del vairo stiprintuvo
ParašytasCOLON 2005 11 27, 14:20
:censored: kaskas atsitikoi su vairo stiprintuvu. ant zenu apsuku nedirba sunku sukt i kaukia biski kas gali but ??????
manau kad pas ji mechaninis vairo stiprintuvas ir generatorius cia nelabai prie ko, nebent tik kad pridusta variklis samrkiai del to ir sukasi sunkiai.Matosas rašėCOLONo generatorius pakankamai krauna, ar lempos silpniau šviečia sukant vairą
nelabai žinau koks auto tai irise rašėCOLONmanau kad pas ji mechaninis vairo stiprintuvas ir generatorius cia nelabai prie ko, nebent tik kad pridusta variklis samrkiai del to ir sukasi sunkiai.Matosas rašėCOLONo generatorius pakankamai krauna, ar lempos silpniau šviečia sukant vairą
2G clipsasMatosas rašėCOLONnelabai žinau koks auto tai irise rašėCOLON manau kad pas ji mechaninis vairo stiprintuvas ir generatorius cia nelabai prie ko, nebent tik kad pridusta variklis samrkiai del to ir sukasi sunkiai.
o tai viatojimas tai kai daro via via viaise rašėCOLONtada manau pas ji mechaninis vairo stiprintuvas (jeigu neklystu), 1 beda gali buti vairo kolonele, jei skystis nedingsta, vadinasi per salnykus jo neleidzia, tada gali buti susidevejes vidinis koloneles mechanizmas, bet greiciau bus susidevejes tepalo siurblys.
Na aisku yra tikimybe kad ir apsukos pas tave smarkiai per mazos ir del to siurblys neuzmaitina koloneles.
Beje kai sukioji vaira ar nesigirdi toks "Viatojimas" is po kapoto???
Tu cia rimtai klausi ar ant durniaus???Matosas rašėCOLONo tai viatojimas tai kai daro via via viaise rašėCOLONtada manau pas ji mechaninis vairo stiprintuvas (jeigu neklystu), 1 beda gali buti vairo kolonele, jei skystis nedingsta, vadinasi per salnykus jo neleidzia, tada gali buti susidevejes vidinis koloneles mechanizmas, bet greiciau bus susidevejes tepalo siurblys.
Beje kai sukioji vaira ar nesigirdi toks "Viatojimas" is po kapoto???![]()
