Puslapis 1 iš 6
Keistai veikia sildymas
ParašytasCOLON 2008 10 22, 19:26
asciavadas
Rykliuj 2000m. Reikalas toks PVZ: nustatau ant diplejaus tarkim +25c pradzioje pucia normaliai silta ora gera liuks bet ilgiau paveikus tarkim kazkur gera pusvalandi pradeda pusti salta ora ir kol nepakelsi temperaturos iki +28c tol nepucia silto oro.esme ta kad truputi papucia silta ora ir nustoja.Ir tai naudojant be kondiskes visa tai yra.Tiesa kondiske,klima vasa veiki puikiai. Tai kame cia sknys galetu buti?
Re: Keistai veikia sildymas
ParašytasCOLON 2008 10 22, 19:55
pas mane irgi ta pati bėda. Atrodo, lyg kos daviklis ne visai atlieka savo darbą
ParašytasCOLON 2008 10 22, 20:14
Na as bandziau kazkada aiskintis ir ieskot bedos sprendimo problemu, bet nutariau kad geriau aslaikysiu tuos apie 28 laipsnius pasukes ir nesuksiu sau galvos
Patariu ir jums taip elgtis..
O itarti galima daug ka, foto elementa esanti ant paneles prie stiklo (Autoalijanse - 250Lt), kazkoki davikli esanti po kaire lempa, kainos jo nezinau.. ir manau kuo toliau gilinsies tuo daugiau itariamuju atsiras
Bet kadangi is dvieju turetu rykliuku abiejuose tokia pati problema tai nesuku galvos
:D Nors tiesa dabartiniam dyzeliuke kazkaip problema mazesne, bent jau ta salta ora pradeda pust pavaziavus ilgiau nei kad budavo su V6 galantu, speju todel kad buvo aplauzytas tas dacikas esantis po lempa..
ps, ziema kazkaip su tokia problema nlb susiduriau, uzteko ir 22-24 laipsnius nustatyt
ParašytasCOLON 2008 10 23, 08:45
olopitekas
o, ne tik pas mane ta problema
bet kadangi dabar planuose kompensatoriu keitimas kada nors pinigu sukaupus, tai sildymas gali pakentet.
ParašytasCOLON 2008 10 23, 20:27
asciavadas
Sveikas! Turiu tau patarima del kompensatoriu kainuos tik 17lt.bet gali padeti.Yra toks skystis(Wyns)tiksliai neatsimenu kaip rasosi.Esme tokia ji pili i varikli ir vazuoji.Jis praplauna tuos kompensatorius ir su laiku isgaruoja is tepalo.Man padejo tik ryte kol truputi apsyla siektiek girdisi o pries tai tai kaip traktorius dirbo.Pabandyk blogiau nebus.
olopitekas rašėCOLONo, ne tik pas mane ta problema
ParašytasCOLON 2008 10 23, 20:31
asciavadas
Nu cia neiseitis kad nuleisti i ta reikala rankas.As manu jai cia butu beda davikluose tai turetu roditi pajungus prie kompo o dabar nieko svaru.
ParašytasCOLON 2008 10 23, 20:50
Tai gal daviklis pats iš savęs kaip ir nesugedęs, duomenys normos ribose prijungus, bet jis tiesiog netikslus...
Šiaip šitą dalyką aš irgi pastebėjau, kad taip būna, bet irgi tik neįjungus klimos ir tik važiuojant ilgais atstumais, o ne mieste
ParašytasCOLON 2008 10 24, 21:44
Dzhedaj rašėCOLONTai gal daviklis pats iš savęs kaip ir nesugedęs, duomenys normos ribose prijungus, bet jis tiesiog netikslus...
gal paklausiu kvailai, gal ne taip supratau, o jus ijungiat klima pasisildyt noredami? ar kalbat apie vasara ir saldyma?
