Neweikia spidometras PADEKIT PLZ
ParašytasCOLON 2009 03 11, 01:52
Ozi
gal kas zino kame beda kad neweikia greicio rodykle o wisa kita weikia kas per beda? MITSUBISHI GALANT 99
Re: Neweikia spidometras PADEKIT PLZ
ParašytasCOLON 2009 03 11, 17:55
Nebus spidometro trosas nutrūkęs?
Visiems kitiems davikliams atskiros jungtys eina.
ParašytasCOLON 2009 03 11, 18:02
Nėra jokio troso Galante, kiek žinau, viskas elektroniškai. Gali laisvai būti elektronikos gedimas arba daviklio prie greičių dėžės ar jo jungties problemos.
Bandyk šrote kokį kitą įsidėti ir matysi, ar spidometras kaltas, ar kitur problema.
ParašytasCOLON 2009 03 12, 13:15
Ozi
Tai :censored: todel pas mane ant spidometro ir rodo kad kazkas blogai prie greiciu dezes DEKUI!!!!
ParašytasCOLON 2009 03 12, 14:21
logutisss
Prie to pacio, kad nekurti naujos temos klausimelis: Taip pat galantas 99" spidometras rodo didesni greiti mazdaug 10km/h, tikrinta vaziuojant salia kito auto, su navigacija ir greicio matuokliu kuris stovi kaskur vilniuje ir rodo koks tavo greitis, beliko prasyti gerbiamu milicininku, kad nusautu
Yra kokiu nors ideju kodel taip yra? Padangu aukstis lyg ir toks koks ir turi buti.
ParašytasCOLON 2009 03 12, 14:41
Paprastai spidometras rodo ~10% daugiau, nei važiuoji. Ar tikrai padangos tinkamo aukščio?
ParašytasCOLON 2009 03 12, 14:47
taxistas
logutisss rašėCOLON Padangu aukstis lyg ir toks koks ir turi buti.
Tai visdelto abejoji? Juk yra padangu aukscio skaiciuokle ir paziurek tiksliau.
Kokiu greiciu vaziavai ir gavosi skirtumas 10km? Jeigu 50km/h- tikrai didelis skirtumas. Jeigu 160km/h- normalu. Siaip is gamyklos spidometras rodo truputi daugiau nei yra istikruju. Del saugumo ir t.t. Kai vaziuoju su saviske ir spidometras rodo 103km/h, kompas rodo 98
ParašytasCOLON 2009 03 12, 15:00
logutisss
Beveik visada islieka tas ~10km/h, mieste vaziuojant 50km/h ten tas greicio matuoklis rode 39, navigacija 38km/h, autostradoje vaziuojant 120km/h navigacija rode 108km/h.
Daugiau kaskaip neturejau kada kreipti demesi i ta navigacija
Va, visai pamirsau, stovi balti ciferblatai spidometre, nezinau gal jie ten sugrybinti, bet panasu i originalius tik nezinau ar tokiu buna, galesiu nufotkint jeigu reikia
ParašytasCOLON 2009 03 12, 15:47
Tikrai balti neoriginalūs. Kas keitė - nepataikė rodyklės į savo vietą uždėti. Gali išsiardyti spidometrą ir susitvarkyti
ParašytasCOLON 2009 03 12, 16:23
logutisss
Tai jau tada reikes ardytis, kaip speju ten koks ebay shit bus, nes nepanasu, kad su paprastu spausdintuvu deta, dar plius apsvietimas ale melynas neonas
Tikiuosi rasti po tais baltais normalius ciferblatus
ParašytasCOLON 2009 03 12, 16:24
Jankiz
nu ir aš tada prie to paties
keitė sesės coltui ('95) greičių dėžę, o nuo to laiko spidometras rodo +10, t.y. važiuojant 60 rodo 50
kokios būtų rekomendacijos?
ParašytasCOLON 2009 06 09, 12:30
pas mane coltui po dezes keitimo irgi lyg pradejo labiau meluoti.berods ten pas mitcus kiekvienas metais ar pan kazkaip keitesi biski netik ten reduktorius bet ir kazkox dar dantratukas kur ta greiti itakoja....tai gal paprasciausiai irgi senesne deze uzdejot ant colto ir skiriasi biski..pas mane irgi 100km/h ant skydelio,tai realiai 91km/h riedi
ParašytasCOLON 2009 06 12, 01:46
Karys
cia kad vairuotojo ego pamalonint
britvu spydikai dar ne tiek rodo...
ParašytasCOLON 2013 05 24, 18:18
donkichotas
Sveiki, turiu beda 3g eclipsei(manual), neveikia spidometras, esu dar pasijunges scangaugeII prie OBDII, taciau ir jis negaudo greicio, tai leidzia manyti, jog pas spidometro skidelis ne prie ko, o jau pats ECU nepaduoda signalo. ScangaugeII meta klaida p0500, tai yra greicio davyklis, jau du pakeiciau (vienas nuo galant, o kitas nuo colt, jai tai turi reiksmes), tiesa stockiniam buvo dantukai keli nudrozti. Bandziau tikrint visas fishkes, tai pagal varzos trukuma priejau prie ECU, ar gali buti kad jis kaip nors sugedo ar tiesiog nepriima nuo kitu mitsu greicio davyklius?
Bandziau klaida istrint, bet po kurio laiko vel uzsidega "servise soon", taip pat bandziau ir akuma atjunges palaikyt pora dienu, kiek zinau tai perkrauna kompa, bet nepadejo?
Gal kas turi kokiu minciu kaip ka daryt? ar jau pati ECU laikas keist?
Dekui
2013 05 24, 18:05 papildyta:
Pamirsau parasyt, kad manualas neleidzia atjunginet fiskiu nuo ECU kazkokdel, tai nzn kaip ta fishke patikrint ar nera kokiu pazeidimu... gal nieko baisaus neatsitiktu jai atjungciau akuma ir apziureciau? niekada su ECU nebuvau susidures tai ir bijau, kad nezinant nieko nepridirbciau
ParašytasCOLON 2013 05 25, 01:37
Nieko tam ecu neatsitiks, tik nusiresetins.
