oro filtrai coltui!!
ParašytasCOLON 2005 11 10, 04:04
Trust
atrodo ieskojau apie filtrus, bet taip normaliai, to ko man reik neradau...
tai vat, sugalvojau keist oro filtra savo kibiriukui colt 93glxi 1.6. ir nzn ka daryt, koki det.
ar det koki sportini?ka jis pakeis ir ar gerai varikliui. ar tiesiog ideti panasu koks buvo?
ar tu filtru skiringu buna(sportiniu ir paprastu) ar jie visi mazdaug vienodi?
o norint det sportini ar reik kazka keist ar dedasi i sena vieta?
ir jei zinot mazdaug apsvieskit ties kainom
busu dideliai dekingas...
p.s. patarkit kas galit
ParašytasCOLON 2005 11 10, 08:24
Dėk normalų (koks ir turi dėtis) ir nesuk sau kiaušių... Nuo to sportinio tau VISIŠKAI nieko geriau nebus, o sumokėtos babkės bus nemenkos
Na nebent dėsi po visokiais organiniais stiklais ir atsidaręs kapotą važinėsi, mol "žiūrėkit koks pas mane filtras niam niam niam"
ParašytasCOLON 2005 11 10, 08:59
Nu neblogs apie sportinius yr straipsnelis:
http://vwgolf.kelyje.lt/straipsniai/straip_5.htm . Gal reiktų ir mitsubishi svetainėje straipsnelių skilties
Re: oro filtrai coltui!!
ParašytasCOLON 2005 11 10, 09:59
Jei turi litu dek sportini i standartine deze, jautresnis variklis, greiciau apsukas rinks, antras dalykas, sport filtras yra daugkartinio naudojimo, t.y. isplauni ~kas 40000 km ir vel kaip naujas,
As pirkau K&N
daiktas nesigailiu
Trust rašėCOLONatrodo ieskojau apie filtrus, bet taip normaliai, to ko man reik neradau...
ParašytasCOLON 2005 11 10, 11:46
Trust
marius rašėCOLONJei turi litu dek sportini i standartine deze, jautresnis variklis, greiciau apsukas rinks, antras dalykas, sport filtras yra daugkartinio naudojimo, t.y. isplauni ~kas 40000 km ir vel kaip naujas,
As pirkau K&N
daiktas nesigailiu
taip...o kaip su kainom
ParašytasCOLON 2005 11 10, 12:16
Vaidule
Green filtru Melgoj kainos apie 140 lt - 170 lt., tik juos reikia plauti ne kas 40 000 o kas 10 000.
Realios traukos pagerejimo nepajusi, per kudas varikliukas pas tave kad ka jaustum. Nauda tokia , kad daugkartinis naudojimas.
ParašytasCOLON 2005 11 10, 12:47
Trust
kudas tai kudas, o vis tiek eina gerai
ParašytasCOLON 2005 11 10, 12:51
Na apie sorptinio filtro + ir - esam šnekėja tikrai
jei trumpai tai vien sportinis filtras nieko nepadės, o gali tik pakenkt je iimsi kokį ale sportinį pigų, tada daugiau dulkių pritauks ir vsio, o jei nori pajus kažkokį skirtumą, tai turi visa alsavomo sistema būt daroma ir aplamai tai reikalinga kai modifikuoji motoriuką, taip kad jei nori grožio dėk sportinį, tada ir morališka igeriau mašina trauks ir važiuos, o je inori kažkokių tai pokyčių tai nebūkim ružavais drambliuko svajoniais ir dėk stock'inį
ParašytasCOLON 2005 11 10, 13:03
Trust
nu tada jauciu pakolkas desiu koks buvo...o veliau ziuresim, vis tiek eina, nesiskundziu
geriau valytuvus pries ziema nusipirksiu padorius...
ParašytasCOLON 2005 11 10, 13:36
Trust rašėCOLONnu tada jauciu pakolkas desiu koks buvo...o veliau ziuresim, vis tiek eina, nesiskundziu
va čia jau protinga investicija
ParašytasCOLON 2005 11 10, 15:30
jie tau teiks malonuma tai ir yra protinga investicija i neklasyk tu tu kliedesiu kad visi ale tiuningai brangu ir naudos nieko
p.s puse cia esanciu tokie pat tiuningistai ir megejai susideti ale filtrus baciokus ir dar kokius super nkg laidus ar babinas mandras kad tik vdrug sirdziai maloniau
ParašytasCOLON 2005 11 10, 15:38
Riebus rašėCOLONjie tau teiks malonuma tai ir yra protinga investicija i neklasyk tu tu kliedesiu kad visi ale tiuningai brangu ir naudos nieko
tai ur parašiau, jei nori efekto-neverta, jei nori kad širdžiai ramiau būtų - verta
ParašytasCOLON 2005 11 10, 17:15
shafioras
Galiu pasakyt dek originalu, kainuos apie 50Lt, o trauka pagereja bent jau is vietos, tai nuemus ta plastmasini slanga nuo oro filtro dezes kur i sparna eina(bent jau C50 colte toks yra, tai manau ir naujasniam tas pats).
As ji nafik isemiau is vietos daug smagiau grobia..
Tai vo
ParašytasCOLON 2005 11 10, 19:21
Trust
nusipirkau valytuvus, ir galu gale langu plovimo skyscio
ir net eglute i masina pakvepinti
mitsiubishi motors sake, kad filtras tik 37lt...
beje, klausiau kiek kainuoja radiatorius, nzn ka nusvaigo pardavejas, bet pasake, kad 1200, tai biski linksmai pasijuokiau...o gal verta?isidedu ir masina ketvirtadaliu pabrangsta
p.s. ieskau radiatoriuas naudoto...mano deje sukirmijo...
ParašytasCOLON 2005 11 10, 20:23
Hmm, tai kodel jei gerai pamenu man coltui filtras oro tik ~20Lt kainavo?
