Šviesų reguliavimas
PranešimaiCOLON 4293
SkypeCOLON miurdock
Šviesų reguliavimas
Neperskaitytas pranešimas miurdock » 2008 01 30, 12:39
Gal kas kokių patarimų duosite kaip pačiam susireguliuoti tinkamai žibintus, kad neakintų kitų bei pačiam gerai apšviestų :)
Manau geriausias reguliavimas priešais sieną, gal yra kokia formulė, tarkim atsumas iki jos ir aukštis kaip turi šviest? :)
Re: Šviesų reguliavimas
Neperskaitytas pranešimas Matosas » 2008 01 30, 13:27
jeigu turi pažystamą kurio auto gerai sureguliuotas šviesų aukštis, tai galima kaip ir pats sakei statyti prie sienos tą auto, pažymėti ant žemės atstumą nuo sienos iki jo lempų ir ant sienos pažymėti aukštį, paskui statai savo auto ir reguliuoji
Neperskaitytas pranešimas Micius » 2008 01 30, 13:49
O as paskysiu taip, negi gaila 20Lt uz NORMALU sviesu sureguliavima pagal "optini irengini", o ne zymes sienoje? :roll:
Neperskaitytas pranešimas Matosas » 2008 01 30, 13:53
Micius rašėCOLONO as paskysiu taip, negi gaila 20Lt uz NORMALU sviesu sureguliavima pagal "optini irengini", o ne zymes sienoje? :roll:
Man - ne, beti jei kam gaila ar neturi lego ir nori pasižaisti tai yra toks būdas :D
Neperskaitytas pranešimas Micius » 2008 01 30, 13:56
Matosas rašėCOLONMan - ne, beti jei kam gaila ar neturi lego ir nori pasižaisti tai yra toks būdas :D
Na pasizais, paziuret, pasipraktikuot ir paeksperimentuot - taip galima ir gal net sveikintina, bet vis vien, norint normaliai pasdaryt ta sureguliavima, reikia su iranga, kad ir spinduli gerai lauztu, ir neakintu priesais, ir nesviestu per arti ;)
ProXas
PranešimaiCOLON 2439
Neperskaitytas pranešimas ProXas » 2008 01 30, 14:39
1G manual'e aprashytas procesas kaip susireguliuoti shviesas su sienos pagalba :lol:
Narstat
PranešimaiCOLON 85
UžsiregistravoCOLON 2006 04 26, 13:35
MiestasCOLON Kedainiai
Neperskaitytas pranešimas Narstat » 2008 01 30, 15:01
Turiu ir aš klausimėlį, gal kas paprotins?
Susimečiau xenonus (rykliukas), nuvariau į servisą sureguliavo pagal normą žibintus, šviečia liuks, bet kai kurie atvažiuojantis iš priekio mirksi tipo spigina. Nuo 0 padėties nuleidžiu į 1, tada jų neakina, bet man per arti šviečia. Ką patartumėte?
p.s. girdėjau, kad susidėjus xenonus juos reikia sureguliuoti šiek tiek žemiau negu įprastų lempučių norma ar tai tiesa? Ar čia servise nemoka normaliai sureguliuoti? Ačiū.
Galant 1.8 88' (Parduota)
Sigma 3.0 V6 24v 151KW 91 '(Parduota)
Carisma 1.6 66 kw 96' (Parduota)
Galant 2.0 TD 66 kw 97' (Parduota)
Galant 2.0 100kw 97' gas direct injection (Vairuojama)
ProXas
Neperskaitytas pranešimas ProXas » 2008 01 30, 15:32
Joa del xenonu tai gamintojai truputi kitokius parametrus reguliavimo duoda jeigu sudeti xenonai buna. Skaiciau kazhkuriam auto-bild'e. Del kitu akinimo, manau daryciau taip - jeigu nuleidus per viena padala tau jau per arti o ant nulines akini kitus tai gali pats pasireguliuoti ta auksti varzhtukais. Pvz pasuki ant abieju lempu aukscio reguliavimo varzhtukus per sakykim puse apsukimo. Vazhiuoji ir zhiuri ar mirksi. ir taip iki tol kol nebemirkses ;)
taxistas
PranešimaiCOLON 1981
AutomobilisCOLON e38, M67
SkypeCOLON valentaspilz
MiestasCOLON Dzukija
Neperskaitytas pranešimas taxistas » 2008 01 30, 16:00
Kai buvau susidejes ksenonus tai irgi buvau reguliuot sviesas. Visi mirksejo man po to :? Teko paskui paciam pasireguliuot. Viskas buvo OK :)
ex: galant 95' TD, 97' TD
e38 M67
http://www.fxpro.co.uk/
Neperskaitytas pranešimas Matosas » 2008 01 30, 16:09
dėl xenonų kitaip ir nebus, reikia susireguliuoti taip kad neakintum kitų, o ne pagal taisykles
SkypeCOLON miurdock
Neperskaitytas pranešimas miurdock » 2008 01 30, 16:18
Na būtent dėl to ir noriu sureguliuot, ba per daug visi mirksi kur naktį važiuojant ne mieste :D
20 lt nemokėsiu kas mėnesį už tai, ką pats galiu pasidaryt :)
beje, tech. apžiūrą su xenon praeit neišeis?
