Eclipse 93m 2.0l 110kw traukos beda
dratukas
PranešimaiCOLON 25
UžsiregistravoCOLON 2010 02 16, 14:32
AutomobilisCOLON eclipse GS 93m 110kw
Standartinė dratukas » 2010 02 17, 10:58
Sveiki. Jau beveik metus laiko turiu tokia beda. Isigijau eclipsiu,smagiai traukiancia masinyte,kuri kazko netraukia.. :( Is vietos isvaziuoja pirmu begiu labai sunkiai,trauka jauciasi nuo mazdaug 3000apsuku,tas pats traukimas ir kitais begiais. Jauciasi toks sunkus tempimas lyg kazkas atgal trauktu. Bùvau pas kelis meistrus,elektrika-kuris istrynes kompo klaidas,kuriam laikui atgaivindavo trauka,bet laikui begant,trauka vis silpnedavo ir max per savaite vel tas pats. Pakeistas lambda zondas,oro bei kuro filtras,tepalai,dirzai. Elektroj bei variklyje (neskaitant kad barska kompensatoriai) bedu kaip ir nera. Zondas veikia,zvakes su zvaklaidziais tvarkoje. oro sklende,bei termostatas veikia. Nebezinau kur ieskoti galu,bet susidaro vaizdas,kad kompe prisiveisia klaidu,nes kai jas istrina - masina traukia kaip reikiant. Ant redline'o nevazineju. Gal kas kokiu minciu turit?
dratukas
PranešimaiCOLON 25
Re: Eclipse 93m 2.0l 110kw traukos beda
Standartinė dratukas » 2010 02 17, 11:15
tiesa,nepaminejau kad ir kuriasi labai sunkiai kai saltas variklis,o per salcius tik uztraukiant uzsikurdavo.
PranešimaiCOLON 4293
SkypeCOLON miurdock
Standartinė miurdock » 2010 02 17, 11:52
Kompą buvai išeiėmęs pažiūrėt kondikų?
dratukas
PranešimaiCOLON 25
Standartinė dratukas » 2010 02 17, 12:14
Nebuvau,bet esu girdejes,kad jie laikui begant perkepa. tiesa sakant nezinau kur tas kompas stovi:)
SkypeCOLON miurdock
Standartinė miurdock » 2010 02 17, 12:23
dratukas
PranešimaiCOLON 25
Standartinė dratukas » 2010 02 17, 14:21
Dekui zmogau uz informacija:) tiek per metus is meistru info negavau ir labai keista,kad nei vienas,i kuri kreipiausi net neuzsimine,kad gali buti kompo beda. Butinai po darbo pasiziuresiu ir brukstelsiu kaip einasi.
vytuxx
PranešimaiCOLON 375
UžsiregistravoCOLON 2009 08 25, 17:18
AutomobilisCOLON mitsubishi eclipse 1G 93m.
MiestasCOLON Prienai
Standartinė vytuxx » 2010 02 17, 16:01
bent pasakyk is kur busi,gal kas is forumieciu kompa paskolintu pabandymuj.
Alfa Romeo 156
dratukas
PranešimaiCOLON 25
Standartinė dratukas » 2010 02 17, 18:35
O,isvis saunu butu,bet labai tikiuosi kad neprireiks. As is Kauno esu. ryt 10val varau pas elektrika.
dratukas
PranešimaiCOLON 25
Standartinė dratukas » 2010 02 17, 22:55
isemiau kompa. kondikas issileides ir rugstis nuedus schema. vietomis netgi daug. radau uz 100lt nuo tokios pat eclipses 93m. verta,ar taisyt megint..?
SkypeCOLON miurdock
Standartinė miurdock » 2010 02 17, 23:04
Ar verta taisyt pasakytume nebent pamatę stambaus plano foto o geriausiai tau į šį klausimą atsakytų tie, kas tuo užsiima realiai pamatę detalę :) Nors žmonės persilituoja ir ok būna.
O dėl dėvėto kompo, aišku pirkdamas patikrink ar jis jau tokios bėdos nėra turėjęs (nelituotas) ir kaip taviškei pritampa. O kaina derybų reikalas
vytuxx
PranešimaiCOLON 375
Standartinė vytuxx » 2010 02 18, 07:51
as kompa uz 50lt turiu is vaziuojancios masinos :)
Alfa Romeo 156
skalbiniu_Wagis`
PranešimaiCOLON 2835
Standartinė skalbiniu_Wagis` » 2010 02 18, 10:44
dratukas rašėCOLONisemiau kompa. kondikas issileides ir rugstis nuedus schema. vietomis netgi daug. radau uz 100lt nuo tokios pat eclipses 93m. verta,ar taisyt megint..?
jei bus daug nuesta schema tai ir meistriukai kur taiso tikrai paims nemažus pinigus :), tai geriau nusipirk dėvėtą gerą, ir nuvežk, kad tik perlituotų kondikus, ir tada jau tikrai rami galva bus :)
dratukas
PranešimaiCOLON 25
Standartinė dratukas » 2010 02 19, 10:21
nunesiau keliems,sake 50lt remontas,bet garantijos kad veiks neduoda,nes vienoj vietoj rugstis gamyklini maziuka kondika ir aplink ji isedusi.. pasiemiau ta uz 100,mat ji galas..:) o kondikus gavau bet jie tokio dydzio kaip maziausias is triju originaliu. pardavejas sako tiks,nes parametrai atitinka,bet as aplamai del ju didumo abejoju ar jie bus patvarus?
Standartinė Fever » 2010 02 22, 19:08
Nelygink prieš 20 metų gamintus kondikus su dabariniais, jei jie maži, tai nereiškia, kad prasti. Svarbu, kad pakeitė į naujus, o jie tau bent 10 metų tai tikrai laikys :wink:
dratukas
PranešimaiCOLON 25
Standartinė dratukas » 2010 03 03, 16:32
Na,viska pasidariau,perlitavau,bet per kokias 5dienas,vel viskas nusilpsta. rodos tik pavazineji ant 3000-4000apsuku ir ant maziau nebetraukia ir is vietos pradeda prasciau pajudet. nuimu laidus nuo akumo arba kompa atjungiu-tada vel normaliai.. trumpina kazkur, kad klaidu atsiranda ar kas cia darosi nebezinau. buna kad abs uzsidega ir dirzu raudona lempute ir negesta.
