leidzia vandeni i salona
sveiki mitsu myletojai gal galetumet padet leidzia vandeni alona ir niekaip negaliu surast pro kur gal kam yra teke susidurt su tokia problema dugne skyles nera manau nes kai lyja ir masinai stovint vairuotojo kilimelis slapias ir gana daug. busiu dekingas uz komentarus.
Re: leidzia vandeni i salona
Buvo lygiai ta pati problema ir sniurui su 3G eclipsedangus rašėCOLONsveiki mitsu myletojai gal galetumet padet leidzia vandeni alona ir niekaip negaliu surast pro kur gal kam yra teke susidurt su tokia problema dugne skyles nera manau nes kai lyja ir masinai stovint vairuotojo kilimelis slapias ir gana daug. busiu dekingas uz komentarus.
- herkuss
- PranešimaiCOLON 630
- UžsiregistravoCOLON 2005 08 26, 03:00
- AutomobilisCOLON Mitsubishi Lancer 2.0D '94
- MiestasCOLON Utena
Taip taip... dažniausia problema būna priekinio stiklo nesandarumas... surandi kur ir užtaisai arba nuvarai pas meistrus ir tau jie užtaiso.dangus rašėCOLONna jauciu man ir reikia nuo stiklo priekinio pradeti nes jis yra keistas ir liukas yra pakeistas tai tuosjauciu reikia perdeti ir ziureti kas bus
Jai nori kai lyja arba pats pilk vandenį ir žiūrėk... dažniausiai reikia atsukti šonines abšyfkes nes dažniausiai leidžia per šoną.. nimk ir pamatysi (gal) aišq žiūrėk stiklo apatiniam kampe...
bent jau man tas pat buvo. ir dugna iš naujo sandarinau ir ko tik nedariau kol nepamačiau (nuardes apšyfkes) kad leidžia per stiklą... suklijavau su superglue ir nuo to karto baigėsi mano problemos.... va tokia ta manao istorija
Mitsubishi Lancer 2.0D 94'
Va man irgi buvo tokia beda (o gal ir tebera
) zodziu ardziau daug ir nuobodziai kol nuemes sonines apshyfkes prie stiklo pamaciau kad ten shlapia apacioj, perklijavo man stikla ir lygtajs dingo wisas wanduo, taciau tiesa pasakius po kokio menesiuko ziuriu kad wel shlapia tai net nezinau ar cia seip prisinesa ar toliau leidzia, salone ten kur yra oro filtras ir nuo tos dezutes kojele eina i metala tai man is tos vietos lasa, ziurejau kur tik imanoma niekur nieko neradau, seip pabandyk paziuret idomu ar is ten pat ar ne, o seip pirmas variantas tai per priekini stikla.
O seip as susitaikiau su tuo nes maziau leidzia tai nakciai isimi kilimeli ir jis isdziuna
galetume susimytint koki karta parodyciau per kur man leido, paziuretume ar tau ten pat
tai tiek
Mitsubishi Eclipse 3G
- asciavadas
- PranešimaiCOLON 166
- UžsiregistravoCOLON 2005 05 10, 03:00
- AutomobilisCOLON Galant 2000m. V6 2.5cc
- MiestasCOLON Klaipeda
- nulis
- PranešimaiCOLON 5
- UžsiregistravoCOLON 2005 12 27, 16:14
o ar liukas yra. Nes gali per drenaza varyt i vidu man su honda kazkada taip buvo. Nuo liuko drenazo slanggute einanti i lauka po signalizaciju dejimo atsidure salone (mistiniu budu). teko salint problema. Tegul kas nors padeda pilti vandeni ant itartinos vietos , o pats stebek is kur kapsi lasai. sekmes
BALBIESAS
- PranešimaiCOLON 14
- UžsiregistravoCOLON 2007 02 19, 12:25
- AutomobilisCOLON Mitsubishi galant 2.0 1999m
man irgi buvo prblemu su tuo vandenuku salone
. Nevienas litras vandens buvo supiltas kol radau is kur bega
1. Galimas variantas, kad bega pro drenaza (kur vanduo isbega nuo groteliu prie stiklo), ten po sparnu yra storas kabelis su laidais i salona. Tai pas mane vanduo bego per ta kabeli (kabelis eina per tarpine po sparnu, va ji ir praleido).
2. pasiziurek po grotelemis prie stiklo , kur ventiliatorius traukia ora, ten irgi gali leisti per siule i ventiliatoriu
HONDA CIVIC (Mitsubishi is better than Honda)
MITSUBISHI GALANT 99' 2.0
