įlenė sparną, neatsidaro durys
ParašytasCOLON 2005 09 30, 10:16
Žodžiu pacukai, kaušeliai, padliukai ir kitokios atmatos aikštelėj sugebėjo taip įlenkt sparną (keleivio pusės) kad žymės jokios nėra, bet jis nesueina į vieną tiesę su durų skarda, taip gaunasi kad sparno skarda stovi giliau negu durų ir darant duris durelių skarda atsiremia į sparną ir vsio neįmanoma net įlipt ant kiek mažai atsidaro
klausimas:
kol durelės neatsidarę yra tarpas kažkam užkiš, tai gal būtų įmanoma visą tą reikalą atlenkt atgal
o ar yra var. neatidarius durelių iš vidaus išspaust ta skardą laukan
ar reikia būtinai važiuot pas pliustą ant duobės atsukinėt posparnį ir tada žiūrėt ką ten įmanoma daryt
nes dabar kaip tik daug kraustymosi man šį savaitgalį ir reiks sparčiai darinėt dureles, o jei laužiant per prievartą, tai tada atšokinėja durelių dažai blem
taip šlykščiai ten įlenkta net nervai nelaiko
ParašytasCOLON 2005 09 30, 10:19
bent jau carismoje, is salono puses nuemus kelias plastmaes pasirodo skyles, per kurias galima pasiekti skarda isores.
ParašytasCOLON 2005 09 30, 10:29
wytska rašėCOLONbent jau carismoje, is salono puses nuemus kelias plastmaes pasirodo skyles, per kurias galima pasiekti skarda isores.
vo būtent aš apie tas plastmases norėjau pasiklaust
ar jas nėmus kažką galima padaryt
ParašytasCOLON 2005 09 30, 10:37
GDI
Kazka padaryti visada galima, tik reikia matyti lenkima. Gal geriau (tiketina - be zymiu) issilygins atspaudus sparna didesniu plotu, bet tam reikia nuimineti posparni...
ParašytasCOLON 2005 09 30, 10:54
GDI rašėCOLONKazka padaryti visada galima, tik reikia matyti lenkima. Gal geriau (tiketina - be zymiu) issilygins atspaudus sparna didesniu plotu, bet tam reikia nuimineti posparni...
nu šia tai jau tikrai sudėtingiau, nes reikės papildomų detalių atsukinėį, posparniai , bamperis beroc
ir aplamai ten priėjimas ne koks
ParašytasCOLON 2005 09 30, 11:01
Dainiusl
Tai net neplanuok kitaip. Arba atlenksi kaip nors is vidaus (gali buti su pasekmem) arba imsi posparni ir gal atlenksi normaliai.
Per duru tarpa atlenkt be sansu.
ParašytasCOLON 2005 09 30, 11:05
Dainiusl rašėCOLONTai net neplanuok kitaip. Arba atlenksi kaip nors is vidaus (gali buti su pasekmem) arba imsi posparni ir gal atlenksi normaliai.
nekenčiu visokiu bambuku, blemba blemba kiek rūpeščių pridaro
ParašytasCOLON 2005 09 30, 11:11
Dainiusl
Matosas rašėCOLONDainiusl rašėCOLONTai net neplanuok kitaip. Arba atlenksi kaip nors is vidaus (gali buti su pasekmem) arba imsi posparni ir gal atlenksi normaliai.
Nu dabar pasijutau lyg mane kaltintum
ParašytasCOLON 2005 09 30, 11:14
Dainiusl rašėCOLONMatosas rašėCOLON
neeeee
ParašytasCOLON 2005 09 30, 11:16
Dainiusl
Siaip, atsimenu buvo ilenke sparna galantui 89m. nesivarste vairuotojo durys. Is pradziu buvo galima pravert tik truputi, bet ilgainiui jau varstesi normaliai
. Sparna, deje, teko keist.
ParašytasCOLON 2005 09 30, 11:26
Dainiusl rašėCOLONSiaip, atsimenu buvo ilenke sparna galantui 89m. nesivarste vairuotojo durys. Is pradziu buvo galima pravert tik truputi, bet ilgainiui jau varstesi normaliai
tai aš bijau kadmano durim tas pac gali būt ,nes jau dažai atšoko per kantą
net nežinau ką ir bedaryt, sparną nuiminėt ir uždedinėt sparną laiko neužtex man blem šūdas kablelis ŠŪDAS RHRHRHRRRRRRRRRRRR
ParašytasCOLON 2005 09 30, 14:01
kazinok be duobes tu cia nie ka nepadarysi nebent duris gali isimt lauk o siaip va jei tas plasmases nuimt tai ten reikia rata nuim kad butu imanoma prieti tada galima bantyt atmust sparna su guminiu plaktukiuku bet visvien rizikuoji sulanktyt sparna kad teks nauja imt o geiriausia imt lauk visas sparna 4 varstai po kapotu 1 po gabaritu ir sukasi i kebula taip sudetingai kad ten daugiausia vargo bus ir dar 2 i priekini bamperi ir galop 2-3 i dugna prie duru prie zinoma plasmases dar virs rato kokiai 4-5 privarytos
beja nuimt duris daugiau piselynes bet uztai sprana imanoma bus gal atlenkt jei pakankamai stiprios tavo rankeles
p.s bet duru nepatarciau nuiminet
ParašytasCOLON 2005 09 30, 14:51
Riebus rašėCOLONkazinok be duobes tu cia nie ka nepadarysi nebent duris gali isimt lauk o siaip va jei tas plasmases nuimt tai ten reikia rata nuim kad butu imanoma prieti tada galima bantyt atmust sparna su guminiu plaktukiuku bet visvien rizikuoji sulanktyt sparna kad teks nauja imt o geiriausia imt lauk visas sparna 4 varstai po kapotu 1 po gabaritu ir sukasi i kebula taip sudetingai kad ten daugiausia vargo bus ir dar 2 i priekini bamperi ir galop 2-3 i dugna prie duru prie zinoma plasmases dar virs rato kokiai 4-5 privarytos
durų tikrai nenuiminėsiu nes jos net neatsidaro normaliai, o vat sparną nuiminėt ten mana ubus irgi nelengva nes pas mane ta pusė kaip tik buvo atplėšta ir nežinau dabar ten ta posparnį taip samariežais prisukįs, nes ausys atplėštos kur viena prie sparno tvirtina ir kitos visos kur posparnyje
kakalai žino kaip čia man daryt
+dar pliustas asilėnas nepasiekiamas o be jo tai ir duobės nebus ir kas man padeda talkoj nebus, nes ZyXEL tik už brendį dirbs, o prigėręs brendžio jis nenori dirbti, taip kad turbūt tex jhoni gal kalbint jei bus Vilniuj arba ... nu ne ausriuko negražu prašyt, žodžiu manau apkaltinsiu dėl visko pliustą ir bus normaliai, sakysiu jei apsidraudęs įkalk man ir draudimas viską patvarkys
ParašytasCOLON 2005 09 30, 15:52
Nigani, dabar pats nerealiai darbais užsivertęs
Vakar blia pas vienus klientus iki 21:00 sėdėjau, šiandien vėl tas pats likimas laukia
da jabaaaat kaip nekenčiu tokių savaičių
ParašytasCOLON 2005 09 30, 15:59
as sende jau vakare busiu vln taip kad na mynia mozes rassytavat vsigda
