Puslapis 12
Check engine
ParašytasCOLON 2008 03 14, 10:40
Pranas
Sveiki, turiu problema.Kartais kai vaziuoju uzsidega check engine dacikas, ismetu begi, palaukiu kol nukrenta apsukos, po to wel į begi metu apsukos pakyla iki 2,5k ir wel ok.kas gali but?
Re: Check engine
ParašytasCOLON 2008 03 14, 13:40
kazkas su varikliu blogai :)
Re: Check engine
ParašytasCOLON 2008 03 14, 13:54
Check engine ar tepalo lygio?
Patikrink kiek tepalo yra variklyje.
Jei toliau kartosis - reikia daryti diagnostika.
Re: Check engine
ParašytasCOLON 2008 03 14, 17:10
Čia prie to paties :)
Kaip nuskaityt klaidas? Ten po vairu girdėjau kažką reikia suliest..
Re: Check engine
ParašytasCOLON 2008 03 14, 17:15
pervx
nuvarai pas meistrus uzmoki litus ir jie tau viska pasako :)
Re: Check engine
ParašytasCOLON 2008 03 14, 19:26
Neturiu nė lito :)
Turėtų kažkur būt tutorial kaip perskaityt juos, ProXas šiek tiek aiškino, bet gal dar kas paaiškins :)
Re: Check engine
ParašytasCOLON 2008 03 14, 19:50
Pranas
tomarinas rašėCOLONkazkas su varikliu blogai :)
Ka tu sakai, maniau kad siaip uzsidega :roll: Diagnostika seniai reik padaryt, nes ir apsukos sokineja, kartais taip nukrinta, kad net uzgesta.. :?
Re: Check engine
ParašytasCOLON 2008 03 14, 22:33
Pranas rašėCOLON
Aha, sip tik ir uzsidegineja, kad tave palinksmintu :lol: Varyk i servisa tik greiciau jei tepalo lygis norma. Jei ne dasipilk, ziurek kas gausis :wink:
Beje, koks automobilis?
Re: Check engine
ParašytasCOLON 2008 03 15, 00:06
Pranas
redline rašėCOLON
Pranas rašėCOLON Ka tu sakai, maniau kad siaip uzsidega :roll: Diagnostika seniai reik padaryt, nes ir apsukos sokineja, kartais taip nukrinta, kad net uzgesta.. :?
Kam as kreipiuosi tada i foruma jej galiu varyt i servisa, tepalo yra normoj, viskas tiesiog OK, manau elektronikoj bedos.Mitsubishi Colt 1.6 dohc.
Re: Check engine
ParašytasCOLON 2008 03 15, 10:28
Pranas rašėCOLON Kam as kreipiuosi tada i foruma jej galiu varyt i servisa, tepalo yra normoj, viskas tiesiog OK, manau elektronikoj bedos.Mitsubishi Colt 1.6 dohc.
Mes irgi taip manom. O dabar varyk i servisa. mes cia diagnostikos is oro nedarom :wink:
Re: Check engine
ParašytasCOLON 2008 03 16, 14:48
Tomazius
kogero su kompu problemos, arba jai dujos su reduktorium
Re: Check engine
ParašytasCOLON 2008 03 16, 18:03
Tai butent, kad bedos elektronikoj. "Check engine" lemap "nefiksuoja: mechaniniu gedimu, o tik elektronikoj, tai gali buti ir lemda zondas, ir temperaturos dacikas, ir detonacijos daviklis ir panasiai. Vnz reikia nusikaityti klaidos koda, kai uzsidega "check engine" lempute ir bus aisku, kame beda ;)
Re: Check engine
ParašytasCOLON 2008 03 16, 18:09
Donix
Pranas rašėCOLON
paal "Chek engine" nenustatysi variklis geras ar blogas, cia informacija surenkama ish davikliu shiuo atveju jei gesta blogai veikia arba ishvis neveikia laisvos eigos varikliuko el. dalis.
Re: Check engine
ParašytasCOLON 2008 04 23, 11:13
laprix
Turiu ir as beda su ta lempacka, pries pora dienu prie progos su paprasciausiu testeriu pabandziau paskauciuot ten tuos impulsus, klaidos koda gaudziau, tai jei gerai isskaiciavau ligtai gavosi 14. kas reikstu Throttle position sensor (TPS) fault O dabar klausimas, kas tada ce per beda? ce gal tas laisvu sukiu varikliukas kaskas netaip???
Re: Check engine
ParašytasCOLON 2008 05 16, 10:57
demian
laprix rašėCOLONTuriu ir as beda su ta lempacka, pries pora dienu prie progos su paprasciausiu testeriu pabandziau paskauciuot ten tuos impulsus, klaidos koda gaudziau, tai jei gerai isskaiciavau ligtai gavosi 14. kas reikstu Throttle position sensor (TPS) fault O dabar klausimas, kas tada ce per beda? ce gal tas laisvu sukiu varikliukas kaskas netaip???
Pas mane irgi problema su ta lempute... Isistaciau dujas ir dabar pastoviai dega... Atjungiu akuma (numusa klaida), bet po 5-10km vel uzsidega.
Gali pakomentuoti kaip paciam diagnostika pasidaryti? :) Detalu aprasyma kaip kas ir kur turi buti padaryta :)
Dekui ;)
