Salono lubų keitimas, atnaujinimas
- miurdock
- PranešimaiCOLON 4293
- SkypeCOLON miurdock
Nuliūdinsiu tuos, kurie šią procedūrą irgi planuoja atlikt, kol kas ir pats nežinau kaip jas sutvarkyt
Taigi klausiu, ar apsimoka pirkti iš kitos auto ir persidėt (ar sudėtinga?), ar geriau pirkt medžiagą, senąsias lubas lupt lauk ir klijuot atsimatavus naujai?
Pas mane jau atitarnavo, tuoj viršugalvį sieks, taigi reik atnaujint
papasakokite, būtų gerai ir foto, kas jau darėtės patys
- tomarinas
- PranešimaiCOLON 1613
- AutomobilisCOLON 1g, e36
- SkypeCOLON Tomaz911
Re: Salono lubų keitimas, atnaujinimas
jai turi "rankas" gali drasiai pasidaryti oda tikriausiai butu lengviausia klijuoti, kitos medziagos buna kad klijai persigeria kiaurai ;/
- kasrupi
- PranešimaiCOLON 1811
- AutomobilisCOLON FTO
- SkypeCOLON kasrupi
- MiestasCOLON US Florida
as turiu subwoofer'iams traukti melynos medziagos, bet niekaip neprisiruosiu to padaryti. Manau labai paprastas darbelis. Jei traukti oda, jos pakaitalu ar medziaga uztektu naudoti linoliaumui skirtu kliju. Kai jau siek tiek turiu praktikos manau, pats darbas uzimtu apie 30 min. Pabandyk tu pirmas ir atsiusk foto su paaiskinimais ka daryti, ko ne ir kokiu klaidu vengti, kad iseitu geriausias efektas.
- ANGEL
- PranešimaiCOLON 119
- UžsiregistravoCOLON 2008 06 12, 15:22
- AutomobilisCOLON Mitsubishi Galant '99 2,4 GDI
- SkypeCOLON noxonas
norėčiau ir aš juoda oda perklijuoti bet čia turbūt dar į ateitį nukelsiu manau pats galėtum pasidaryti nusipirkęs medžiagas
Ryklys. 99m. 150AG. Sidabrinis
Mitsubishi-Motors
Mitsubishi-Motors
- miurdock
Anyway, šią vasarą tai atliksiu
Yra medžiagos Žakonoj Kaune pirkti, ten speciali luboms, sako pardavėjas. Ir klijai specialūs purškiami ~ 30 lt.
Tik įdomūs du dalykai: ar nesusiraukšlės, neatlips po kurio laiko, ir smalsu, kaip išsikirpt, juk reik kažkaip ten po to ir užkišt viską už plastmasių Aj beje, įdomu ir kaip ten seną palikimą pašalint, ten prie pat lubų toks porolonas ale eina ir trupas jis, reiks jį gramdyt.
- Karys
- PranešimaiCOLON 1057
- AutomobilisCOLON Galant 96
nzn kaip ten su purskiamais klijais... Pezuke mano senam vis atsilupinejo stogas tai tevas bande bande vis su tais purskiamais dalipinet vis bet taip ir nesigavo jam nieko - vis atsokdavo, galu galu spjove ir nusipirko is sroto kitas lubas
- CMEPTb
- PranešimaiCOLON 375
- UžsiregistravoCOLON 2007 10 30, 03:34
as pirkau lubos is kito eclipso uz 30 ar 50 lt manau pats geriausias variantas, keitimas kemie uztruko apie 20 min maximum.
iki siol gerai laikosi
reikia tik nuimti sone esancias plastmases ir atsukti varztus, isiemiau ir idejau lubas atidarus bagazie
na zinoma jei kas netingi alit ir oda apklijuoti manau irgi neblogai ziuretusi
1G USA eclipse GS
- miurdock
Lengvai nusiima tos plastmasės?
Nes pamenu reikėjo ten šonines ardyt tai pakartot nenorėčiau
- Marius Dodge
- PranešimaiCOLON 94
- MiestasCOLON LTU-Vievis
Nujimi lubas nulupi sena medziaga, su skiedikliu arba vaitspiritu nuplauni , nusiperki medziaga, paminkstinima. tada paimi tuos klijus purskiamus ir klijuoji .arba nujimi lubas ir vezi pas meistra apie 40 -60Lt problema isspresta.
HONDA CRX 1987m. 2.0
GAS 21 VOLGA 1973m.
GAS 21 VOLGA 1973m.
- PranešimaiCOLON 5
- UžsiregistravoCOLON 2008 01 18, 23:11
- AutomobilisCOLON mitsubishi eclipse
- MiestasCOLON utena
As traukiau oda ; dureliu apsifkes,stoikes, stoga ir su visom medzegom isejo ape 200lt.nera sunku stogas aptraukti oda ir galutinis rezultatas yra tigrai geras
- miurdock
Kiek laiko važinėji? Neatlipo koks galas?
- PranešimaiCOLON 5
kaskur du menesiai ir viskas ciki o pacius galus as prisaudziau skopkem,ir ju nesimato nes uzdengia stoikes.
- miurdock
CMEPTb rašėCOLONas pirkau lubos is kito eclipso uz 30 ar 50 lt manau pats geriausias variantas, keitimas kemie uztruko apie 20 min maximum.
Tai nesudėtinga kaip suprantu, kijuot nereik?
- PranešimaiCOLON 5
na taip kas nori orginaliu lubu tai neapsimoka traukti oda o stoga tik aptraukt uztenka kaskur 2val.
- miurdock
