FLASH ERROR CODES (elementari ECU diagnostika)
- Japas
- PranešimaiCOLON 214
- SkypeCOLON japonius
Re: FLASH ERROR CODES (elementari ECU diagnostika)
turi duju iranga... kelintos kartos? emuliatoriai bent sudeti? jeigu niera bus kaip man ijungi dujas ECU iskat mato bloga ismetima nes dujos ir purkstukus atjungia rele reskia pastatyta o kompas iskart reaguoja kad jie atsijungia... tik man del temp sensor neaisku gali but kad nusputes tu ijunk ant benzo atjunk akuma kokiai pusei min vel pajunk uzvesk lai padirba minutele ir tada ziurek klaidas ka rodys tik nejunk ant duju jei mes tik temp davikli reiskia sugedes laidai paluze ar pan...
Honda Accord 1995m 2.0l 16v
- Robisas
- PranešimaiCOLON 10
- UžsiregistravoCOLON 2011 01 26, 17:48
- AutomobilisCOLON Lancer 95m. 1,6GLXi b/d 83kw
- SkypeCOLON robisas88
- MiestasCOLON Klaipeda/Priekule
dujos tai pirmos kartos greiciausiai (bent jau taip sake, kai reguliavau pas dujininkus), del emuliatoriu tai nezinau ar yra, bet anksciau jokios klaidos nerode, o del to "air intake temp sensor" tai ziurejau manuale, bet ten irgi niekur jis neparodytas (ziurejau oro paemimo deze ir isiurbimo kolektoriu) ir niekur jo neradau, gal zinot, kur jo ieskot?
1. ex: VW golf II 91m. 1,8mono (66kw)
2. ex: Audi A6 C4 Avant 96m. 2,5tdi (103kw)
3. ex: Mitsubishi Lancer karavanas 95m. 1.6 GLXi benz/dujos (83kw) Raudona
4. Opel Omega B fl 2001m. 2.2dti (88kw) karavanas juoda "design edition"
- Tomasis
- PranešimaiCOLON 1360
- SkypeCOLON toma6is
Jei anksčiau jokios klaidos nemetė, o dabar rodo purkštukų klaidą, tai reiškia, kad pas tave yra emuliatorius, bet jis kažkodėl nebeatlieka savo funkcijos.Robisas rašėCOLONdujos tai pirmos kartos greiciausiai (bent jau taip sake, kai reguliavau pas dujininkus), del emuliatoriu tai nezinau ar yra, bet anksciau jokios klaidos nerode, o del to "air intake temp sensor" tai ziurejau manuale, bet ten irgi niekur jis neparodytas (ziurejau oro paemimo deze ir isiurbimo kolektoriu) ir niekur jo neradau, gal zinot, kur jo ieskot?
O dėl to oro temperatūros daviklio, tai čia tikriausiai tas paprastas temp. daviklis, kur apie 20lt kainuoja. Dėl jo blogo funkcionavimo dažnai mašina nenori kurtis, kai lauke šalta, nenoriai dirba užkurta.
Eagle Talon 98' TSi
Eclipse 4g GT
Eclipse 92m GS Juodaaa Sold
Eclipse 4g GT
- Japas
Teisybe
'Air intake temp. sensor" - oro srauto matuoklė. Ten viduj tas dačikas randasi, keičiasi kartu su visa matuokle.Tomasis rašėCOLONJei anksčiau jokios klaidos nemetė, o dabar rodo purkštukų klaidą, tai reiškia, kad pas tave yra emuliatorius, bet jis kažkodėl nebeatlieka savo funkcijos.Robisas rašėCOLONdujos tai pirmos kartos greiciausiai (bent jau taip sake, kai reguliavau pas dujininkus), del emuliatoriu tai nezinau ar yra, bet anksciau jokios klaidos nerode, o del to "air intake temp sensor" tai ziurejau manuale, bet ten irgi niekur jis neparodytas (ziurejau oro paemimo deze ir isiurbimo kolektoriu) ir niekur jo neradau, gal zinot, kur jo ieskot?
