3g Service engine P0420 TWC 1 klaidos kodas
v6gt
PranešimaiCOLON 110
UžsiregistravoCOLON 2009 06 18, 14:37
AutomobilisCOLON Eclipse 3G V6 GT Mechanine
Neperskaitytas pranešimas v6gt » 2009 10 13, 23:47
Kaip ir minejau kazkurioje is temu, pries dvi dienas uzsidege pas mane service engine soon lempute. SIandiena vakare planavau pajungti kompa ir paziureti koks klaidos kodas. Per pietus viskas savaime susitvarke, tad nespejau. Katik pajungiau paziureti kas ten per klaida buvo, ir pamaciau klaidos koda P0420 TWC 1.
Pasieskojau forumuose, sio klaidos kodo reiksme mazdaug:
P0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold
P0420 Catalyst System Efficiency below Limit - Bank No 1.
Ka reikstu toks klaidos pranesimas, kas buvo negerai? O gal vis dar negerai?
Dekui uz pagalba
Eclipse 3G V6 GT 151kW, mechaninė (laisvalaikis)
A4 1.9TDI 81kW, universalas (vežti bulves)
Civic '93 1.6 66kW - Sold
Trakų Futbolo Klubas
Re: 3g Service engine P0420 TWC 1 klaidos kodas
Neperskaitytas pranešimas Roliz » 2009 10 14, 00:09
service engine soon uzsidega po tam tikru susuktu myliu. Tiesiog reiskia kad reikia i serviza varyt ale garantiniam. Garantuoti negaliu , nes sita info buvau rades labai senai sitam forume.
v6gt
PranešimaiCOLON 110
Neperskaitytas pranešimas v6gt » 2009 10 14, 00:35
Roliz rašėCOLONservice engine soon uzsidega po tam tikru susuktu myliu. Tiesiog reiskia kad reikia i serviza varyt ale garantiniam. Garantuoti negaliu , nes sita info buvau rades labai senai sitam forume.
klaidos kodas sako ka kita... stai ka dar radau: http://www.p0420.com/
Neperskaitytas pranešimas Micius » 2009 10 14, 08:13
Na kodas sako aiskiai, kad yra uzsikises katalizatorius, todel ji reikia keisti ;)
v6gt
PranešimaiCOLON 110
Neperskaitytas pranešimas v6gt » 2009 10 14, 09:47
Micius rašėCOLONNa kodas sako aiskiai, kad yra uzsikises katalizatorius, todel ji reikia keisti ;)
Na ten pavardinta keletas priezasciu:
* Leaded fuel was used where unleaded was called for
* An oxygen sensor is not reading (functioning) properly
* The engine coolant temperature sensor is not working properly
* Damaged or leaking exhaust manifold / catalytic converter / exhaust pipe
* Retarded spark timing
* The oxygen sensors in front and behind the converter are reporting too similar of readings
Be to, lempute uzgeso vakar... Net nezinau ka reiketu daryti :roll:
Keitem guoli... Uzrudijes buvo, teko kaitinti, saldyti. Ir zinoma, parejo desines puses priekio ABS daviklis :mrgreen: o siandien kaip tik sniegucio nemazai pavare :lol: Reik pasiknist po srotus :idea:
Giedrius902
PranešimaiCOLON 617
UžsiregistravoCOLON 2008 11 09, 23:45
AutomobilisCOLON Mitsubishi Galant 95m.2.0 v6 Doch
SkypeCOLON Kempinukas87
MiestasCOLON Worcester - UK
Neperskaitytas pranešimas Giedrius902 » 2009 10 15, 03:14
Nezinau kaip dabar Lietuvoje,bet jei kokie TA centrai neprigalvojo kokiu naujoviu ,kad pvz negali pasalint katalizatoriaus tai mano nuomone pjauk ji lauk,turetu trauka pageret (aisku neprisides ag),tik masina "judresne" bus,tik va nezinau kaip kompas i tai reaguotu ir atsiranda toks silpnas garsas is ismetimo sistemos,jis isduoda,kad katalizatorius ispjautas :|
Galantas 95m. 2.0 V6
