leidzia vandeni i salona
ParašytasCOLON 2007 01 30, 11:30
dangus
sveiki mitsu myletojai gal galetumet padet leidzia vandeni alona ir niekaip negaliu surast pro kur gal kam yra teke susidurt su tokia problema dugne skyles nera manau nes kai lyja ir masinai stovint vairuotojo kilimelis slapias ir gana daug. busiu dekingas uz komentarus.
ParašytasCOLON 2007 01 30, 11:39
Chia VW golf ar audi 100 leidzhia?
ParašytasCOLON 2007 01 30, 11:50
dangus
na taip pamirsau parasyti
cia eclipse 3 gt .
Re: leidzia vandeni i salona
ParašytasCOLON 2007 01 30, 12:08
egisas
dangus rašėCOLONsveiki mitsu myletojai gal galetumet padet leidzia vandeni alona ir niekaip negaliu surast pro kur gal kam yra teke susidurt su tokia problema dugne skyles nera manau nes kai lyja ir masinai stovint vairuotojo kilimelis slapias ir gana daug. busiu dekingas uz komentarus.
Buvo lygiai ta pati problema ir sniurui su 3G eclipse
Ateis daugiau papasakos, jam taip pat per lietu leisdavo.
ParašytasCOLON 2007 01 30, 12:11
dangus
na butu neblogai nes nervina juodai o surasti pro kur leidzia netaip lengva tad tikiuosi sulauksiu naudingu komentaru.
ParašytasCOLON 2007 01 30, 12:14
egisas
dangus rašėCOLONna butu neblogai nes nervina juodai o surasti pro kur leidzia netaip lengva tad tikiuosi sulauksiu naudingu komentaru.
Pas ji kiek atsimenu pro priekini stikla leido nes buvo blogai iklijuotas, tai perklijavo stikla. Viska jis ten beveik buvo nusiardes.
ParašytasCOLON 2007 01 30, 12:22
dangus
na jauciu man ir reikia nuo stiklo priekinio pradeti nes jis yra keistas ir liukas yra pakeistas tai tuosjauciu reikia perdeti ir ziureti kas bus
ParašytasCOLON 2007 01 30, 12:47
herkuss
dangus rašėCOLONna jauciu man ir reikia nuo stiklo priekinio pradeti nes jis yra keistas ir liukas yra pakeistas tai tuosjauciu reikia perdeti ir ziureti kas bus
Taip taip... dažniausia problema būna priekinio stiklo nesandarumas... surandi kur ir užtaisai arba nuvarai pas meistrus ir tau jie užtaiso.
Jai nori kai lyja arba pats pilk vandenį ir žiūrėk... dažniausiai reikia atsukti šonines abšyfkes nes dažniausiai leidžia per šoną.. nimk ir pamatysi (gal) aišq žiūrėk stiklo apatiniam kampe...
bent jau man tas pat buvo. ir dugna iš naujo sandarinau ir ko tik nedariau kol nepamačiau (nuardes apšyfkes) kad leidžia per stiklą... suklijavau su superglue ir nuo to karto baigėsi mano problemos.... va tokia ta manao istorija
ParašytasCOLON 2007 01 30, 12:56
shniurs
Va man irgi buvo tokia beda (o gal ir tebera
) zodziu ardziau daug ir nuobodziai kol nuemes sonines apshyfkes prie stiklo pamaciau kad ten shlapia apacioj, perklijavo man stikla ir lygtajs dingo wisas wanduo, taciau tiesa pasakius po kokio menesiuko ziuriu kad wel shlapia tai net nezinau ar cia seip prisinesa ar toliau leidzia, salone ten kur yra oro filtras ir nuo tos dezutes kojele eina i metala tai man is tos vietos lasa, ziurejau kur tik imanoma niekur nieko neradau, seip pabandyk paziuret idomu ar is ten pat ar ne, o seip pirmas variantas tai per priekini stikla.
O seip as susitaikiau su tuo nes maziau leidzia tai nakciai isimi kilimeli ir jis isdziuna
galetume susimytint koki karta parodyciau per kur man leido, paziuretume ar tau ten pat
tai tiek
ParašytasCOLON 2007 01 30, 13:02
dangus
na butu neblogai susitikt apziuret kaip ten kas tik sniurs galetu kontaktus savo palikt kokius nors .
ParašytasCOLON 2007 01 30, 13:15
shniurs
tik tiek kad as ketvirtadieni savaitei islekiu i Airija, o siandien negaliu susimytint taj nebent ryt gal, mano numeris 863507589.
ParašytasCOLON 2007 02 13, 16:47
asciavadas
isvada viena,tu skesti ir tau reikia palikti laiva.seip jei rimtai tai sunku pasakyti.gali ir pto priekini stikla leisti.isbandyk pats pilk vandeni ir ziurek prokur pareina...
ParašytasCOLON 2007 02 13, 21:26
nulis
o ar liukas yra. Nes gali per drenaza varyt i vidu man su honda kazkada taip buvo. Nuo liuko drenazo slanggute einanti i lauka po signalizaciju dejimo atsidure salone (mistiniu budu). teko salint problema. Tegul kas nors padeda pilti vandeni ant itartinos vietos , o pats stebek is kur kapsi lasai. sekmes
ParašytasCOLON 2007 02 18, 12:41
Jurij
Kilo durna mintis - tam, kad nustatytum cia pro stikla leidzia ar ne - pabadyk is isores uzklijuot lipnia juosta ir paziurek, ar nenostojo rinktis dregme
Jei nustojo - pats zinai ka daryt
ParašytasCOLON 2007 02 19, 13:46
BALBIESAS
man irgi buvo prblemu su tuo vandenuku salone
. Nevienas litras vandens buvo supiltas kol radau is kur bega
1. Galimas variantas, kad bega pro drenaza (kur vanduo isbega nuo groteliu prie stiklo), ten po sparnu yra storas kabelis su laidais i salona. Tai pas mane vanduo bego per ta kabeli (kabelis eina per tarpine po sparnu, va ji ir praleido).
2. pasiziurek po grotelemis prie stiklo , kur ventiliatorius traukia ora, ten irgi gali leisti per siule i ventiliatoriu
