PADEKIT!!! galantas 97m. 2.0 16v NESIKURIA!
ParašytasCOLON 2010 03 20, 20:23
xxx
Sveiki,gal kas galit padet! turiu mitsubishi galant 97-11m. 2.0 16v automatas... kazko nesikuria... starteris suka gerai...akumas geras...kuro siurblys veikia...bendzino kvapas jauciasi,pareina kuras...paskirstimo dirzas nenusokes...is babinu nera kibirksties!nors zvakes pakeiciau,babinas taip pat...jos syla bet neduoda kibirksties... kas galetu butu?gal kam taip jau yra buve? padekit!!!
Re: PADEKIT!!! galantas 97m. 2.0 16v NESIKURIA!
ParašytasCOLON 2010 03 20, 20:58
Temu kiekis nepades issprest problemos. Palauk siektiek, gal atsiras kas zinos , visgi savaitgalis.
ParašytasCOLON 2010 03 21, 00:30
fuckeris
sigalizacija
ParašytasCOLON 2010 03 21, 01:54
xxx
nera tokios!
ParašytasCOLON 2010 03 21, 09:57
bet imobilaizeris yra. Gal turi atsargini rakta? pabandyk su juo.
ParašytasCOLON 2010 03 21, 12:35
xxx
turiu atsargini,nepadeda...
deagnostika ziurejau,klaidu nemeta,viskas gerai...nesuprantu kas jei yra...kad lietuvoj buciau dar galeciau po cervizus pasitampyt,o dabar uzsieny...vienas zmogus ziurejo.tai nepagauna kampo
ParašytasCOLON 2010 03 21, 21:21
xxx
tai niekam nera buve?...niekas negali pasakyt kas galetu but...?
ParašytasCOLON 2010 03 21, 21:30
xxx rašėCOLONtai niekam nera buve?...niekas negali pasakyt kas galetu but...?
Niekam, kitaip parasytu tau
ParašytasCOLON 2010 03 22, 00:11
performancas
xxx rašėCOLONSveiki,gal kas galit padet! turiu mitsubishi galant 97-11m. 2.0 16v automatas... kazko nesikuria... starteris suka gerai...akumas geras...kuro siurblys veikia...bendzino kvapas jauciasi,pareina kuras...paskirstimo dirzas nenusokes...is babinu nera kibirksties!nors zvakes pakeiciau,babinas taip pat...jos syla bet neduoda kibirksties... kas galetu butu?gal kam taip jau yra buve? padekit!!!
mire komutatorius kaitaip zinomas kaip power transistor unit
ParašytasCOLON 2010 03 22, 19:22
xxx
o kaip jis atrodo?kur jis randasi? gal galit duot nuoroda kokia su foto ar pan?
ParašytasCOLON 2010 03 22, 20:37
performancas
nuo babinu minusiniai laidai (du) eina i ji o jis tuos minusus i babinas ir padavineja, kadangi pas tave babinos kaista o kibirksties nera tai reskai arba tie minusiniai laidai nuo babinu kazkur i minusa uzsitrumpino arba komutatoriui chana ir jsi pastoviai ta minusa i babina suncia be pertraukimu, ko pasekoje babinos pirmine apviaj kaista (nes ji nepritaikyta pastoviai buti pajungta prie nuolatines sroves, gali ir sudegt) krc paziurek junginejant degima turetu but kibirkstis zvakeje, kaip rast, arba parsisiunti manuala ir ziuri kas ir kur ten randasi (as uz tave tai tikrai neieskosiu), arba seki nuo babinu minusini laida kur jis eina, o jis tikrai eina i power trasnsistor unit
ParašytasCOLON 2010 03 22, 22:38
xxx
jeigu tas kur stovi variklio desinej pusei,degtuku dezutes su 3 laidais(du raudoni ir vienas melynas) tai is ji siandien nusipirkau ir bandziau pakeist...rezultato jokio...masina nesiveda...tamsoje ziurejom,niekur nepramusa...
ParašytasCOLON 2010 03 22, 22:40
performancas
xxx rašėCOLONjeigu tas kur stovi variklio desinej pusei,degtuku dezutes su 3 laidais(du raudoni ir vienas melynas) tai is ji siandien nusipirkau ir bandziau pakeist...rezultato jokio...masina nesiveda...tamsoje ziurejom,niekur nepramusa...
taij kas ant jo parasyta
ParašytasCOLON 2010 03 25, 17:47
xxx
nieko nera parasyta...skaiciai kazkokie ir tiek...
ParašytasCOLON 2010 03 25, 19:27
xxx
tai kur randasi tas komutatorius...ir kaip jis atrodo....ir kompas kokioj vietoj...? jei zinot...
