Peciukas silpnai sildo
ParašytasCOLON 2005 02 05, 09:43
Langu apiputimo varikliukas pucia gerai, variklis susyla iki normos, bet peciukas duoda mazai silumos.
Ar verta pabandyti isplauti ausinimo sistema, ar reiks peciuka keisti?
Re: Peciukas silpnai sildo
ParašytasCOLON 2005 02 05, 11:12
egisas
Vytas rašėCOLONLangu apiputimo varikliukas pucia gerai, variklis susyla iki normos, bet peciukas duoda mazai silumos.
Durnas klausimas jauciu jau busi tikrines, kaip reikalai su termostatu? jeigu jis yra sugedes ir siek tiek prasiveres pastoviai laikosi vyksta cirkuliacija tai variklis isyla iki normos bet salono pakankamai ir neisildys.
ParašytasCOLON 2005 02 05, 11:39
termostata keisk
ParašytasCOLON 2005 02 05, 13:14
Nasas
siaip tai pati peciuka prapust reiktu gal, pernai ziema draugui tas pats buvo , prapute ir gerai, 20 lt kazkur lygtais.jeigu cia tame problema
ParašytasCOLON 2005 02 05, 15:26
Donix
gal permazai tosolo, arba apkalkejo peciukas
ParašytasCOLON 2005 02 05, 23:33
alfa-moda
Pas mane ilgai isildavo varilis, o kai isildavo tai nelabai gerai silde, as pagalvojau kad bus kaltas termostatas, nuspirkau Acuroje kaip jie sako maidein Japan uz 20LTL. Nuemiau sena ir radau kad jis visada buvo atidarytas, pakeiciau ir daar sildo tai super
ParašytasCOLON 2005 02 05, 23:36
alfa-moda
Dar peciuke gali buti susikaupes oras, del to irgi gali blogai sildyti
ParašytasCOLON 2005 02 06, 08:25
Oro pas mane tikrai nera, antifrizo uztenka... Pirmadieni uzsuksiu i "Vytara" pabendrausiu su marikliu meistrais. Pats galvoju, kad smegenis pudrina termostatas.
ParašytasCOLON 2005 02 06, 11:49
alfa-moda
Vytas rašėCOLONOro pas mane tikrai nera, antifrizo uztenka... Pirmadieni uzsuksiu i "Vytara" pabendrausiu su marikliu meistrais. Pats galvoju, kad smegenis pudrina termostatas.
Taigi kam tada tau i Vytara vaziuoti jeigu gali pats pasukeisti termostata, as gi keiciau kainuoja made in japan 20LTL, taiwan 13LTL, atsukti reikia tik 2 varztus
ParašytasCOLON 2005 02 06, 15:10
Kerpycius
alfa-moda rašėCOLONVytas rašėCOLONOro pas mane tikrai nera, antifrizo uztenka... Pirmadieni uzsuksiu i "Vytara" pabendrausiu su marikliu meistrais. Pats galvoju, kad smegenis pudrina termostatas.
Jei garazo neturi, tai per toki salti ir tu dvieju varztuku niekaip neatsisuksi
, o jei ir atsisuksi, tai atitirpineti reiks maziausiai valanda
ParašytasCOLON 2005 02 07, 07:28
Kerpycius rašėCOLON
Dyzelyje termostatas keiciamas labai paprastai, nereikia nei duobes nei garazo. Gal kas pasakysit, kur galima praplauti peciuka?
ParašytasCOLON 2005 02 07, 08:35
egisas
Zinau kad yra spec priedai i ausinimo skysti praplovimui skitrti tik nelabai ka galiu apie juos papasakot nes nesu naudojes.
ParašytasCOLON 2005 02 07, 10:20
o mas mane vot irgi kazkas per situos salcius atsitiko peciukui
kazkaip labai jau letai pradejo issilinet, kai anksciau tik op ir isildavo
pvz.: pravaziuoju kokia 15km tik tada rodykle vos pajuda o siltas oras jau anksciau pradeda pust, tai kaip manote pas mane irgi kazkas su peciuku ar tiesiog oras per daug saltas
ParašytasCOLON 2005 02 07, 11:03
alfa-moda
Jeigu neveikia termostatas TAI gali pasiziureti labai lengvai, jeigu uzvedus masina ir jau pradejo pusti siltas oras tu pasiziurek ar radiatorius siltas, tai tada neuzsidaro termostatas ir laikas ji pakeisti
ParašytasCOLON 2005 02 07, 11:31
Pliustas
egisas rašėCOLONZinau kad yra spec priedai i ausinimo skysti praplovimui skitrti tik nelabai ka galiu apie juos papasakot nes nesu naudojes.
sheip tie priedai irgi klausimas, del praqplovimo tai nesu nieko girdejes, bet va del tu kurie radiatoriu uzhklijuoja tai oho kaip anie peciuka uzhkemsha, praktishkaij nebeshildo jis tada
