Del slenksciu..
Eclipsius
PranešimaiCOLON 339
UžsiregistravoCOLON 2007 06 24, 14:07
SkypeCOLON kick3r4ever
Del slenksciu..
Neperskaitytas pranešimas Eclipsius » 2008 05 05, 21:39
Kaip geriausia butu pritvirtinti 1G slenkscius? Kadangi pas mane Talon kebulas ,tai slenksciu nebuvo. Dabar turiu europinio slenkscius, tik ziuriu kad nera kaip pritvirtinti. Kaip supratau turetu per tokius tvirtinimus isikist i kebule esancias skylutes ir isitvritint. Tai problema, kad nera tu skyluciu pas mane. Gal kas turejo toki atveji? Arba kaip kitaip butu galima tvirtinint? Klyjuot? :roll:
Mitsubshi Eclipse(Eagle Talon)
Subaru Impreza
Re: Del slenksciu..
Neperskaitytas pranešimas Matosas » 2008 05 05, 22:30
klijuot gal ir nelabai patarčiau
geriau būtų pasiimti ir tas plasmasines veitas į kurias tvritinasi slenkščiai daryti savo kėbule skyles ir pritvirtinti
Eclipsius
PranešimaiCOLON 339
Re: Del slenksciu..
Neperskaitytas pranešimas Eclipsius » 2008 05 05, 22:38
Tai tas plastmases turiu, jos kartu su slenksciais pritvirtintos.. O be skyliu darymo ka cia dar galima padaryt? Kazkaip nesinori grezt, bet jei kitaip neiseis, tai ...
Subaru Impreza
PranešimaiCOLON 4293
SkypeCOLON miurdock
Re: Del slenksciu..
Neperskaitytas pranešimas miurdock » 2008 05 06, 11:11
Taip, teko jau su tuo susidurt :)
KItaip nepritvirtinsi, teks gręžt :)
Atsimatuok visus atstumus, išsigręžk, sutepsi nuo rūdžių. Vien ant tų plastmasių nesilaikys, pirk klijų.
Aš naudojau montažinius, tačiau jie taip kietai sustingsta, jei nori kad būtų ok tai turėsi prispaust slenksčius visur kad gerai tiesiai priliptų.
O tam reikalui reikėtų naudoti stiklo klijus, kurie pasižymi patvarumu. Jie gan brangūs, bet jei jau jais priklijuosi tai slenksčių norėdamas net nenulupsi :) Sėkmės
Eclipsius
PranešimaiCOLON 339
Re: Del slenksciu..
Neperskaitytas pranešimas Eclipsius » 2008 05 06, 11:15
Matyt teks taip ir daryt.. O jei negrezus, tik priklijavus?
Subaru Impreza
SkypeCOLON miurdock
Re: Del slenksciu..
Neperskaitytas pranešimas miurdock » 2008 05 06, 11:20
Na klijai tie manau tikrai geri, tik žinai plastmasė nėra lygi, nu ji tokia tampri, jei sugalvosi kaip visa tai prispaust tvirtai kad nebūtų koks galas atlipęs tai ok bandyk bet tvirtumo nebus.
Įgręžk skyles bent galuose, ten gale arkos ar kaip apibūdint (viena skylė tikriausiai jau bus, aptikrink). Tada prisuksi ten varžtukais ir matysi kokia situacija. Tik kad klijuojant tai labai laušis viskas..
Žiūrint kaip griebs klijai, jei užteks 20 min dviese palaikyt prispaudus tai ok. bet manau tai užtruks ilgiau :)
Eclipsius
PranešimaiCOLON 339
Re: Del slenksciu..
Neperskaitytas pranešimas Eclipsius » 2008 05 06, 11:23
Reiks bandyt :wink: Dar vienas klausimas, idomu ar 2g slenksciai tiktu ant 1g? Tarkim perkant darytus 2G.. :roll:
Subaru Impreza
SkypeCOLON miurdock
Re: Del slenksciu..
Neperskaitytas pranešimas miurdock » 2008 05 06, 11:27
Čia mano tema apie slenksčius, gal ką dar sugalvosi :)
forumas/viewtopic.php?f=1&t=6438&hilit=slenks%C4%8Diai
aspire3000
PranešimaiCOLON 235
UžsiregistravoCOLON 2006 05 27, 08:23
MiestasCOLON siauliai
Re: Del slenksciu..
