 2007 11 08, 20:25
Aikste
dar ziurek kaip klemai stovi, pas mitsubus dazhnai atbulai buna nei dauguma akumuliatoriu, ir kad per aukstas nebutu, zemesnis gali but tik teks pagaliuku pora dadet kad laikiklis prisiverzhtu
ParašytasCOLON 2007 11 13, 14:33
na as pries kelias savaites i saviski idejau koba 60ah, kol kas viskas ciki piki, pirkau per pazystama sake jei per didelius minusus nelaikys pakeis
ParašytasCOLON 2007 11 13, 14:44
egisas
Su Ah nepersistenkit, nepirkit daugiau nei reikia masinai. Nes jei bus daugiau nei priklauso, krausite vaziuodami ilgiau ir kuro tuo paciu daugiau ris, visi pardavejai turi katalogus kuriuose parasyta kokie tinka, tik zinoma pasiziurekite dydi tinkama ir is kurios puses yra kontaktai.
ParašytasCOLON 2007 11 13, 18:14
Mazhylis
KOBA-verti demesio akumuliatoriai ar ne???
ar tiesa, kad jie visur (ne tik KOBA, bet ir kitu firmu akumai) pabrango????
Siaip, pasakysiu, kad kai pradejau sia tema, tai KOBA akumas su nuolaida man butu kainaves apie ~200 Lt, o dabar su nuolaida butu uz (!!!!!) 300 Lt....
Atseit, viskas pabrango...
Bet idomu, kaip KOBA akumuliatoriu kokybe.. ir kaip ziema jie laiko????? dudoa garantija 24 menesiams...
Verta gundytis ar ieskoti kitokio akumuliatoriaus????
ParašytasCOLON 2007 11 13, 18:51
na tikiuosi kad nenusivilsiu as ta koba, tikra tiesai akumai pabrango dabar ko ne dvigubai
..pasiimk ta akuma tik iskart nuvaryk i servisa kad patikrintu jo krovima ir t.t. kad i garantini lapa surasytu reikalingus duomenis, na ir jei jis Tau nelaikys kreipsis i garantini i vsio..
