nešildo salono
ParašytasCOLON 2006 11 05, 18:04
virusas
ką daryti nešildo salono kai vietoj stovi tai dar truputi įšyla, termostata pakeičiau, vis tiek tas pats. kai šaltas variklis gesta variklis mažos apsukos kai pašyla viskas normaliai.[/b]
ParašytasCOLON 2006 11 05, 18:20
piktaz
pasiziurek ar ausinimo skyscio tikrai iki normos pripilta. Jei truksta skyscio - dasipilk - prades shildyt
ParašytasCOLON 2006 11 05, 18:50
JAWA9
ką daryti nešildo salono kai vietoj stovi tai dar truputi įšyla....
rodos uzsikimses salono radijatorius(peciukas)
ParašytasCOLON 2006 11 05, 19:02
piktaz
JAWA9 rašėCOLONką daryti nešildo salono kai vietoj stovi tai dar truputi įšyla....
paaiskink man kurioje cia vietoje kemsasi peciukai?
ne, nu rimtai pirma karta girdziu
ParašytasCOLON 2006 11 05, 23:14
JAWA9
piktaz rašėCOLONJAWA9 rašėCOLONką daryti nešildo salono kai vietoj stovi tai dar truputi įšyla....
peciuko atejimo ir isejimo vamzdeliai yra ploni,tai prisirenka sudo,
kaip cekaskas ir rase kad plove radijatoriu tai buvo^dumblo^ kaskokio.
pazystamui buvo usikimse tai viena ziema vazinejom kaip saldytuve,issiemes peciu sisivale, isplove ir vel viskas OK buvo
vOO
ParašytasCOLON 2006 11 06, 10:38
termostatą žiūrėjai
ParašytasCOLON 2006 11 06, 11:05
Drumbash
esme tokia: Ar suveikia ventiliatorius kai pilnai uzsyla? Ar netruksta antifreeze'o ? Gal oro netyce kur nors yra? Gali buti uzstriges termostatas....
P.S. Pasikeisk antifreeza ir termostata, jei ne, tada peciukui amen.
ParašytasCOLON 2006 11 06, 14:56
Dainiusl
Sumakalavot cia viska...
Jei antifreezo yra norma, variklio temperatura pakyla iki normalios, tai salone turi buti silta. Jei nesyla, galimos bedos:
1. uzsikimses peciuko radijatorius (kaip sake kolega JAWA9). PAtikrink taip: susilus varikliui paciupinek peciuko radijatoriaus abi slangas, jos abi turi buti panasiai siltos (viena bishki vesesne, bet asme, kad turi silt abi).
2. Nesivarsto sklende viduje. Cia retesnis atvejis, bet gali buti Itipo nustatyta, kad pustu salta ir nepersijungia.).
Mano Colt'ui buvo uzsikimses, bet as keiciau. Radijatoriu gavau popigiaj (gal 20 Lt), bet pakeist darbo daug (panele ardyt reikia). Opeliui kazkada buvau praploves nenuimta.
PS - dar buvo karta kad uzsalo peciuko radijatorius. Visa masina normaliai ausinasi, o peciukas nifiga. Pralaikiau uzvesta masina apie valanda, atitirpo, dapyliau koncentrato ir visks ok
ParašytasCOLON 2006 11 07, 16:16
jelcin
nepamirsk kad peciuke taip pat yra radiatorius toks kaip po variklio dangciu tik zinoma daug mazesnis
per ji ir eina antifryzas , kuris ir sildo ora , o jej peciukas uzsikimses pvz i ji neieina antifryzas tai silumos ir nelauk
ParašytasCOLON 2006 11 07, 19:30
vs
pas mane lanceri irgi ta pati problema, biski sildo bet labai labai silpnai, kad sugedes jungiklis negali but nes atsukus ant salto pucia salta o kai pasuki ant silto pucia biski silta, cia kai buvo atsale tai langai dar nutirbdavo bet masinoj vistiek reikdavo vazinet su striuke ir kepure. meistras sake kad greiciausiai bus uzsikimses salono radiatorius, pasiule nusipirkt sistema plaunacio skyscio, bet patare atsargiai nes gali prakiurt pagrindinis radiatorius. ka jus manot apie ta skysti?
ParašytasCOLON 2006 11 07, 19:44
Dainiusl
vs rašėCOLONpas mane lanceri irgi ta pati problema, biski sildo bet labai labai silpnai, kad sugedes jungiklis negali but nes atsukus ant salto pucia salta o kai pasuki ant silto pucia biski silta, cia kai buvo atsale tai langai dar nutirbdavo bet masinoj vistiek reikdavo vazinet su striuke ir kepure. meistras sake kad greiciausiai bus uzsikimses salono radiatorius, pasiule nusipirkt sistema plaunacio skyscio, bet patare atsargiai nes gali prakiurt pagrindinis radiatorius. ka jus manot apie ta skysti?
As tai kategoriskai pries visus ploviklius ar sandariklius. Geriau gal butu pakeisti tosola i gera, pavazineti savaite ir vel pakeisti, bet turbut nepigu tai bus...
O beje - mano Colt'ui po tosolo pakeitimo prakiuro radijatorius. Turbut buvo kazkokiu sandarikliu pripilta...
ParašytasCOLON 2006 11 08, 19:07
JAWA9
jai turit laiko kantrybes ir kur (garazeka),tai galima issikrapstyt is paneles ir issivalyt