Siaip tai joa, kazkaip mieste nepasijaucia, bet manau del trumpu atstumu
Kazkaip pradedu manyt kad tai tiesiog netikslumo problema
o be to, uzstacius 32 laipsnius pucia karsta ora, ir pastoviai, taigi sukt galvos kaip ir ner del ko, nesusalsit tikrai
ParašytasCOLON 2008 10 25, 11:26
GodHate
O as galvojau kad cia taip turi but
pats pasildo, o poto nustoja
ParašytasCOLON 2008 10 28, 21:43
asciavadas
GodHate rašėCOLONO as galvojau kad cia taip turi but
Na tada kai nukrenta ta nustatyta temperatura tada vel turetu pradeti silditi.Manu kad blogai manai.
ParašytasCOLON 2008 11 16, 18:20
Nusipirkus rykli ir man ta pati problema buvo,kuri mane labai nervino,nes vazinet atsukus 32 laipsnius per karsta,o maziau gi neiseina,saldyt pradeda. Ir va dabar,pasinaudojes forumo paieska as ta problema issprendziau,jokie ten dacikai sugede nebuvo. Tai va,buvo nusimovusi slanga nuo klimos reguliavimo. Ties tuo ratuku temperaturai reguliuoti is kitos puses maunasi tokia balta plastmasine gofruota slanga,ir ji ten gan netvirtai laikos,tai manau,pas daugeli gali sita problema but. Reiks gal koki chamuta uzdet ar lipnios juostos uzvyniot,kad vel nenukristu. Taigi,istraukit maga ir ikise ranka patikrinkit,ar nenusmukus ta slanga. Nu jei ka,gali ir kitas jos galas but nusimoves,jis ten giliau,mazdaug ties mago galu kairej pusej ant tokio vamzdelio maunasi.
ParašytasCOLON 2008 11 17, 11:47
GodHate
Hmm, saunu, reiks paziuret
ParašytasCOLON 2008 11 17, 15:55
GodHate
Cia dar prie to pacio, o ar taip turi but, kad kai ventiliatorius veikia, tai pucia pastoviai i salona ora, na ta prasme i kojas ir i langa pastoviai nepucia, bet pro vidurines groteles visalaik pucia?
ParašytasCOLON 2008 11 17, 16:07
olopitekas
visose mano turetose/vairuotose auto per vidurines groteles ora pusdavo pastoviai. tiesa, jei nustatydavau putima vien tik i langa, ar langa/kojas, etc, per viduri srove budavo vos juntama. vos vos pusdavo netgi visiskai isjungus ventiliatoriu. speju, taip ir turi but. arba visos mano auto sugedimaisvienodais buvo
ale as ziema apskritai uzdarau tas vidurines groteles, ir ora nukreipiu i langa/kojas. ten siluma reikalingiausia, o salonas isyla bet kuriuo atveju.
ParašytasCOLON 2008 11 17, 23:47
paulenz rašėCOLONNusipirkus rykli ir man ta pati problema buvo,kuri mane labai nervino,nes vazinet atsukus 32 laipsnius per karsta,o maziau gi neiseina,saldyt pradeda. Ir va dabar,pasinaudojes forumo paieska as ta problema issprendziau,jokie ten dacikai sugede nebuvo. Tai va,buvo nusimovusi slanga nuo klimos reguliavimo. Ties tuo ratuku temperaturai reguliuoti is kitos puses maunasi tokia balta plastmasine gofruota slanga,ir ji ten gan netvirtai laikos,tai manau,pas daugeli gali sita problema but. Reiks gal koki chamuta uzdet ar lipnios juostos uzvyniot,kad vel nenukristu. Taigi,istraukit maga ir ikise ranka patikrinkit,ar nenusmukus ta slanga. Nu jei ka,gali ir kitas jos galas but nusimoves,jis ten giliau,mazdaug ties mago galu kairej pusej ant tokio vamzdelio maunasi.
o kad ta slanga uzmauti, reikia isimti ta visa klimos valdyma?
