Puslapis 2 iš 4
Re: Koks reikalingas kompresorius?
ParašytasCOLON 2009 12 26, 20:49
Dima
Nežinau kaip čia Jūs su 600l resiveriais
Man neitikėtinai skamba
Dažau panašiai metus ir su 50l resiveriu ir žmoniskai viskas gaunasi
Pas mane dvicilindris 2,2kW patiekia max.395l/min 10bar ir viskas gerai, jokių problemų neturiu, dažau ir speja pripumpuot.
ParašytasCOLON 2009 12 31, 13:01
grozas
2,2kW patiekia max.395l/min 10bar?
fantastika. tai paemimas 395x10=3950ltr?
todel ir rasai taip kad dazai dar tik metus. kai pradesi profesionaliai dirbt,
tada suprasi kas yra ir kam reikalingas oro rezervas.
P.S: pas tave kartais ne vienvazis dvicilindris einhelis?
ParašytasCOLON 2010 01 02, 20:50
Dima
grozas rašėCOLON2,2kW patiekia max.395l/min 10bar?
Ne pas mane ne einhelis, o "Gude"
ParašytasCOLON 2010 01 02, 21:44
grozas
GUDE neblogus daiktus vokietukai gamina. liudna tik ,kad musu rinkai dauguma tik vienfaziai irankiai metami
ParašytasCOLON 2010 01 03, 12:59
M_actep
Tai kokie butu konkretus kompresoriaus duomenys(minimum reikalingi) kad jis tiktu geram ir kokybishkam dazhymui?Nes kol kas tik wokrug do okola?:)
ParašytasCOLON 2010 01 03, 13:56
grozas
trifazis geriau,nes geriau laiko ilgo darbo apkrovas. bent jau poros kilowatu.
realus ekonominis variantas: perki turguj kad ir einheli vienfazi su 2.2kw ir apie 400ltr/min su 25 ar 50ltr resyveriuku uz mazdaug 700lt ir dar uz 100lt persidarai i trifazi. plius pasistatai bent 100ltr papildoma resyveri ir bent pora sausinimo tasku. va tau minimali iranga apeit be pertauku ir be slegio svyravimu aplink bet koki modeli.
jei turi bent kazkoki kompresoriu gali zaist su papildomom priemonem tsakant
ParašytasCOLON 2010 01 03, 15:07
M_actep
ACHIU!!!Pagaliau konkretus atsakymas:)))!!!
ParašytasCOLON 2010 01 03, 15:40
grozas
bus klausimu atsakysiu
ParašytasCOLON 2010 01 05, 09:39
grozas rašėCOLONbus klausimu atsakysiu
ka yra tie "sausinimo taškai" ?
ParašytasCOLON 2010 01 05, 13:22
pauliusj
kiek pats susidures su tokia yranga, tai sausinimo tasku paprastai vadinimas ventilis resiverio apatineje dalyje, skirtas susikaupusio kondensato isleidimui is resiverio.
ParašytasCOLON 2010 01 05, 20:45
grozas
pauliusj rašėCOLONkiek pats susidures su tokia yranga, tai sausinimo tasku paprastai vadinimas ventilis resiverio apatineje dalyje, skirtas susikaupusio kondensato isleidimui is resiverio.
tai vadinama dregmes rinktuvais,arba rusisku zargonu "atstoinikai". atrodo mazdaug taip,bet as naudoju ne tik sita,bet ir primityvesnius pirminius variantus. ventylis resyverio zemiausiam taske skirtas tik vandeniui is pacio resyverio salinti
ParašytasCOLON 2010 01 28, 17:32
grozas
Dima rašėCOLONNežinau kaip čia Jūs su 600l resiveriais
va tau,kolega,panasiu duomenu einhel kompresoriaus duomenys:
Technical Data
Mains connection: 230 V ~ 50 Hz
Motor rating: 2.2 kW (3 HP) S3 25%
Intake capacity: 400 l / min
Output power: at 0 bar: 319 l/min
at 4 bar: 207 l/min
at 7 bar: 176 l/min
netgi dirbant su zemo spaudimo SATA pulverizatorium tau nasumo truks,
nes laikysi 277ltr/min nasuma sluotai prie 4baru,ir 2 barus i galva.
teisingo zemo spaudimo pulverizatoriaus duomenys:
Technical data for the SATAjet 3000 HVLP Super Saver:
Weight: 483 g
Recommended nozzle inlet pressure: 2 bar (29 psi)
Air consumption: 430 Nl/min with 2 bar.
netgi DeVilbiss zemaslegiai reikalauja didesnio oro kiekio,negu tu pagamini.
plius slegio svyravimas naudos irgi neduoda
ParašytasCOLON 2010 03 26, 22:18
Dima
Kas gali būti kompresoriui, kad elektrinis variklis sukasi, o du stumokliai nebesisuka? gal yra kokia nors apsauga ar elektros variklis sujungtas su veleno ašimi kokia nors nemetaline jungtimi ir ji susibaigė?
Rytoj ardysiu, bet būtu įdomu sužinoti kas jam gali būti.
ParašytasCOLON 2010 03 26, 22:25
grozas
du nebesisuka?
juk tik du ir yra turbut. siaip tai alkuninio fiksatorius turbut bus trukes
ParašytasCOLON 2010 03 26, 22:28
Dima
Na taip du ir yra, norėjau tuo pasakyt kad jis dvicilindris.
Ir kodėl taip turėjo būti? Kompresorius tai mažai naudotas, keista
