Puslapis 13
OBD tools'as -> 2G eclipse 1998; 420A
ParašytasCOLON 2005 11 14, 21:45
cfs-w600
Gal kas nors bandete, o gal ir turite toki OBD tools'a? Na nebutinai ji, bent jau koki nors adapteri su softu, kad butu galima prisijungti masinos kompa (per ta OBD jungti) prie pvz: laptopo? Gal matete kur apie tai raso, kaip pasidaryti ar t.t.? Na pats tas Tools'as nelabai praktiskas, geriau aisku adapteris prie kompo.
Buvau nuvaziaves i Mitsubishi ir Chrysler tai sake, kad prie tokio: 420A negali prisijungti ...
Ir gal kasnors turi laidu schemas? Ar siaip kokia nors info apie variklio diagnostika? Ta prasme kiek koks dacikas rodyt turi ir t.t. ? Nes kaip ir beveik viska galima su testeriu pamatuoti :) kazkaip noretusi apsiziureti ta masinyte, nes kazkaip is amerikonu geru nelabai ir buna...
ParašytasCOLON 2005 11 15, 08:48
ar būtent prie tokio galima prisijungt ar ne, bet apie aplama ivisokių loptopų pajungimą ir softus yra tema :wink:
ParašytasCOLON 2005 11 15, 18:01
cfs-w600
Radau ten kazkokia tema, bet apie1G clipse...
ParašytasCOLON 2005 11 15, 18:17
jei metai vienodi tai skirtumo nelabai yra
ParašytasCOLON 2005 11 15, 18:26
cfs-w600
Riebus rašėCOLONjei metai vienodi tai skirtumo nelabai yra
Na tai man reikia 1998 metu eclipsei
o 1G tai ejo iki 95....
tai kad jam reikia apie 2G, o 1G ir 2G metai tai tik "pereinamieji" gali sutapti :roll:
ParašytasCOLON 2005 11 15, 18:35
common
o tai ka ten pasijunges gali suzinoti ar padaryti>?
ParašytasCOLON 2005 11 15, 18:39
Pliustas
Vaikis rašėCOLONo tai ka ten pasijunges gali suzinoti ar padaryti>?
lemda zondas ar veikia, degimo kampas ar geras, kompas ar sh nemala. neziurint koki softa parsipusi. TSi cia galetu daugiau paporint
ParašytasCOLON 2005 11 15, 19:05
cfs-w600
Gal kas situo domejosi? http://www.scantool.net/index.htm
As dar nespejau visko perskaityt...
ParašytasCOLON 2005 11 15, 19:11
cfs-w600
Ten gali paziureti kokias klaidas kompas isirases, na pvz tam ir tam cilindre misfire, to ar ano daciko parodymai isejo is normu ar kazkaip tai taip, na nezinau ar eclipso kompas tai parodo, bet kazkur maciau hondos klaidu sarasa tai ten viska ta parodo. Tai manyciau ir eclipso kompas ta turetu parodyti... ;)
ParašytasCOLON 2005 11 15, 19:22
cfs-w600
Va lyg radau cia viskas :
http://www.scantool.net/resources.htm
ParašytasCOLON 2005 11 15, 20:19
cfs-w600
Nu va dar pats su savim pasikalbesiu :) he he :)
Na sy karta visai susibalamutyjau Tam ScanTool.net saite raso, kad 1998 eclipsei yra OBD-II, o sitam manuale (ar kaip cia ji vadinti) http://213.190.55.171/ftp/cars/manuals/ (Ten skyrius yra toks jei ziuresit:DIAGNOSTIC SYSTEM)
Parasyta, kad jeigu automatas tai OBD-I o jei mechanine tai OBD-II. Tai kaip is tikruju ? :?
Tam manuale dar parasyta, kad jei mechanine tai jeigu tris kartus per 5 sec. ijungus degima irgi turetu matytis kazkoks kodas, kiek supratau turetu mirkseti Chek engine lempute ????
Bet vistiek nesuprantu kokio velnio jie tuos standartus taip painioja, jei jau pradejo OBD-II tai tegul ir deda n...x ten dar OBD-I nesuprantu ...
Visai susipainiojau, padekit kas nors atsipainiot :) Gal kelios galvos geriau negu viena :)
ParašytasCOLON 2005 11 16, 13:46
cfs-w600
Nu va pas mane ta OBD jungtis atrodo taip. Tik nezinau ar tai OBD-II ar OBD-I
ParašytasCOLON 2005 11 16, 15:53
duskas
cfs-w600 rašėCOLONNu va pas mane ta OBD jungtis atrodo taip. Tik nezinau ar tai OBD-II ar OBD-I
pas mane OBD-I ir jungtis kitokia:)) Logine isvada cia OBD II
http://www.pocketlogger.com/ cia turetu buti parasyta kazkas jei dar neskaitei
ParašytasCOLON 2005 11 16, 23:17
cfs-w600
Na ne, nebuvau skaites ten.
Visi jie raso gan bendrai, tokiu ir tokiu metu eclipsei turi tikti. Bet ar kokreciai modeliui tinka niekas neraso. Siaip tos jungtys kur fotke idejau yra dvi Sviesi 12 koju kiek suprantu OBD-I o Tamsi 16 koju OBD-II.
Vat kazkur skaiciau, kad USA isleido istatyma, kad nuo 1996 visose gaminamose masinose turi buti OBD II. Taciau vat http://www.pocketlogger.com raso kad yra isimciu tokiu kaip 1998+ Chrysler Intrepid, 300's, and Concord Dodge SRT4
Jie naudoja tipo ta paty hardwara bet ju isduodamos reiksmes skiraisi.
Kaip as supratau kazkoks kitoks protokolas....
Kadangi Eclipsei stovi tas nelemtas Chryslerio variklis tai gal ir cia....
