Automobilio diagnostika per OBD-I jungtį
- $arunas
- PranešimaiCOLON 609
- SkypeCOLON SarunasG69
Re: PC prijungimas masinos diagnostikai prie OBD-I jungties
nebereikia, susiradau.... buvau negerai sulitaves...
viskas veikia...
Eclipse 110kw
GAZ 69 4wd
GAZ 69 4wd
- Miciusz
- PranešimaiCOLON 3
- UžsiregistravoCOLON 2009 01 31, 15:43
- AutomobilisCOLON Galant
o mitsubishi galant kokia fiske? OBD-I ar OBD-II?
- pinkisjo
- PranešimaiCOLON 54
- UžsiregistravoCOLON 2008 02 07, 14:44
- AutomobilisCOLON mitsubishi colt 92
- SkypeCOLON zvaigzdes9
- MiestasCOLON klaipeda
sveiki, pasidariau ta laiduka, jungiu tiesiai prie stacionaro pc ir nieko nerodo, tipo nerpijungta arba mazai sroves, issiaiskinau kad kai sujungiu tuos 10 ir 12 kruvon per 1 pina neduoda jokio signalo, kompas nepasijungia i diagnostikos rezima. kas netaip galetu buti laida jau 3 kartus perlitavau ir tikrinau. su lempute kai 12 izeminu viskas suveikia o prie pc tuscia
mitsubishi colt 92m 1.3gli
tai tu tiesiog 10 pina izemink ir ziek su testeriu ar eina signalas ir vsio reiskias ECU reikiamam rezime
o kad per laida neina irgi klausimas
gal greiciau adapterio beda
beja atnaujinau info del adapterio gal pades kam
- PranešimaiCOLON 11322
Aš sėkmingai pajungiau telefoną su USB->COM adapteriu, kuris naudoja Prolific PL2303 chipset'ą- esu 100% įsitikinęs, kad veiktų ir su šiuo laidu, nes telefonas su kompu susikalba AT komandom
Laidą gaminausi pats- tai iš kur pirkt ir kokį- tikrai nepasakysiu
jo apie ta prolific as irgi prisiskaiciau
jis pas amerikonus
tai saunu kad pajungaii o ant kokio smartfono koks os
Čia jau gaunasi OT, nes man reikėjo tiesiog pajungt seną siemens'ą M55 (laidą turėjau, bet com) kaip sms gateway prie pc (be com port'o)- tai susimeistravau USB->COM perėjimą iš APC UPS laido (buvo tokie vienu metu USB ups'am prie senų pc pajungt- tik ten ne visus signalus paduodavo iš mikrūchos- teko hakintRiebus rašėCOLONtai saunu kad pajungaii o ant kokio smartfono koks os
- pinkisjo
sveiki ir as galu gale pasijungiau. kompe buvo beda
. gal yra dar kokiu programeliu kuriomis galetu diagnostika daryt? ar sitas laidas tinka tik sitai programelei?
Kaip prisijungei? Pas tave toje jungtyje tikrai yra tie reikalingi laidai? Pas mane iš vis tiek vienas ten išlindęspinkisjo rašėCOLONsveiki ir as galu gale pasijungiau. kompe buvo beda. gal yra dar kokiu programeliu kuriomis galetu diagnostika daryt? ar sitas laidas tinka tik sitai programelei?
- pinkisjo
turbut klausi masinoj kaip pajungiau, pas mane yra visi reikalingi ir dar keli. is viso 5 berots. gal ne ta fiske radai, nes pas mane yra dar viena palaida fiske nzn kam.ZyXEL rašėCOLONKaip prisijungei? Pas tave toje jungtyje tikrai yra tie reikalingi laidai? Pas mane iš vis tiek vienas ten išlindęspinkisjo rašėCOLONsveiki ir as galu gale pasijungiau. kompe buvo beda. gal yra dar kokiu programeliu kuriomis galetu diagnostika daryt? ar sitas laidas tinka tik sitai programelei?
Tą tą, tik kodėl pas mane taip- pats stebiuosipinkisjo rašėCOLONturbut klausi masinoj kaip pajungiau, pas mane yra visi reikalingi ir dar keli. is viso 5 berots. gal ne ta fiske radai, nes pas mane yra dar viena palaida fiske nzn kam.seip smagu paziuret tik va kaip su tom programikem tai nelabai gaudaus
sivertas
- PranešimaiCOLON 8
- UžsiregistravoCOLON 2009 08 07, 19:46
- AutomobilisCOLON mitsubishi lancer
- SkypeCOLON 47EJP3T
Sveikas as visas detales susirinkau,ar iseis man kazka diagnozuoti savo 1988 lanseriuka.nes per metus pakeiciau du kompus MD130725,o dabar niekur tokio negaunuRiebus rašėCOLONtai tu tiesiog 10 pina izemink ir ziek su testeriu ar eina signalas ir vsio reiskias ECU reikiamam rezime
o kad per laida neina irgi klausimasgal greiciau adapterio beda
Zakis
- PranešimaiCOLON 1311
- AutomobilisCOLON BMW
Ar laido ilgis gali padaryti itaka? jei ne tai as darbe prie stacionaras PC galiu pasijungti ~10m kabelio ir yra diela
Beje ar sis softas gal gali matyti TPS'o pozicija?
butu smagu susireguliuoti pagal tai kaip mato ECU, o ne pagal manual'a kur labai didele paklaida...
Turi įtaką, nes varža kinta... Ten netgi schemoj yra parašyta, kad reikia naudoti kuo storesnį kabelįZakis rašėCOLONAr laido ilgis gali padaryti itaka? jei ne tai as darbe prie stacionaras PC galiu pasijungti ~10m kabelio ir yra diela
Beje ar sis softas gal gali matyti TPS'o pozicija?butu smagu susireguliuoti pagal tai kaip mato ECU, o ne pagal manual'a kur labai didele paklaida...
Zakis
Nu tai as naudosiu tinklo kabeli, tik ilgis nzn ka darys...
EDIT: Veikia!
EDIT 2 : Ir net labai puikiai veikia!
EDIT: Veikia!
