del atsidarinejanciu langu
ParašytasCOLON 2009 01 24, 15:26
Falkonas
sveiki, turiu tokia problemele mano zmonos carismoi pavazinejus patys savaime atsidaro galiniai langai. Langai ne elektra rankiniai gal kas zino kodel ir ka galima padaryt kad nebeatsidarinetu?? Is anksto dekoju
Re: del atsidarinejanciu langu
ParašytasCOLON 2009 01 25, 02:24
Tam reikia talento ir tik moterys ta sugeba, o jeigu rimtai, tai turbut to klausimo reikia klausti pas sedincius ant galiniu sedyniu.
ParašytasCOLON 2009 01 25, 09:15
Gali būt ir taip. Su škoda man panašiai būna. Tiktai pas mane neatsidarydavo. Pasirodo, kad atidarymo mechanizmas veikia, tik patys langai užstringa. Jeigu iki galo atsuki lango rankenėlę į atidarymo pusę, tai langas gali palikt uždarytas, o vėliau, važiuojant per duobes, atsikratyti
ParašytasCOLON 2010 02 08, 10:34
Eduk
pas mene lygiai tas pats atsidarineja galinei langai irgi ne elektriniai, mazdaug po 1-2cm
ParašytasCOLON 2010 02 10, 18:39
Gyciusd
Tai gali but, kad ten koki fiksatoriai (ar kas ten yra
) nelaiko lango ir vis po biski slysta
Nesu tuo isitikines ka parasiau, bet manau vistiek kazkoki fiksatoriai ten turi but
