Puslapis 1 iš 4
Sportinis išmetimo bakelis
ParašytasCOLON 2010 10 20, 01:18
slimas
Sveiki, norėjau pasiteirauti dėl sportinio išmetimo bakelio. Ar jį įsidėjus galima praeiti TA? Praeitoj mašinoj buvau įsidėjęs, bet neteko TA praeidinėti pačiam. Dabar turiu kitą mašiną, noriu įsidėti bakelį, tik va technikinė ne už kalnų ir kilo toks klausimas ar praeisiu TA su ale "sportiniu" bakeliu, ar ne? Žinau kad išėmus katalyzą ir palikus tuščią vamzdį TA nesikabinėja
Re: Sportinis išmetimo bakelis
ParašytasCOLON 2010 10 20, 01:20
redline
As variau TA pries gera pusmeti, praejau, nesikabinejo.
ParašytasCOLON 2010 10 20, 02:11
slimas
Nes man šitą "bispridielą" pasakojo draugas. Pas jį iš mazda 626 coupe (senutės, 89 ar kurių ten ji), padarytas dvigubas tiesioginis išmetimas, ir du N1 bakeliai gale. Sakė kad būtinai turi būti originalus išmetimas einant TA, nes tipo labai griežtos taisyklės būtent išmetimui
ParašytasCOLON 2010 10 20, 02:18
redline
slimas rašėCOLONNes man šitą "bispridielą" pasakojo draugas. Pas jį iš mazda 626 coupe (senutės, 89 ar kurių ten ji), padarytas dvigubas tiesioginis išmetimas, ir du N1 bakeliai gale. Sakė kad būtinai turi būti originalus išmetimas einant TA, nes tipo labai griežtos taisyklės būtent išmetimui
Na nzn, pas mane
Edex vietoj gamyklines, bedu nebuvo. Ejau TA Kaune, Raudondvario pl.
ParašytasCOLON 2010 10 20, 10:02
Manau čia esmė, kad CO per daug neišmestų į aplinką
ParašytasCOLON 2010 10 20, 10:43
o jau girdejau gandus, kad del katalyzo jau prieme tvarka, jei nera katalyzo eik lauk
ParašytasCOLON 2010 10 20, 11:39
slimas
čia rimtai dėl katalyzo taip ar tik gandai gandeliai?
ParašytasCOLON 2010 10 20, 11:48
zadejo zadejo, bet ir lyg padare, bent taip isgirdau is kauno turgaus masinistu
seip yra budas apgauti su tuo katalyzu, tai yra rezonatoriai tokie atrodo lygiai tokia pat kaip katalyzas, vidaus tai netikrins, nu nebent prisikabins prie CO ismetamu
bet pvz kaip pas mane tai ismetimas dvigubai su biskiu maziau ismeta nei leistina norma
nors jokio katalyzo nieko nera, visas laisvas ismetimas
ParašytasCOLON 2010 10 20, 12:22
slimas
Tai matai, jeigu mašina prabėgus daugiau nei 140kkm ir katalyzas nekeistas, tai jis nieko nepadeda dėl to CO, tai manau per daug nepakilęs bus be jo
ParašytasCOLON 2010 10 20, 12:34
nu jo, as kai pjoviau sake 100 tukst. km tik veikia
zodziu is jo jokios naudos, bet jei TA reikia, nors dar reik pilnai isitikinti, tai reikes pries TA ivirinta ta rezonatoriu
ParašytasCOLON 2010 10 20, 12:59
slimas
Tai rezonatorius 50lt kainuoja, dar virinimas, tai realiai pridavus katalyzą dar lieka 40lt
ParašytasCOLON 2010 10 20, 13:20
kiek tas butent kainuoja nezinau, gal bus biski brangesnis nei paprastas
ParašytasCOLON 2010 10 20, 13:26
skalbiniu_Wagis`
nepraleidžia su sportiniu dėl to kad jei viskas išpjaustyta tai decibelų būna per daug ir nepraleidžia dėl garso, o dėl katalyzų, žiūri į bakelių skaičių, iš kur ten jie labai žinos ar yra viduj katalyzas ar ne, aišku pabarškinus supras, bet nemanau, kad ims ir barškins, svarbiausia CO būtų geras ir DB neviršintum
ParašytasCOLON 2010 10 20, 13:45
tam yra sailenceris del garso
ParašytasCOLON 2010 10 20, 13:58
skalbiniu_Wagis`
ne ką jis ir padeda, vistiek būna didelis rezonuojantis garsas
