Didelis / aukštas CO Lancer 2 litrai 2005
- tmarka
- PranešimaiCOLON 173
- UžsiregistravoCOLON 2005 10 14, 02:31
- AutomobilisCOLON Eclipse GS 1993
- MiestasCOLON Klaipeda
Sveiki, nepraejau tech dėl didelio CO.
Lancer 2005m, 2 litrai benzas, dujų nėra.
Tepalai, visi skysciai ir visi filtrai pakeisti. Variklis dirba gražiai, traukia gerai, spaudimas visuose cilindruose po 14. Jokių dūmų nemeta.
Kur ieškoti priežasties?
Dėkoju iš anksto
Dėkoju iš anksto
Juoda Eclipse GS 93.
- ZyXEL
- PranešimaiCOLON 11305
- SkypeCOLON zyxelis
Re: Didelis / aukštas CO Lancer 2 litrai 2005
Labas. Tai gal katalizatoriui ate?
- Roliz
- PranešimaiCOLON 6440
- SkypeCOLON stotas
Gali būti ir nesudegimas. liamda zondas gal koks pjauna grybą. Reikia per diagnostiką žiūrėt.
- UžsiregistravoCOLON 2016 03 08, 12:15
- AutomobilisCOLON Mitsubishi Galant VIII 2.0 GLS
- MiestasCOLON Tauragė
ZyXEL rašėCOLONLabas. Tai gal katalizatoriui ate?
Tai katalyza negalima ispjauti, jeidu du liambda zondai? o tai kaip apeiti kad CO geras butu, be dideliu investiciju?
- tmarka
Aha, greičiausiai katalizatoriui ate. Nes diagnostikoj abi lemdos ta pati rodo. Ar ieškoti naujo katalizo? O gal eina kaip nors apgauti antra lemda?ZyXEL rašėCOLONLabas. Tai gal katalizatoriui ate?
Antra lambda apgaut ne problema, bet tai neispres CO problemostmarka rašėCOLONAha, greičiausiai katalizatoriui ate. Nes diagnostikoj abi lemdos ta pati rodo. Ar ieškoti naujo katalizo? O gal eina kaip nors apgauti antra lemda?
Tai tipa be katalyza nk nein padaryt?Micius rašėCOLONAntra lambda apgaut ne problema, bet tai neispres CO problemostmarka rašėCOLONAha, greičiausiai katalizatoriui ate. Nes diagnostikoj abi lemdos ta pati rodo. Ar ieškoti naujo katalizo? O gal eina kaip nors apgauti antra lemda?
- tmarka
Tai tada pirma lamda pagaut?Micius rašėCOLONAntra lambda apgaut ne problema, bet tai neispres CO problemostmarka rašėCOLONAha, greičiausiai katalizatoriui ate. Nes diagnostikoj abi lemdos ta pati rodo. Ar ieškoti naujo katalizo? O gal eina kaip nors apgauti antra lemda?
O kaip rekomenduotumėte išspręsti CO problema?
Pirmos apgaudinet negalima - pagal jos signala ECU reguliuoja oro/kuro misini.tmarka rašėCOLONTai tada pirma lamda pagaut?
Antra lamba apgaut paprasciausia su tokio tipo "rastafke":
http://www.3sx.com/store/comersus_viewI ... duct=28938
Idejus tokia "rastafke", abieju lamdu signalai turi pradeti skirtis ir kompas turi "galvot", kad katalizatorius yra ir veikia. Tik siaip man keista, kad jei abi lambdos rodo ta pati, nedega "check engine" lempute Arba to bent nepaminejai
- PranešimaiCOLON 125
- UžsiregistravoCOLON 2015 01 06, 19:24
- AutomobilisCOLON mitsubishi outlander turbo
Tai kas netiko co ar liambda?
Jei CO tai dek galini normalu bakeli ir viskas bus gerai,ir sandarus duslintuvas.
Jei liamda tai katalikas kaltas ir nemanau,kad liamda zondu apgavikas pagelbes,nors visada verta bandyt.
- tmarka
Dega check engine, sorry, nepaminėjau. Tai reiks bandyt "rastafke" det.Micius rašėCOLONPirmos apgaudinet negalima - pagal jos signala ECU reguliuoja oro/kuro misini.tmarka rašėCOLONTai tada pirma lamda pagaut?
Tue Mar 08, 2016 8:42 pm papildyta:
Beje, o kur Lt ieškoti emuliatoriu/ rastafkiu?
- Roliz
- SkypeCOLON stotas
Montis kažkokį briedą rašo ...
Kokią klaidą meta? Jei liamdų parodymai vienodi, didesnė tikimybė kad katalyzo jau senai nėra
Emuliatorius gariunai kur duslintuvais prekiauja 20e.
Del duslintuvo savo kailiu patyriau. Buvo n1 tipo bakelis co virsijo 3.5% isidejau paprasta galini bakeli nukrito iki 0.8% ir vargai baigesi.Svarbiausia sumazinti ismetamo deguonies kieki,ir degantis chekas co neitakoja jei matuojama be liambdos,bet jei matuojami ismetimai su liambda tada tai svarbu.
Pas tave 2005 m tai greiciausiai su liambda .
Auksti sukiai
CO iki 0.2% liambda 1 +-0.3
laisvi CO iki 0.3%
Be liambdos svarbu tik CO
CO iki 3.5%
Tai va tokie nemazi skirtumai.
Auksti sukiai
laisvi CO iki 0.3%
CO iki 3.5%
- Roliz
- SkypeCOLON stotas
Nu kokių dar variantų CO ir O2 mažinimui pasiūlysit:D? CO yra degimo produktas ir jo tikrai nei daugeja nei mazeja nuo duslintuvo bakelio. Jei taip paprasta butu, tai katalizatoriu nieks nenaudotu ir į dengiamas medžiagas neinvestuotu.
Pas mane ir beda del CO laikosi apei 0,8 ir katalyza seniai nėra, liambda koficientas ribose. Tai kaip supratau dedu emuliatoriu vietoj antro zondo ir tada CO ribose bus? kompas normalu misini darys ir viskas sudegs ir maziau kuro ims? ar as neteisus
Nusiboda tech varyt per pinigus dėl išmetima
