Šviesų reguliavimas
- miurdock
- PranešimaiCOLON 4293
- SkypeCOLON miurdock
Šviesų reguliavimas
Gal kas kokių patarimų duosite kaip pačiam susireguliuoti tinkamai žibintus, kad neakintų kitų bei pačiam gerai apšviestų
Manau geriausias reguliavimas priešais sieną, gal yra kokia formulė, tarkim atsumas iki jos ir aukštis kaip turi šviest?
Re: Šviesų reguliavimas
jeigu turi pažystamą kurio auto gerai sureguliuotas šviesų aukštis, tai galima kaip ir pats sakei statyti prie sienos tą auto, pažymėti ant žemės atstumą nuo sienos iki jo lempų ir ant sienos pažymėti aukštį, paskui statai savo auto ir reguliuoji
O as paskysiu taip, negi gaila 20Lt uz NORMALU sviesu sureguliavima pagal "optini irengini", o ne zymes sienoje?
Man - ne, beti jei kam gaila ar neturi lego ir nori pasižaisti tai yra toks būdasMicius rašėCOLONO as paskysiu taip, negi gaila 20Lt uz NORMALU sviesu sureguliavima pagal "optini irengini", o ne zymes sienoje?
Na pasizais, paziuret, pasipraktikuot ir paeksperimentuot - taip galima ir gal net sveikintina, bet vis vien, norint normaliai pasdaryt ta sureguliavima, reikia su iranga, kad ir spinduli gerai lauztu, ir neakintu priesais, ir nesviestu per artiMatosas rašėCOLONMan - ne, beti jei kam gaila ar neturi lego ir nori pasižaisti tai yra toks būdas
1G manual'e aprashytas procesas kaip susireguliuoti shviesas su sienos pagalba
Rudis ant ratu GSi
Pshichas Kaunietis 8)
Rudis ant ratu GSi
- Narstat
- PranešimaiCOLON 85
- UžsiregistravoCOLON 2006 04 26, 13:35
- MiestasCOLON Kedainiai
Turiu ir aš klausimėlį, gal kas paprotins?
Susimečiau xenonus (rykliukas), nuvariau į servisą sureguliavo pagal normą žibintus, šviečia liuks, bet kai kurie atvažiuojantis iš priekio mirksi tipo spigina. Nuo 0 padėties nuleidžiu į 1, tada jų neakina, bet man per arti šviečia. Ką patartumėte?
p.s. girdėjau, kad susidėjus xenonus juos reikia sureguliuoti šiek tiek žemiau negu įprastų lempučių norma ar tai tiesa? Ar čia servise nemoka normaliai sureguliuoti? Ačiū.
Galant 1.8 88' (Parduota)
Sigma 3.0 V6 24v 151KW 91 '(Parduota)
Carisma 1.6 66 kw 96' (Parduota)
Galant 2.0 TD 66 kw 97' (Parduota)
Galant 2.0 100kw 97' gas direct injection (Vairuojama)
Joa del xenonu tai gamintojai truputi kitokius parametrus reguliavimo duoda jeigu sudeti xenonai buna. Skaiciau kazhkuriam auto-bild'e. Del kitu akinimo, manau daryciau taip - jeigu nuleidus per viena padala tau jau per arti o ant nulines akini kitus tai gali pats pasireguliuoti ta auksti varzhtukais. Pvz pasuki ant abieju lempu aukscio reguliavimo varzhtukus per sakykim puse apsukimo. Vazhiuoji ir zhiuri ar mirksi. ir taip iki tol kol nebemirkses
Rudis ant ratu GSi
Rudis ant ratu GSi
- taxistas
- PranešimaiCOLON 1981
- AutomobilisCOLON e38, M67
- SkypeCOLON valentaspilz
- MiestasCOLON Dzukija
Kai buvau susidejes ksenonus tai irgi buvau reguliuot sviesas. Visi mirksejo man po to Teko paskui paciam pasireguliuot. Viskas buvo OK
dėl xenonų kitaip ir nebus, reikia susireguliuoti taip kad neakintum kitų, o ne pagal taisykles
- miurdock
Na būtent dėl to ir noriu sureguliuot, ba per daug visi mirksi kur naktį važiuojant ne mieste
20 lt nemokėsiu kas mėnesį už tai, ką pats galiu pasidaryt
beje, tech. apžiūrą su xenon praeit neišeis?
