Agnius
- PranešimaiCOLON 96
- UžsiregistravoCOLON 2004 09 17, 03:00
Neperskaitytas pranešimas
Agnius » 2006 03 04, 14:59
Turiu colt 1.8 94 metu. Neberodo apsuku spidometras. Bandziau pakeisti spidomatra, problema isliko. Gal kas buvote susidure su sia problema?
Gal but galetumete rekomenduoti elektrika kuris galetu perziureti.
Aciu!
Ruffian
- PranešimaiCOLON 733
- MiestasCOLON Alytus
Ruffian » 2006 03 04, 16:29
"apsuku spidometras"
siaip tas daiktas vadinasi tachometras.
- PranešimaiCOLON 1978
Nomad » 2006 03 05, 03:25
Agnius rašėCOLONSveiki,
Aciu!
siaip Agniau geriau parasyk tiksliau kaip ten yra: ar tachometras ar spidometras?
pas mane irgi panasios bedos tik neveikia spidometras, buvau pas elektrika - sumokejau 150lt tai dabar jau zinau kodel neveikia. ramu.
Agnius
Agnius » 2006 03 05, 09:27
Pas mane neveikia tik tachometras. Tiesiog guli ta rodykle kaip negyva. Daugiau viskas veikia.
Rycka
- PranešimaiCOLON 102
- UžsiregistravoCOLON 2006 02 16, 11:33
- MiestasCOLON Vln
Rycka » 2006 03 05, 21:34
O saugiklius pasitikrinai?
Dodge Stealth 94m panasi i kaz koki tai mitsa
Riebus » 2006 03 06, 00:41
man regis saugiklis tik apsvietimui rodyklme saugikliu nera
tu geiriau paziurek kontaktus speedo nugareleje
Matosas » 2006 03 06, 09:08
a troselis vienas viskam
- PranešimaiCOLON 11305
ZyXEL » 2006 03 06, 09:11
Matosas rašėCOLONa troselis vienas viskam
Pas coltus tachometras elektroninis (na ta prasme reguliavimas per kontaktus pasiduoda)- na bent jau kai buvau išlupęs tiek pamačiau, o kaip ten giliau yra- fig znajet
Jei pakeitė tą visą spidometro panelę ir neveikia- reikia jau giliau sliekų ieškot.
rimciux
- PranešimaiCOLON 723
rimciux » 2006 03 06, 10:17
Tachometras dirba nuo generatoriaus taip kad reiketu ziureti ten kazkur pasitikrink generatoriaus laidus ir paziurek generetoriaus saugikli gal tas itakos tures?
Eclipse 1G Targa (SOLD)
Dainiusl
- PranešimaiCOLON 721
Dainiusl » 2006 03 06, 10:57
Tachometras ne nuo generatoriaus, o nuo uzdegimo sistemos kazkur... T.y. jis rodo kaip daznai uzdegamos zvakes...
Reikia ieskoti elektros gedimo.
Beje, saugiklis tam turi buti. Gali but dar kazkur po kapotu laidas ar i kompa... Bet tikrai ne trosai
rimciux
rimciux » 2006 03 06, 11:49
Dainiusl rašėCOLONTachometras ne nuo generatoriaus, o nuo uzdegimo sistemos kazkur... T.y. jis rodo kaip daznai uzdegamos zvakes...
Tachometers are used in many other machines than just cars. They commonly calculate speed based on how fast an engine shaft is rotating. This information is given in revolutions per minute. Other types of tachometers count output volume of electrical generators, or counting the pulsations of a ignition system.
mpegas
mpegas » 2006 03 06, 12:50
SOHC galanto 1990m. varikliams į tachometrą signalas ateina iš babinos ir komutatoriaus galinio tranzistoriaus kolektoriaus sujungimo vietos, o DOHC - iš galinio tranzistoriaus valdymo ir ECU suj. vietos. Konkrečiai kaip COLT 1.8 94m. nežinau, bo neturiu schemos.
Riebus » 2006 03 06, 13:03
bet del saugiklio tai cia bajeris
p.s apie trosiukus kalbejom kai ziurejo speedika o ne tacho bell
Matosas » 2006 03 06, 13:05
Riebus rašėCOLONbet del saugiklio tai cia bajeris
ai kad aš riebus pasimetu
apie ką kas , arba tieisog nekonkrečiai pasakau apie ką
būtent aš
Riebus » 2006 03 06, 13:06
Matosas rašėCOLONRiebus rašėCOLONbet del saugiklio tai cia bajeris
būtent aš
tai cia nera beda svarbu kad zinai kodel tai vyksta
p.s o del saugiklio primeciau kad tikriausiai jis yra nes betkokioje grandineja elektros turi buti apsauga
