Kova su rūdimis
- Eduk
- PranešimaiCOLON 133
- UžsiregistravoCOLON 2009 07 09, 13:17
- AutomobilisCOLON Carisma
Re: Kova su rūdimis
draugas daresi pats viska ir tikrai neveze smeliuoti, tik va nesu 100% uztikrintas su kokiais dazais dazesi, bet jau eina antri metai kaip laikosi, dazai neatkritineja... zodziu turbut bus geriausia pakontaktuoti su juo
Carisma 97'
- tomarinas
- PranešimaiCOLON 1613
- AutomobilisCOLON 1g, e36
- SkypeCOLON Tomaz911
Re: Kova su rūdimis
as irgi daziau is flakonelio spec dazais suportams, jokio grunto nedejau, tik rudziu suriseju pamirkiau, tai per 2 metus dar nesimato kad pradetu luptis. dazus pirkau eolte, kainavo apie 15lt
- miurdock
- PranešimaiCOLON 4293
- SkypeCOLON miurdock
Re: Kova su rūdimis
Gal kas esate dirbę su "Gravitex'u"? Papasakokite kaip jis naudojamas ir kokie jo pliusai/minusai.
Aš kiek ieškojau info tai radau, kad jis naudojamas dugnams tepti..
- skalbiniu_Wagis`
- PranešimaiCOLON 2835
- MiestasCOLON Alytus
Re: Kova su rūdimis
o ką tu nori daryt? o dirbt paprastai, tas pats kaip ir gruntuot, tik reikia kitokio pūliko. Nusiperki flakoną gravitekso, atsisuki jį, ir pūlikas būna su tokiu vamzduku, įkiši jį ir purški su pūliku, nieko blatno ten, viskas labai paprastamiurdock rašėCOLONGal kas esate dirbę su "Gravitex'u"? Papasakokite kaip jis naudojamas ir kokie jo pliusai/minusai.
- miurdock
Re: Kova su rūdimis
Nu tai tiesiog noriu sužinot jo pliusus
Na arkoms iš vidaus jei tinka tai liuks, panaudosiu, nes nelabai sugalvojau, kas labiausiai apsimokėtų pūst į tas ertmes. Ten priėjimo nėra, tačiau mačiau keletą sunkaii prieinamų rūdelių.
Re: Kova su rūdimis
Kiek aš žiūrėjau, ką daryti ir kaip daryti antikorizinį padengimą, tai reikėtų pradžioj nupūsti su Dinitrol ML, o tada ant viršaus tepti arba pūsti Dinitrol Car, 482 arba 479.
Sau ruošiuosi dengti arkas ir slenksčius ML ir 479.
- grozas
- PranešimaiCOLON 210
- UžsiregistravoCOLON 2009 10 07, 17:05
- AutomobilisCOLON 4ratai
- SkypeCOLON grozas909
- MiestasCOLON kaunas
Re: Kova su rūdimis
dinitrolas yra lyderiai. visi gravex ir t.t. tai kaip lenkinkiskas TOPEX lyginanant su TONA
vinciunia1
- PranešimaiCOLON 165
- UžsiregistravoCOLON 2009 03 02, 19:19
- AutomobilisCOLON mitsubishi galant v6-24
- SkypeCOLON vinciunia1
- MiestasCOLON Klaipėda
Re: Kova su rūdimis
Teisingai Dzhedaj sako, Dinitrol ML tikrai geras daiktas, as irgi ji esu ismegines ir drasiai rekomenduociau, manyciau net ner ka lyginti su Gravitex'u.
Re: Kova su rūdimis
Beliko sulaukti gerų orų, kad mašina pilnai išdžiūtų visur ir susirasti, kas Kaune prekiauja Dinitrol medžiagomis. Senukai prekiauja, bet pas juos ne viskas yra ir daugiausiai flakonėliais puslitriniais, o ne po litrą ar penkis.
- miurdock
Re: Kova su rūdimis
Hm, o tai kaip šioje situacijoje naudojamas purškiamas vaškas? Tai kaip suprantu jei skarda, na vidinės ertmės nėra paliestos korozijos, tai tuo atveju tinka ir vaškas?
vinciunia1
Re: Kova su rūdimis
Su Dinitrol 479 ir as vargau kol radau, visi vis megino visoki sss... ikist. Pamegink ten http://www.dinitrol.lt/kontaktai.phpDzhedaj rašėCOLONBeliko sulaukti gerų orų, kad mašina pilnai išdžiūtų visur ir susirasti, kas Kaune prekiauja Dinitrol medžiagomis. Senukai prekiauja, bet pas juos ne viskas yra ir daugiausiai flakonėliais puslitriniais, o ne po litrą ar penkis.
Mano manymu vaskas tinka tik vidinems ertmems arba bent jau ten kur negautu abrazyvo poveikio, o arkoms, slenksciams, dugnui ir pan. jau reiktu kazko rimtesnio.
Re: Kova su rūdimis
Taigi būtent ir aprašoma, kad tie 479, 483, Car ir t.t. yra skirti arkoms ir panašiai, nes sluoksnis gaunasi gumos ar bitumo pagrindu minkštas prie visų temperatūrų.
vinciunia1
Re: Kova su rūdimis
Na del to as ir nesiginciju, nes ir mano Galantas laukia tokiu pat darbu.Mano mineti pamastymai apie vaska buvo atsakymas i miurdock paskutini posta.Dzhedaj rašėCOLONTaigi būtent ir aprašoma, kad tie 479, 483, Car ir t.t. yra skirti arkoms ir panašiai, nes sluoksnis gaunasi gumos ar bitumo pagrindu minkštas prie visų temperatūrų.
- grozas
Re: Kova su rūdimis
vaskas juk skiriamas vidinems ertmems,nes yra skvarbus. isoriniai pavirsiai dengiami mastikom bitumo,plastiko,arba gumos pagrindu
- miurdock
Re: Kova su rūdimis
Tai kažkaip neapsisprendžiu su kuo pukšti arkas iš vidaus.
Reikia paprasto varianto. Kokio flakonėlio su vamzdeliu, kad eitų užkišt iš salono ten visur pripukšt.
Gal tokį imt?
http://www.senukai.lt/irankiai-spynos-f ... 606_4.html
ar tokį lenkišką produktą
http://www.senukai.lt/irankiai-spynos-f ... ton_4.html
Šiaip purkškiamos smalos esu matęs dar kažkur, visai patiko, paprasta naudot..
Gal tokį imt?
