Eclipse 93m 2.0l 110kw traukos beda
PranešimaiCOLON 4293
SkypeCOLON miurdock
Re: Eclipse 93m 2.0l 110kw traukos beda
Standartinė miurdock » 2010 03 03, 17:52
Meistrai nieko nepatarė?
Kažkas pūliuoja, daviklis gal koks.
dratukas
PranešimaiCOLON 25
UžsiregistravoCOLON 2010 02 16, 14:32
AutomobilisCOLON eclipse GS 93m 110kw
Standartinė dratukas » 2010 03 03, 19:49
Dar nebuvau,kazkaip gaila po 50lt palikineti.. Skambinau,klausiau ar atvykt sureguliuot kompa perlitavus,tai sake kad kompas pats susireguliuos,bet kad nusireguliuos tai nea:D Bet reiks nuvykt,gal dabar ka rodys,nes pries tai kai perkepes kondikas buvo jokiu klaidu nerode su davikliais. Beje klausimas DIDELIS: ar tepalu slegio matuokle turi but beveik ant nulio,arba kol salta ar pagazavus pakilt iki puses? tepalu neryja,tarpines neleidzia.
skalbiniu_Wagis`
PranešimaiCOLON 2835
Standartinė skalbiniu_Wagis` » 2010 03 03, 21:02
turi būt kažkiek pakilus nuo "nulio" :)
Tomasis
PranešimaiCOLON 1360
AutomobilisCOLON Talon Tsi 2g
SkypeCOLON toma6is
MiestasCOLON Mažeikiai
Standartinė Tomasis » 2010 03 04, 20:30
Na kol šaltas motoras, tai tepalo spaudimo rodyklė turėtų būti kažkur ties beveik viduriu (netoli pirmos normalios padalos) laikant ant laisvų apsukų.
Sušilus motorui gali būti truputį aukščiau raudonos atžymos, bet jokiu būdu negali ant tos raudonos žymės nukristi.
O šiaip gal toks ne visai tikslingas klausimas, pas tave negali būti pavargęs/užsikišęs katalizatorius? Nors jei sakai, kad kartais trauka atsigauna, tai gal ir ne tame bėda :)
Eagle Talon 98' TSi
Eclipse 4g GT
Eclipse 92m GS Juodaaa Sold
PranešimaiCOLON 1613
AutomobilisCOLON 1g, e36
SkypeCOLON Tomaz911
Standartinė tomarinas » 2010 03 04, 21:44
pabandyk issimti kompa vel, gali buti kad i kondikus aukstesne itampa paduoda ir del to jie pramusami, tada reiketu deti galingesnius kondikus
dratukas
PranešimaiCOLON 25
Standartinė dratukas » 2010 04 15, 18:25
na,jau buvau nuleides rankas,bet vel jos kyla. taigi,kondikai perlituoti,tvarkoje su jais viskas. tepalus ryja,rodykle ant raudonos atzymos ir dar prisidejo kad pakeiciau abu sankabos cilindrus nes begiai beveik neisimesdavo,o dabar tik prailginto stoko pagalba isimeta..
skalbiniu_Wagis`
Standartinė skalbiniu_Wagis` » 2010 04 15, 18:46
dratukas rašėCOLONna,jau buvau nuleides rankas,bet vel jos kyla. taigi,kondikai perlituoti,tvarkoje su jais viskas. tepalus ryja,rodykle ant raudonos atzymos ir dar prisidejo kad pakeiciau abu sankabos cilindrus nes begiai beveik neisimesdavo,o dabar tik prailginto stoko pagalba isimeta..
tai gal būtų geriau buvę nusipirkt normalią dėžę :D
dratukas
PranešimaiCOLON 25
Standartinė dratukas » 2010 04 18, 11:27
Cilindrai abu 60lt,o deze gera? Mano beje dar gera,tai nemanau kad joje beda,o kad netraukia tai galva nenesa kodel.
Zakis
PranešimaiCOLON 1311
UžsiregistravoCOLON 2005 07 01, 03:00
AutomobilisCOLON BMW
Standartinė Zakis » 2010 04 19, 16:23
daba teip. Man buvo, kad labai retai kada trauke normaliai, tai buvo kaltas TPS (gazo padeties daviklis). Ji pasikeitus trauka atsigavo, bet kazkaip keistai, siuo metu retai uzplaukia , bet buna kad nevalina. Kolkas svarstau ar tik nebus kaltas degimo kampo daviklis, nes kaip dingsta trauka pradeda kazkas kalti, manau , kad detonuoja, bet gal kas is cia sedinciu man patvirtintu arba paneigtu?
Standartinė Fever » 2010 04 20, 11:42
Dažniausiai jei kažkas su CAS tai iškart check engine užsidega. Gal aukštos įtampos laiduose nėra gero kontakto? Pažiūrėk kaip ten babina atrodo laidus ištraukus, gal oksidų susikaupę. Tas pats galioja ir su laidais.
Zakis
Standartinė Zakis » 2010 04 20, 17:38
Siaip visai nesenai keiciau arba skolinausi pabandymui :
Babina, laidai, zvakes, ECU, MAFS, matuota kompresija (13-15), kuro siurblys matuotas (iki 4 pucia) tikrinti purkstukai, filtras kuro ir oro, TPS...
Nelysta tik prie CAS , uztat ir makaluojuosi ka cia daryt dar...
Beje suportai neuzpuve ir ratu nelaiko :mrgreen:
