ausinimo zarnos "didzioji" "mazhoji"
C`M`Y`K`
PranešimaiCOLON 58
UžsiregistravoCOLON 2005 10 25, 10:35
Neperskaitytas pranešimas C`M`Y`K` » 2005 11 14, 09:36
Tai vat klausimas pasistojo..... pakeiciau termostata, nes pjove grybus (temperatura tai rode tai nerode). Dabar kaip ir pakyla maziau nei per viduri, peciukas sildo uhhh, antifriza pakeiciau. Klausimas tame, kad,,,,, "Mazoji" zharna silta pravaziavus, o "didzioji" apacioj shalta, kada ta didzioji turi buti silta? kaip suprantu ji turi butu silta kai termostatas atsidaro ar kaip? Gal tesiog nebuvo progos "ikaiti" iki 87C, kad atsidarytu? koks ten principas, ir kame gali buti problemos?
ACIU
GALANT 2 TD
Ramoonas
PranešimaiCOLON 96
UžsiregistravoCOLON 2005 01 06, 02:00
Neperskaitytas pranešimas Ramoonas » 2005 11 14, 10:01
Taip, tu visiškai teisus...Mažasis "ratas": variklio blokas-pečius šyla iškart, kai šilumos jau per daug, atsidarinėja termostatas ir padeda šilt didysis "ratas" - pirmiausiai šlanga įeinanti į radiatorių, kiek vėliau ir išeinanti...kai jau ir radiatorius nesusitvarko, turi jungtis ventiliatorius.
taxistas
PranešimaiCOLON 1981
AutomobilisCOLON e38, M67
SkypeCOLON valentaspilz
MiestasCOLON Dzukija
Neperskaitytas pranešimas taxistas » 2005 11 14, 11:28
Ir man tas pats buvo. Pakeiciau antifriza, nuorinau, bandau kaitinti motora- o slanga vistiek salta. Kita karsta. Temperatura normali, neverda. Nulekiau in vln (temperatura vis dar normali), nupirkau termostata, uzvaziavai i kazkoki servisiuka pakeliui. Paciupinejo, pauoste, padegino salerka ilgokai- sako taip ir turi buti. Atvaziaves namo vistiek pakeiciau termostata kad butu ant dusios ramiau. Vistiek jau buvo nupirktas. Pakeiciau-----ogi tas pats. Vos vos prie pacio termostato siltesnis pasidaro ir psio. Reiskia viskas tvarkoj, ir daugiau nesuku sau del sito reikalo galvos.
ex: galant 95' TD, 97' TD
e38 M67
http://www.fxpro.co.uk/
C`M`Y`K`
PranešimaiCOLON 58
Neperskaitytas pranešimas C`M`Y`K` » 2005 11 14, 11:48
taxistas rašėCOLONIr man tas pats buvo. Pakeiciau antifriza, nuorinau, bandau kaitinti motora- o slanga vistiek salta. Kita karsta. Temperatura normali, neverda. Nulekiau in vln (temperatura vis dar normali), nupirkau termostata, uzvaziavai i kazkoki servisiuka pakeliui. Paciupinejo, pauoste, padegino salerka ilgokai- sako taip ir turi buti. Atvaziaves namo vistiek pakeiciau termostata kad butu ant dusios ramiau. Vistiek jau buvo nupirktas. Pakeiciau-----ogi tas pats. Vos vos prie pacio termostato siltesnis pasidaro ir psio. Reiskia viskas tvarkoj, ir daugiau nesuku sau del sito reikalo galvos.
sek tiek nuraminai :wink:
taxistas
Neperskaitytas pranešimas taxistas » 2005 11 14, 11:52
C`M`Y`K` rašėCOLON
As jau visai ramus :elephant:
e38 M67
Ramoonas
PranešimaiCOLON 96
Neperskaitytas pranešimas Ramoonas » 2005 11 14, 12:08
Šiaip tai nelabai teisingai darei. Pridarius sistemoj oro kamščių ne taip lengva juos iškart išvaryti. Jei po užpylimo ilgai šlangos nešyla, o rodo normalią temperatūrą - nereiškia kad taip ir yra - tiesiog daviklis gali būt oro kamštyje...O oras - geras šilumos izoliatorius. Reikia išleidinėt orą per kur tik ymanoma - per nuorintojus, per kamštį , per atjungtas pečiaus šlangas...
Arba užpylus iškart pult važiuot, tikintis, kad siurblio apsukos ir aukšta temperatūra išvarys kamščius į radiatorių ir "nueis" normali cirkuliacija...Dažniausiai taip ir būna...bet ....
Niekur neskubant geriausia daryt taip: pripili skysčio , pašildai variklį kelias minutes....ir palieki ramybėj iki ryto. Ryte randi kad radiatorius pustuštis.Reiškia visi kamščiai susirinko į radiatorių. Dapili ir pirmyn. Po antro ataušimo dar biskį dapili, ir tada jau viskas.
egisas
PranešimaiCOLON 4746
MiestasCOLON Palanga
Neperskaitytas pranešimas egisas » 2005 11 14, 12:14
Galima ir paprasciau daryti, bent jau as taip darau. Pripili ausinimo skyscio iki virsaus, tada griebi apatine zarna einancia i radiatoriu ir spaudineji :) taip isstumiamas oras, aisku dangtelio uzdengti nereikia per kuri pilamas skystis. Tada pro pilimo anga pamatai, kad syscio sumazejo bespaudinejant ir dapili vel iki virsaus. Taip kartot reikia iki tol kol skyscio lygis nebekrenta, paskui po kurio laiko patikrint galima. Nors man tai veikia visad 100% ir dapilt po tokiu proceduru nebeprireikia.
'91 eclipse GST
'01 PS GTI
'03 307SW HDI
taxistas
Neperskaitytas pranešimas taxistas » 2005 11 14, 12:30
Ramoonas rašėCOLON
Siaip nesu pacanas ir nelendu ten kur nesuprantu. O nuorinti turiu savo budu, daug paprastesniu ir geriau veikianciu nei tu siulai.
Ir dar,jeigu prie temperaturos daviklio butu oras, jis rodytu kad motoras
vos vos siltas o ne normalia temperatura. Patikrinta :!:
Ir C'M'Y'K'o atveju kai temperatura sokinejo-duodu 100 proc kad galvutei buvo siek tiek oro(aisku, jeigu temperaturos parodymai greitai keitesi).
P.S. Jo, Egiso metodas pats paprasciausias ir veiksmingiausias.
e38 M67
Neperskaitytas pranešimas Matosas » 2005 11 14, 12:54
avot man irgi dėl tų visų rudiratorių ir tosolų bei kitų aušinimo skysčių toks vat bajeris , jau kurį laiką dega orange lempečka, tipo ale permažai aušinimo skysčio, tai aš dapyliau ale lempečka neužgesta, na jin užgesta tik karc nuo akrto, ka idaug pravažiuoji arba kai auto pasimakaluoja, tai aš ir galvoju, ar čia pas mane tik nebus koks oro kamštis, nors prieš tai to nebuvo :roll:
Neperskaitytas pranešimas Wytska » 2005 11 14, 12:57
o ausinimo skysti kas kiek laiko reikia keisi? :roll:
Ramoonas
PranešimaiCOLON 96
Neperskaitytas pranešimas Ramoonas » 2005 11 14, 13:05
egisas rašėCOLONGalima ir paprasciau daryti, bent jau as taip darau. Pripili ausinimo skyscio iki virsaus, tada griebi apatine zarna einancia i radiatoriu ir spaudineji :) taip isstumiamas oras, aisku dangtelio uzdengti nereikia per kuri pilamas skystis. Tada pro pilimo anga pamatai, kad syscio sumazejo bespaudinejant ir dapili vel iki virsaus. Taip kartot reikia iki tol kol skyscio lygis nebekrenta, paskui po kurio laiko patikrint galima. Nors man tai veikia visad 100% ir dapilt po tokiu proceduru nebeprireikia.
Jo šitai irgi veikia...pamiršau paminėti...
taxistas
Neperskaitytas pranešimas taxistas » 2005 11 14, 13:10
Matosui. O kur tas daviklis stovi :?: Radiratoriuj ar ant motoro :?: Pas many tai tokio nera. O gal ten langu ploviklio lempute :?:
wytskai. Jeigu daznai tenka dapylti- keisti nereikia :lol: . O siaip as keiciu pries kiekviena ziema, nors gal taip daznai ir nereikia. Bet taip ramiau. Manau kad su tuo paciu tosolu /antifrizu galima lakstyti bent pora metu.
e38 M67
Ramoonas
PranešimaiCOLON 96
Neperskaitytas pranešimas Ramoonas » 2005 11 14, 13:14
Apie keitimo terminus parašiau kitur:
forum/viewtopic.php?t=1900
Neperskaitytas pranešimas Matosas » 2005 11 14, 13:22
taxistas rašėCOLONMatosui. O kur tas daviklis stovi :?: Radiratoriuj ar ant motoro :?: Pas many tai tokio nera. O gal ten langu ploviklio lempute :?:
ne ta lempečka orange yra ant prietaisų skydelio :idea: :lol:
taxistas
Neperskaitytas pranešimas taxistas » 2005 11 14, 13:29
Rasiau ne apie lempute o apie davikli kuris ir jungia ta tavo oranze lempacka :lol: Juk turi but ir daviklis jeigu lempute yra :roll:
e38 M67
