Ką reiškia šios įspėjamosios lemputės?
ParašytasCOLON 2010 09 16, 19:49
Liniute
Vienu metu dega abi įspėjamosios lemputės prieš užvedant variklį. Užvedus išsijungia.
Kiek žinau pirmoji, tai tepalo trūkumą rodo, o ką antroji?
Re: Ką reiškia šios įspėjamosios lemputės?
ParašytasCOLON 2010 09 16, 19:54
Pasukus raktelį 'ant degimo' turėtų degt ir daugiau lempučių prietaisų skydelyje, taip yra pas visus
Užsivedus varikliui jos turi uždegt. Jei liks degt ar užsižiebs važiuojant tuomet jau atitinkama problema
ParašytasCOLON 2010 09 16, 20:31
Liniute
Tai dega ir kitos, tiesiog šios anksčiau nedegdavo, o dabar dega
ParašytasCOLON 2010 09 16, 20:58
rokizzas
grazus piesiniai
ParašytasCOLON 2010 09 16, 21:13
jo gerai piesi
Siaip tai jei neklystu visada jos turetu uzsidegti pries vedant, o uzvedus uzgesti ..
ParašytasCOLON 2010 09 16, 21:20
antros lemputes reiksme berods butu ausinimo skyscio trukumas
ParašytasCOLON 2010 09 16, 22:07
Koks automobilis ir kokia spalva sviecia tos lemputes (raudona ar geltona)?
ParašytasCOLON 2010 09 17, 12:11
deividelis
antara lempute yra vairo stiprintuvo kai nuemi dirzeli ir uzkuri ji dega, arba prabuksuoja dirziukas tai ji neryskei ziba geltonai
ParašytasCOLON 2010 09 18, 09:57
Karys
deividelis rašėCOLONantara lempute yra vairo stiprintuvo kai nuemi dirzeli ir uzkuri ji dega, arba prabuksuoja dirziukas tai ji neryskei ziba geltonai
butu gerai, kad jei nesupranti, geriau isvis nieko nesakytum
ParašytasCOLON 2010 09 18, 11:22
Jei gerai pamenu tai antra rodo, kad vandens yra kuro filtre.
ParašytasCOLON 2010 09 18, 11:51
Liniute rašėCOLONTai dega ir kitos, tiesiog šios anksčiau nedegdavo, o dabar dega
isvis kas cia per masina pas tave?
nes cia visi zino,bet is tikruju matosi kad niekas nieko nzn konkreciai
ParašytasCOLON 2010 09 18, 19:05
dešiniausia tai gal skysciu pratekejimas;]
ParašytasCOLON 2010 09 19, 09:48
Karys
kas laimes milijona...
Fuel filter water trap (diesel engines)
Water trap warning light
This light illuminates when the ignition is switched on and should extinguish after a few seconds.
If it illuminates while driving, it indicates that water has been detected in the fuel filter.
This light warns you that the amount of accumulated water in the fuel filter has reached the specified level.
Normally the vehicle is quite safe to drive, but have the accumulated water in the fuel filter drained off as soon as possible.
If the vehicle has just been re-fuelled, immediately move the vehicle to a safe location and switch off the engine. The fuel may have been contaminated and could cause damage to the injection system.
ParašytasCOLON 2010 09 24, 12:52
evaldas3
1 lempute rodo tepalo lygi ji sviecia geltonai,o 2 lempute kuro filtras.