Neperskaitytas pranešimas Dzhedaj » 2008 01 30, 18:00
Neiseis praeiti tech apziuros su xenon. Teks tam kartui isideti atgal halogenus.
Del reguliavimo ir akinimo - xenon lemputes sviesos saltinis yra lanko formos. Halogenines lemputes - cilindras.
Del sios priezasties standartiniai reflektoriai neteisingai lauzia xenon sviesa, todel "nutekancios" virs reguliavimo linijos sviesos srautas yra didelis. Vienintele iseitis - nuleisti sviesas kiek zemiau, nei priklauso, matomumas per daug nesuprasteja, nes xenon sviesos ir taip zymiai geriau (ir toliau del netikslios tamsos/sviesos linijos) apsviecia kelia.
Neperskaitytas pranešimas Micius » 2008 01 30, 19:18
miurdock rašėCOLONNa būtent dėl to ir noriu sureguliuot, ba per daug visi mirksi kur naktį važiuojant ne mieste :D
Tai puiku, susireguliuok, bet viskas, kas siuo atveju slapiasi po zodziu "susireguliuok", yra tiesog nuleidimas kazkiek zemiau sklaidziamos sviesos srauto
miurdock rašėCOLON20 lt nemokėsiu kas mėnesį už tai, ką pats galiu pasidaryt :)
Nesuprantu, prie ko cia kas menesi? Ka tu su tom farom darai, kad po menesio jos isireguliuoja?
miurdock rašėCOLONbeje, tech. apžiūrą su xenon praeit neišeis?
Iseis, su tam tikrom salygom ;) Pirma - TA nepraleidzia ne del to, kad pas tave XENON, o del to, kad blogai yra skleidziama sviesa i tam tikras zonas, t.y. perdaug svies patenka ten, kur jos neturi patekti, neteisingai lauziamas "_/" konturas ir pan. Is esmes, jei tu sugebesi pacia xenon lempute/reflektoriufaros/faros stikla pamodifikuot taip, kad butu tinkama ilauziama ir paskirstoma sviesa - TA tu praeisi be problemu. Deja realybe tokia, kad su tais xenonais vietoje OEM lempuciu, ypas esant rifliuotam stiklui, ta padaryti praktiskai neimanoma. Dzedajus jau esme paasikino, manau ;)
Na ir pabaigai, tai mano pasiulymas tavo atveju:
Nuvaziuoji (su savo xenonais ar standartinem lemputem, nesvarbu) i servisiuka, ir pasakai, kad sureguliuotu sviesas taip, kaip reikia. Tada, isvaziuoji tamsoje, kaip pats sakai i uzmiesti, ir ziuri zmoniu rekcijas. Jei mirksi, tai grizes pasuki faru aukscio reguliavimo varztus abiejose farose, tarkim po viena "abarota" zemyn, ir vel isvaziuoji i gatves . Nu ir ta procedura tlieki tol. lo niekas nebemirksi, ir kol dar tave tenkina apsviestumas.
Vat ir visas reguliavimas, mano nuomone, su tais aftermarketiniais ZEXEMENOKADANONAIS ;)
ssunsnukis
PranešimaiCOLON 82
UžsiregistravoCOLON 2007 08 14, 23:33
AutomobilisCOLON Mitsubishi Galant 98 2l TD
MiestasCOLON Raseiniai
Neperskaitytas pranešimas ssunsnukis » 2008 02 19, 20:01
Privaziuoji prie sienos 3m atstumu, Ir sviesu aukstis turi buti ne auksciau kaip 70 cm. O del kritimo kampo, tai kaire lempa turi sviesti desiniau. O desine tiesiai.
Mitsubishi Galant, 98 2l TD, melynas perlas
SkypeCOLON miurdock
Neperskaitytas pranešimas miurdock » 2008 02 20, 19:03
o paprasta ir aišku :) pritaikysiu praktikoje