Neperskaitytas pranešimas aspire3000 » 2008 05 07, 19:24
gera tema :) man kaiptik.vis ruosiuos sprest tokia pacia beda :) lygiai taippat nesinori greziot...
nissan murano 3.5
http://www.cardomain.com/id/audriusaaa
mitsubishi eclipse 97m
Re: Del slenksciu..
Neperskaitytas pranešimas Micius » 2008 05 07, 20:36
Tai kad miurdock kaip ir atsake manau. Mano patarimas tai toks, nusivalyt graziai pavirsius masinos kebulo, ir slenksciu, tas vietas tiklsiau, kurias ruosiamasi klijuot, nusireibalint, pasiaust ir t.t. nu ir tada su stiklo klijais (kur stiklus automobiliams iklijuoja) priklijuot. Aisku, tada reikia kazkaip ir susiorganizuot gera prispaudima, kad viso pavirsiaus vietos gerai ir mazdaug vienodai priglustu. Jei paruosiamieji darbai bus atlkikti gerai ir bus prispausta gerai, tai tu stiklo kliju net noredamas neatplesi po to ;)
`Tadas`
PranešimaiCOLON 1032
UžsiregistravoCOLON 2006 10 08, 11:37
AutomobilisCOLON Eclipse 2G
Re: Del slenksciu..
Neperskaitytas pranešimas `Tadas` » 2008 05 07, 20:39
O jeigu kada prireikes slenksti nuimti? :) kazin ar ne geriau tas skylutes pragrezti ir taip ji pritvirtinti,lengvai ir uzsides ir nusiims prireikus gal net ant tu skyliu vien laikysis ir nereiktu klijuoti.
Honda CBR 600cc F4i
Re: Del slenksciu..
Neperskaitytas pranešimas Micius » 2008 05 07, 20:45
Na mano nuomone, tai to slenkscio nereikes nuiminet, nes jis ten niekam netrukdo, nei domkrataui, nei kam kitam. O jei jau atsitiktu taip, kad reiktu ji nuiminet (perdazant masina po "avarijos", keiciant supuvusia kokia dali ir t.t., tai galima ta slenksti "atpjaut" paprasciausiai su trosu, kaip kad ir stiklus isimant, ir po visu darbu vel priklijuot.
Aisku, kai buna tas slankstis uzdetas "fabrichnai" su sponkem, tai viena, bet kai paciam reikia gerzioti tokiose vietose, kur ta dregme tikrai megsta savo darba atlikt, tai zmones ir baiminasi, ypac jei ne visai gerai nuo dregmes apsaugosi tas isgreztas vietas ;)
`Tadas`
Re: Del slenksciu..
Neperskaitytas pranešimas `Tadas` » 2008 05 07, 20:50
Pas mane pati vienas sleknktis paluzinejes buvo ir keli laikikliai nuluzhe,tai su kokiu velniu juos prilituot galima butu? nes taip paprastai tai nesilituoja jie,o lydosi.
Honda CBR 600cc F4i
pervx
PranešimaiCOLON 1561
UžsiregistravoCOLON 2006 10 10, 23:34
AutomobilisCOLON Mitsubishi eclipse 96m.
SkypeCOLON pitaciokx
Re: Del slenksciu..
Neperskaitytas pranešimas pervx » 2008 05 07, 20:52
Galiu pasiuliti klijus gerus dinitrol 510 :) kai priklijuosi jau nzn sunku bus usplesiti arba jos nulauziti :)
Re: Del slenksciu..
Neperskaitytas pranešimas Micius » 2008 05 07, 20:55
`Tadas` rašėCOLONPas mane pati vienas sleknktis paluzinejes buvo ir keli laikikliai nuluzhe,tai su kokiu velniu juos prilituot galima butu? nes taip paprastai tai nesilituoja jie,o lydosi.
turi omeny tos vietos slanksciuose, i kuriuos tie laikikliai statosi, ar pacius laikilius? Nes jei gerai pamenu, tai ten sistema paprasta, i slankscius isitato laikikliai, kurie paskui isispaudzia i skyles kebule. Tai va, jei pareje patys laikikliai, tai keiti juos i naujus ir viskas. O jeitos vietos slenkstyje, i kurias isitato tie laikikliai, tai as siulau bandyt sukniedint/sukabint su skobkem, ir gera paruosus su epoksidke kokia uzklijuot ;)
Bet as nesu cia specas, gal kas patars normalaiu, kas susidure su plastmasiu tokiu remontu ;)
