Perdaryams is benzino i bioetanoli E85
ParašytasCOLON 2010 06 30, 11:22
vaidozinaz
Sveiki, gal kam teko susidurti su Eclipse 2g (420A ir 4G63 varikliai) perdaryma is benzino i bioetnaliu varoma automobili? Gal galit pasidalinti info, ko reikia, kur galima atlikti atitinkamus darbus ir panasiai. Ar sunku perprogramuoti kompiuteri? Kokiu papildomu pakeitimu reikia? Apie
www.e85.lt galit nerasyti ir taip viskas aisku.
Re: Perdaryams is benzino i bioetanoli E85
ParašytasCOLON 2010 07 12, 21:52
balagans
Vargu ar kas isvis is cia esanciu bande kazka konstruot, nebutinai 2g (neskaitant maisymo A95 su E85) Info kaip ka darytis dar neteko aptiktikt, tik yra apie montuojamus spec prietaisus ir bent minimaliai ko reikia kad galetum montuot.
http://www.rally.lt/index.php?id=3243 jei idomu cia paskaityk
ParašytasCOLON 2010 07 12, 23:49
redline
ParašytasCOLON 2010 07 12, 23:52
vaidozinaz
Aciu uz info abiem, taciau nekonkretu. Tema gal ir buvo, bet ten ne i tema parasyta, diskutuojas kas kur kaip. O man reikia konkreciai - reikia to ar ano, reikia tokios ir tokios programos ir pan.. bet kaip suprantu, neimanoma bus tokio dalyko rasti, kaip pvz saab'am. Na ka jau padarysi.
ParašytasCOLON 2010 07 12, 23:57
redline
Na cia nebus tokiu kurie persidare 2G i bioetanoli, todel daug info nerasi. Bandyk per google ieskoti.
ParašytasCOLON 2010 07 13, 08:23
Visų pirma ir pagrindinė problema yra tai, kad 2G ECU neturi EEPROM, todėl jo paties perprogramuoti nepavyks.
Reikės arba tarpinio (piggyback) kompo arba pirkti atskira kompą, tada rasti kas suprogramuos pagal naujus mišinio reikalavimus.
ParašytasCOLON 2010 07 13, 13:40
Algiukaz
Vaziuoja ne viena sezona dragine masina su e85 is statoilo, pagrindinis dalykas, kad visas plastmasines/gumines dalis reikia pakeisti atspariomis spirito korozijai ir kaip rase pries tai, reikia programuot ECU. Viskas, vaziuosi ir vargo nematysi.
