2G Eclipse, Talon su Chrysler 420A motoru
Taigi, kadangi jau ir man teko tokia laime isigyti sita modeli (Talona '98 konkreciai), tai nutriau pasidalint daliu kainom, kodais bei kitais dalykais, kuriuos suzinojau. Taigi:
1. Tepalo filtras siam varikliui:
As pirkau FRAM PH16, jo kaina ~16Lt.
2. Variklio tepalas:
Sitam varikliui pagal manuala priklausi 5W30, tai as toki ir supyliau - Total sintetika, 5 litrai ~87Lt.
3. Oro filtras:
FRAM CA7344, kaina ~40Lt.
4. Kuro filtras:
FRAM G8123, kaina ~100Lt, Dagris neturi, ir analogu kiek Kaune klausinejau, niekas neturi.
5. Paskirstymo dirzas: (SNOOPY'ui vis dar gal aktualu?)
Originalu Chryslerio kodas 4667611.
Po 2 dienu kuisimosi po interna ir po parduotuves gavau Kaune, "Jutoje": Federal Mogul, kodas TB682, kaina ~65Lt.
(beje, Contitech'as negamina)
P.S. turiu susirases nemazia siu daliu ir kitu gamintoju kodu, kai ieskojau eidavau su visu sarasu gamintoju ir ju kodu. Taigi, dirza gavau tik, kaip minejau Federal Mogul, kitu gamintoju be sansu, kuro filtra gaut irgi problematiska, nelabai kas turi (as dar neradau). Lengviau su tepalo ir oro filtrais, situ pasirinkimas netgi nemazas
P.P.S. kai ka naujo suzinosiu - atnaujinsiu, gal kam pravers, visgi daugeja cia po bishki tu 420A variliais
3. Oro filtras:
4. Kuro filtras:
Paskutinį kartą redagavo 1 Micius. Iš viso redaguota 2006 kartus.
Vo vo, tegul papaskoja, man dabar galvos skausmas - paskirstymo dirzo itempejaiegisas rašėCOLONDirzeli ir BOSH turi na Carizma galetu daugiau papasakot jis ten viska keitaliojos pas save
- Drumbash
- PranešimaiCOLON 1792
Idesiu veliau konkaktus siaulietiskos firmeles, kuri uzsiima USA auto daliu vezimu i LTU. Jus specializacija pantiacs kraisleris i ševroletc'. As su jais gerai pazystamas, jei ka pagelbesiu...let me know..
citramonas kupinis.
http://www.zaliauskai.lt
Ok fenks, lauksimDrumbash rašėCOLONIdesiu veliau konkaktus siaulietiskos firmeles, kuri uzsiima USA auto daliu vezimu i LTU. Jus specializacija pantiacs kraisleris i ševroletc'. As su jais gerai pazystamas, jei ka pagelbesiu...let me know..
Na kuro filtra ruosiuosi keist todel, kad gali but, jog jis yra uzsikises (nu ant mazu apsuku patukcioja kartais ir panasiai), bet aisku gali but kaltas ir visai ne filtras. O seip, tai profilaktiskai (mano nuomone) yra gerai nusipirkus ne nauja masina pasikeist visus filtrus, tepalus, ausinimo skysti ir paskirstymo dirza su itempejais, zvakes
Beje, gal atsimeni kokiu gamintoju dirzo guolius idejo? Ir seip, jei negaila, gal pasidalintum kontaktais tu zmoniu, kur tau remontavo, gal jie galetu pasakyti, ku gauti kad ir tuos dirzo guolius
- cfs-w600
- PranešimaiCOLON 398
- UžsiregistravoCOLON 2005 11 14, 14:45
- AutomobilisCOLON '98 eclipse GS
- MiestasCOLON Vilnius-Druskin
Pries savaite nusipirkau 98 eclipse su tokiu varikliu 420A. Kiek supratau daugmaz viska galima nusipirkti. Gal kas buvo susidures su dalimis Vilniuje? Ir gal kas gali pasiulyti padoru autoservisa, kuriame galima butu atlikti mitsubishi remonto darbus, variklio bei pakabos?
Ir gal kas turi technine dokumentacija(part list'a), kad galima butu rasti detaliu kodus? Pagal juos butu lengviau surasti.
ground zerocfs-w600 rašėCOLONPries savaite nusipirkau 98 eclipse su tokiu varikliu 420A. Kiek supratau daugmaz viska galima nusipirkti. Gal kas buvo susidures su dalimis Vilniuje? Ir gal kas gali pasiulyti padoru autoservisa, kuriame galima butu atlikti mitsubishi remonto darbus, variklio bei pakabos?
Bent keli is klubo turi Eclipse arba Eagle talona su tokiu varikliu. Micius galetu daugiau papasakotMatosas rašėCOLONground zerocfs-w600 rašėCOLONPries savaite nusipirkau 98 eclipse su tokiu varikliu 420A. Kiek supratau daugmaz viska galima nusipirkti. Gal kas buvo susidures su dalimis Vilniuje? Ir gal kas gali pasiulyti padoru autoservisa, kuriame galima butu atlikti mitsubishi remonto darbus, variklio bei pakabos?