- Japas
as taip pat galvojau bet paziurinejau kad jis taip idomiai atrodo ir pagalvojau kad ten nebus nes sukasi atskitai arba i zarna tarp oro filtro ir kolektoriaus isiurbimo arba i isiurbimo kolektoriu
ir ne srauto o mases
MAF'as nu, mass airflow sensor. Ar srauto, ar masės - tas pats tik kitoj saujojJapas rašėCOLONas taip pat galvojau bet paziurinejau kad jis taip idomiai atrodo ir pagalvojau kad ten nebus nes sukasi atskitai arba i zarna tarp oro filtro ir kolektoriaus isiurbimo arba i isiurbimo kolektoriuir ne srauto o mases
- Japas
nu va matai kaip buna
- kasrupi
- PranešimaiCOLON 1811
- AutomobilisCOLON FTO
- SkypeCOLON kasrupi
- MiestasCOLON US Florida
...bet yra labai didelis skirtumas, kieno saujojFever rašėCOLONMAF'as nu, mass airflow sensor. Ar srauto, ar masės - tas pats tik kitoj saujojJapas rašėCOLONas taip pat galvojau bet paziurinejau kad jis taip idomiai atrodo ir pagalvojau kad ten nebus nes sukasi atskitai arba i zarna tarp oro filtro ir kolektoriaus isiurbimo arba i isiurbimo kolektoriuir ne srauto o mases
- E-max
- PranešimaiCOLON 32
- UžsiregistravoCOLON 2009 09 18, 15:06
- AutomobilisCOLON Mitshubishi Galant 2.0 V6 24V
- SkypeCOLON viliux15
- MiestasCOLON Mosėdis
Sveiki, turiu klausima gal galite atsakyti, man parodo klaidos koda 52 ir 62 kaip suprasti 52 kodo reiksme gal galit kas padet issifruoti. Galant 1995m. V6-24. Pradejo pulsuot apsukos sokineja ir laikosi kai variklis darbineje temperaturoje. Diagnostika atlikau pats, uzvesta masina pasuku rakteli tiek kad dar nepradetu veikts starteris ir pradeda mirkseti check engine tai suskaiciuoju 6 normalus bliksniai ilgesnis tarpas ir tada 2 greitesni mirktelejimai Tai nebzinau ar 62 ar 52 bet jei 52 tai nezinau ka reiskia padekit issfruot is sio klaidu saraso. Dekoju.
1 Engine control module malfunction
11 O2 sensor malfunction (Car usually runs weak when this code appears) (If a V6 this relates to the O2 sensor on the drivers side In a 4x4 Or the one at the back of the engine on a Galant)
12 Mass air flow sensor circuit malfinction
13 Intake air temperature sensor (Comes on if you have chucked the sensor away to fit some big fancy K&N induction kit!)
14 Throttle position sensor fault
21 Engine temp sensor malfunction (Check the spark plugs too because they carbon up if this sensor is causing the car to run rich)
22 Crankshaft position sensor (Try cleaning the dirt off the end before replacing)
23 Camshaft position/distributor hall sensor (Common on Galant 1800)
24 Vehicle speed sensor
25 Barometric pressure sensor (Another name for the MAP sensor)
31 Knock sensor circuit
36 Ignition timing adjustment connector fault
41 Injectors circuit malfunction
44 Ignition coil/ignition amplifier cylinders 1 and 4
52 As above for 2 and 5 (on a V6)
53 As above for 3 and 6 (On a V6 too)
54 Immobiliser control module to engine control module malfunction (comes on if you have changed one or the other and not had them programmed in by Mitsi)
55 Idle speed control actuator malfunction (A good injector cleaner and a thrash up the motorway usually fixes this!)
59 O2 sensor (if you have a V6 this is the sensor on the passenger side ona 4x4 and the one at the front on a Galant etc.)
61 Transmission control module/engine control malfunction
62 Intake manifold air control actuator/position sensor malfunction
64 Alternator malfunction (remember to check under load and when revved up)
71 Traction control vacuum solenoid malfunction (check the pipes for leaks)
72 Traction control vent solenoid malfunction (usually blocked with dirt)
52 kodas reiškia, kad yra bėdų su 2 ir 5 cilindro uždegimo ritėmis.
- nexon
- PranešimaiCOLON 131
- UžsiregistravoCOLON 2009 12 19, 03:30
- AutomobilisCOLON Mitsubishi Galant VI 2.5l 120kw
- SkypeCOLON nexon.36
Man tai ABS ir Eng mirkcioja
Eng ispradziu ismete 49 ir 59 (bet 59 pastoviai duodavo, 49 tik pacioi pradzioi)
ABS 21 22 23 24 52
59- O2 sensor (if you have a V6 this is the sensor on the passenger side ona 4x4 and the one at the front on a Galant etc.)
Kaip supratau priekine Liamda???
52 Valve relay problem Stays off
O su ABS gal galit padet, kur cia rasti man ta relle? (cia kur prie saugikliu(po kapotu) ar kaskur gyliau ten uzkastas yra?)
ABS 21 22 23 24 52
Dabar:
Galant 1997 2.5L V6-24
Buvo:
Colt 1996 1.3
Buvo:
Gal žinot kur randasi jungtis pas Space ruuner 95m?
- Dramblys
- PranešimaiCOLON 636
- UžsiregistravoCOLON 2008 04 26, 22:54
- AutomobilisCOLON Eclipse 1993m. 2l 110kw, vaz 2103
- SkypeCOLON Dramblys1
- MiestasCOLON Panevėžys - Vilnius
jei kam ant eclipses 1g ismeta sita nesamone: 24 Vehicle speed sensor
tai cia tas daviklis randasi spidometre o ne ant dezes. Manuale dar parodyta yra kur jis ir kaip veikia.
Kadangi truko laiko noro ir tiesiu ranku pakeiciau spidometra ir pamirsau beda nes del tokios nesamones daresi lb keisti dalykai su masina.
- DruZhBA
- Prezidentas
- PranešimaiCOLON 2238
OK, žinosiu
Eclipse GS 1g 94m Parduotas
