Del slenksciu..
ParašytasCOLON 2008 05 05, 21:39
Eclipsius
Kaip geriausia butu pritvirtinti 1G slenkscius? Kadangi pas mane Talon kebulas ,tai slenksciu nebuvo. Dabar turiu europinio slenkscius, tik ziuriu kad nera kaip pritvirtinti. Kaip supratau turetu per tokius tvirtinimus isikist i kebule esancias skylutes ir isitvritint. Tai problema, kad nera tu skyluciu pas mane. Gal kas turejo toki atveji? Arba kaip kitaip butu galima tvirtinint? Klyjuot?
Re: Del slenksciu..
ParašytasCOLON 2008 05 05, 22:30
klijuot gal ir nelabai patarčiau
geriau būtų pasiimti ir tas plasmasines veitas į kurias tvritinasi slenkščiai daryti savo kėbule skyles ir pritvirtinti
Re: Del slenksciu..
ParašytasCOLON 2008 05 05, 22:38
Eclipsius
Tai tas plastmases turiu, jos kartu su slenksciais pritvirtintos.. O be skyliu darymo ka cia dar galima padaryt? Kazkaip nesinori grezt, bet jei kitaip neiseis, tai ...
Re: Del slenksciu..
ParašytasCOLON 2008 05 06, 11:11
Taip, teko jau su tuo susidurt
KItaip nepritvirtinsi, teks gręžt
Atsimatuok visus atstumus, išsigręžk, sutepsi nuo rūdžių. Vien ant tų plastmasių nesilaikys, pirk klijų.
Aš naudojau montažinius, tačiau jie taip kietai sustingsta, jei nori kad būtų ok tai turėsi prispaust slenksčius visur kad gerai tiesiai priliptų.
O tam reikalui reikėtų naudoti stiklo klijus, kurie pasižymi patvarumu. Jie gan brangūs, bet jei jau jais priklijuosi tai slenksčių norėdamas net nenulupsi
Sėkmės
Re: Del slenksciu..
ParašytasCOLON 2008 05 06, 11:15
Eclipsius
Matyt teks taip ir daryt.. O jei negrezus, tik priklijavus?
Re: Del slenksciu..
ParašytasCOLON 2008 05 06, 11:20
Na klijai tie manau tikrai geri, tik žinai plastmasė nėra lygi, nu ji tokia tampri, jei sugalvosi kaip visa tai prispaust tvirtai kad nebūtų koks galas atlipęs tai ok bandyk bet tvirtumo nebus.
Įgręžk skyles bent galuose, ten gale arkos ar kaip apibūdint (viena skylė tikriausiai jau bus, aptikrink). Tada prisuksi ten varžtukais ir matysi kokia situacija. Tik kad klijuojant tai labai laušis viskas..
Žiūrint kaip griebs klijai, jei užteks 20 min dviese palaikyt prispaudus tai ok. bet manau tai užtruks ilgiau
Re: Del slenksciu..
ParašytasCOLON 2008 05 06, 11:23
Eclipsius
Reiks bandyt
Dar vienas klausimas, idomu ar 2g slenksciai tiktu ant 1g? Tarkim perkant darytus 2G..
Re: Del slenksciu..
ParašytasCOLON 2008 05 06, 11:27
Re: Del slenksciu..
ParašytasCOLON 2008 05 07, 19:24
aspire3000
gera tema
man kaiptik.vis ruosiuos sprest tokia pacia beda
lygiai taippat nesinori greziot...
Re: Del slenksciu..
ParašytasCOLON 2008 05 07, 20:36
Tai kad miurdock kaip ir atsake manau. Mano patarimas tai toks, nusivalyt graziai pavirsius masinos kebulo, ir slenksciu, tas vietas tiklsiau, kurias ruosiamasi klijuot, nusireibalint, pasiaust ir t.t. nu ir tada su stiklo klijais (kur stiklus automobiliams iklijuoja) priklijuot. Aisku, tada reikia kazkaip ir susiorganizuot gera prispaudima, kad viso pavirsiaus vietos gerai ir mazdaug vienodai priglustu. Jei paruosiamieji darbai bus atlkikti gerai ir bus prispausta gerai, tai tu stiklo kliju net noredamas neatplesi po to
Re: Del slenksciu..
ParašytasCOLON 2008 05 07, 20:39
`Tadas`
O jeigu kada prireikes slenksti nuimti?
kazin ar ne geriau tas skylutes pragrezti ir taip ji pritvirtinti,lengvai ir uzsides ir nusiims prireikus gal net ant tu skyliu vien laikysis ir nereiktu klijuoti.
Re: Del slenksciu..
ParašytasCOLON 2008 05 07, 20:45
Na mano nuomone, tai to slenkscio nereikes nuiminet, nes jis ten niekam netrukdo, nei domkrataui, nei kam kitam. O jei jau atsitiktu taip, kad reiktu ji nuiminet (perdazant masina po "avarijos", keiciant supuvusia kokia dali ir t.t., tai galima ta slenksti "atpjaut" paprasciausiai su trosu, kaip kad ir stiklus isimant, ir po visu darbu vel priklijuot.
Aisku, kai buna tas slankstis uzdetas "fabrichnai" su sponkem, tai viena, bet kai paciam reikia gerzioti tokiose vietose, kur ta dregme tikrai megsta savo darba atlikt, tai zmones ir baiminasi, ypac jei ne visai gerai nuo dregmes apsaugosi tas isgreztas vietas
Re: Del slenksciu..
ParašytasCOLON 2008 05 07, 20:50
`Tadas`
Pas mane pati vienas sleknktis paluzinejes buvo ir keli laikikliai nuluzhe,tai su kokiu velniu juos prilituot galima butu? nes taip paprastai tai nesilituoja jie,o lydosi.
Re: Del slenksciu..
ParašytasCOLON 2008 05 07, 20:52
pervx
Galiu pasiuliti klijus gerus dinitrol 510
kai priklijuosi jau nzn sunku bus usplesiti arba jos nulauziti
Re: Del slenksciu..
ParašytasCOLON 2008 05 07, 20:55
`Tadas` rašėCOLONPas mane pati vienas sleknktis paluzinejes buvo ir keli laikikliai nuluzhe,tai su kokiu velniu juos prilituot galima butu? nes taip paprastai tai nesilituoja jie,o lydosi.
turi omeny tos vietos slanksciuose, i kuriuos tie laikikliai statosi, ar pacius laikilius? Nes jei gerai pamenu, tai ten sistema paprasta, i slankscius isitato laikikliai, kurie paskui isispaudzia i skyles kebule. Tai va, jei pareje patys laikikliai, tai keiti juos i naujus ir viskas. O jeitos vietos slenkstyje, i kurias isitato tie laikikliai, tai as siulau bandyt sukniedint/sukabint su skobkem, ir gera paruosus su epoksidke kokia uzklijuot
Bet as nesu cia specas, gal kas patars normalaiu, kas susidure su plastmasiu tokiu remontu