Neiseis praeiti tech apziuros su xenon. Teks tam kartui isideti atgal halogenus.
Del reguliavimo ir akinimo - xenon lemputes sviesos saltinis yra lanko formos. Halogenines lemputes - cilindras.
Del sios priezasties standartiniai reflektoriai neteisingai lauzia xenon sviesa, todel "nutekancios" virs reguliavimo linijos sviesos srautas yra didelis. Vienintele iseitis - nuleisti sviesas kiek zemiau, nei priklauso, matomumas per daug nesuprasteja, nes xenon sviesos ir taip zymiai geriau (ir toliau del netikslios tamsos/sviesos linijos) apsviecia kelia.
Tai puiku, susireguliuok, bet viskas, kas siuo atveju slapiasi po zodziu "susireguliuok", yra tiesog nuleidimas kazkiek zemiau sklaidziamos sviesos srautomiurdock rašėCOLONNa būtent dėl to ir noriu sureguliuot, ba per daug visi mirksi kur naktį važiuojant ne mieste
Nesuprantu, prie ko cia kas menesi? Ka tu su tom farom darai, kad po menesio jos isireguliuoja?miurdock rašėCOLON20 lt nemokėsiu kas mėnesį už tai, ką pats galiu pasidaryt
Iseis, su tam tikrom salygom Pirma - TA nepraleidzia ne del to, kad pas tave XENON, o del to, kad blogai yra skleidziama sviesa i tam tikras zonas, t.y. perdaug svies patenka ten, kur jos neturi patekti, neteisingai lauziamas "_/" konturas ir pan. Is esmes, jei tu sugebesi pacia xenon lempute/reflektoriufaros/faros stikla pamodifikuot taip, kad butu tinkama ilauziama ir paskirstoma sviesa - TA tu praeisi be problemu. Deja realybe tokia, kad su tais xenonais vietoje OEM lempuciu, ypas esant rifliuotam stiklui, ta padaryti praktiskai neimanoma. Dzedajus jau esme paasikino, manaumiurdock rašėCOLONbeje, tech. apžiūrą su xenon praeit neišeis?
Na ir pabaigai, tai mano pasiulymas tavo atveju:
Nuvaziuoji (su savo xenonais ar standartinem lemputem, nesvarbu) i servisiuka, ir pasakai, kad sureguliuotu sviesas taip, kaip reikia. Tada, isvaziuoji tamsoje, kaip pats sakai i uzmiesti, ir ziuri zmoniu rekcijas. Jei mirksi, tai grizes pasuki faru aukscio reguliavimo varztus abiejose farose, tarkim po viena "abarota" zemyn, ir vel isvaziuoji i gatves . Nu ir ta procedura tlieki tol. lo niekas nebemirksi, ir kol dar tave tenkina apsviestumas.
Vat ir visas reguliavimas, mano nuomone, su tais aftermarketiniais ZEXEMENOKADANONAIS
- ssunsnukis
- PranešimaiCOLON 82
- UžsiregistravoCOLON 2007 08 14, 23:33
- AutomobilisCOLON Mitsubishi Galant 98 2l TD
- MiestasCOLON Raseiniai
Privaziuoji prie sienos 3m atstumu, Ir sviesu aukstis turi buti ne auksciau kaip 70 cm. O del kritimo kampo, tai kaire lempa turi sviesti desiniau. O desine tiesiai.
Mitsubishi Galant, 98 2l TD, melynas perlas
- miurdock
o paprasta ir aišku pritaikysiu praktikoje
