Dugno ir arku dengimas antikorozine
ParašytasCOLON 2011 08 29, 12:10
Girmis
Nusipirkau Galant 1997 2.5 rykli,veliau sukursiu tema kaip ten man seksis su juo siuo metu servize ant keltuko, pirma karta pamaciau dugna. Na vaizdas nei labai dziuginantis nei per daug kazdinantis, yra parudijimu, galvoju apie vis dugno padengima bituku ar ten kazkokiu spec misiniu, kad sustabdytu korozija, nes kol kas rudys dar nebyra, nesinori kad ir pradetu biret is sleksciu, o jie gan gero stovio mano akimis, bet servize meistras susake, kad neverta, atseit po antikorozine kondensuosis ir rudis toliau, nelabai juo patikejau, gal kas esat atlike tokia procedura ir kokie rezultatai. aciu uz info
Re: Dugno ir arku dengimas antikorozine
ParašytasCOLON 2011 08 29, 12:14
jei ant virsaus rudziu zadi ka tepti tai bereikalo tikrai, kam jam uzkonservuoti ir pinigus i bala ismesti, ju taip ir nepristabdysi, geriausias budas isnaikinti rudis yra smeliavimas, geriausiai isnaikina rudys, gali bandyti sveisti, bet dar ir sunkiau iseina ir rezultatas prastesnis, nes nors viena "akute" paliksi po kiek laiko vel islys rudys, nusmeliavus reikia iskarto padengti gruntu bent, kadangi nusmeliuotas pavirsius gali ir per kelias valandas dregme pagauti ir vel prades rudys, veliau jau gali uzdazyti, tepti bituka ir kitas priemones, ertmes pripusti vasku
ParašytasCOLON 2011 08 29, 12:34
Girmis
Supratau, artimiausiu metu vaziuosiu pas zmones kurie tuo uzsiima, ziuresiu kaip ten jie daro to antikorozini kokiu budu, kalbejau su draugu ske ima apie 300lt, na kalbos kalbomis, bus matyti.
Parasysiu tolesnius veiksmus kaip seksis kovoti su rudimis.
ParašytasCOLON 2011 08 29, 13:40
ParašytasCOLON 2011 08 30, 12:00
Girmis
Situacija tokia šiuo metu:
ParašytasCOLON 2011 08 30, 12:31
nu arkas jau is vidaus parudijus normaliai ir kur iskiles burbuliukai jau bus kiaurai turbut papuve, todel reikia arba virinta nauja metala arba gerai isvalyti tas rudis su nusmeliavimu kaip sakiau geriausia ir tas kur jau prapuvusias skilytes stiklo pluosto klijuoti ir aisku dazyti jau reikes ir stiklo pluosto kai girdejau nekaupia dregmes taip kad geriau laikys negu virintas metalas, kadangi virintas metalas jau nebeturi savo savybiu, o tas slenkscio kantukas manau uztektu nusmeliuot, kadangi vistiek ten storesnis metalas, nebus ispuves
ParašytasCOLON 2011 10 01, 01:05
redline
Tu dar gerai pagalvok ar apsimoka ta antikorozini daryt... Pirma turi idealiai rudis isnaikint, o cia jau kainuos nemazai. As nedaryciau tokios bukles auto. Nebent pats, megejiskai, del sportinio intereso.
ParašytasCOLON 2011 10 01, 14:33
Julius57
O aš tai važinėčiau ir galvos nesukčiau... įkiši daug pinigų, o po kiek laiko vistiek ji surudys nepriklausomai nuo to ar darysi ta antikorozini ar ne. Nieko nėra amžino.
ParašytasCOLON 2011 10 01, 18:53
Pasidaryk tu tą antikorozinį kad rūdys neplistų kitur. Nusmaluok ir psio :) blogiau nebus
ParašytasCOLON 2011 10 02, 10:51
pauliusj
jei uzsmaluosi ant neapdorotu rudziu, patikek, blogiau bus...o cia jau pas ta galanta arkos matos paimtos korozijos, reiskia is vidaus jau irgi kirminuku bus nomaliai..tai jei is isores uzterliosi, tai vandeniui patekusiam i vidu bus maziau galimybiu isgaruoti, del to kirmys labiau ir greiciau..
ParašytasCOLON 2011 10 03, 11:08
o kur cia smeliuoja taip dugna?? Nelabai radau. Man reik visureigiui nusmeliuoti rema ir dugna, kur yra rudeliu ir paskui padaryti gera antikorozini.
ParašytasCOLON 2011 10 03, 11:35
Tokias arkas reikia jau pjauti, bus iš vidaus tragiškas vaizdas, antikorozinė visiškai nebepadės.
