TCL ir ABS klaidos
- scheichas
- PranešimaiCOLON 2410
- SkypeCOLON scheichas
TCL ir ABS klaidos
tai gi vat, Mitsubishi Galant 97m 2.5 V6, esme ta kad reiketu ABS ir TCL klaidu kodu, issimirksejau per OBD, tai dabar reiketu zinoti ka teks tvarkyti, gal zinot kur butu galima rasti klaidu kodus? google jau isbandziau, turbut nemoku naudotis..
Re: TCL ir ABS klaidos
- scheichas
nera ten tokiu klaidu kokias man ismirksejo, ta puslapi jau anksciau buvau mates..
va nebent cia kazkas panasaus, rytoj ziuresiu ar teisybes nors kiek yra : http://mirrorglassworld.forumotion.com/ ... ults=posts
Tai ko tada dar nori
Sakyk tik ką ten išmirksėjo
- scheichas
lapelis su skaiciukais garaze liko
rytoj bus aisku kas ten dedasi, pradesiu lemputes gesint
Ant Spa 04, 2011 12:22 am papildyta:
nu va pasiskaitinejau tam puslapyje ir nezinau ar pradziugau suzinojes klaidu reiksmes, viskas is eiles:
check engine 14 TPS
ABS 11 FR speed sensor
ABS 12 FL speed sensor
ABS 13 RR speed sensor
ABS 14 RL speed sensor
ABS 15 speed sensor (abnormal signal output)
TCL 13 RR speed sensor
TCL 31 Ignition switch (IG2) strains
TCL 32 Circuits around the G sensor system
TCL 72 Yaw late sensor or G sensor system
TCL 76 systematic communication with the engine ECU
any ideas nuo ko pradet ziuret?
su TPS tai idomiai, pasirodo du jie ten, vienas TCL valdo turbut, nes kitoj pusej sklendes kartu su solenoidu, ir tas TPS prie solenoido triju kontaktu, o kitoj pusej keturiu, tai keturkontakti pakeiciau i TPS is savo dvilitrio, o vat trikontakcio keitimas i keturkontakti nepadejo...
zodziu laukiu bet kokiu pasiulymu, aisku be masinos padeginejimu
check engine 14 TPS
