Automobilio diagnostika per OBD-II jungtį
Lapux
PranešimaiCOLON 15
UžsiregistravoCOLON 2010 03 30, 19:54
AutomobilisCOLON Space Star 03m DID (95Kw:))
Re: Automobilio diagnostika per OBD-II jungtį
Standartinė Lapux » 2010 06 10, 21:50
Dekui Spikui uz sugaista laika ir gerus patarimus,gaila ,kad taip ir neisejo pasijungti prie kompo.Siandien truputi imerkiau pinigeliu i diagnostika(mechanine),purkstukai,voztuvu tarpeliai,kompresija.Bande su paprastu ,tipo kompu su ekraneliu,pasiziureti,bet irgi nepasijunge.Atrodo lieka EGR voztuvas,koks nors temperaturos daviklis,arba dar velniai zino kas.
Space Star 03 traktoriukas,turbo
shimutshibu
PranešimaiCOLON 96
UžsiregistravoCOLON 2010 06 17, 23:44
AutomobilisCOLON Colt glxi '96
Standartinė shimutshibu » 2010 07 13, 23:44
Noriu pasigamint šitą reikalą. Iškilo keletą neaiškumų. Kaip supratau, jei noriu USB -> OBD II jungites, man reik pradėt nuo čia?:
ZyXEL rašėCOLON
Reikia pasigaminti plokštę ant kurios lituosite detales (sumečiau su Eagle programa. Prieš kelias dienas mačiau ją pirmą kartą- tai jei kas mokate geriau- visada prašom pasireikšti ;) ):
Tai galite pasidaryti ir namuose (youtube turi labai daug info tema "make pcb at home") arba paprašyti ko nors, kas tai daro kasdien ;)
Šituose failuose radau txt failą su visomis reikiamomis detalėmis tai schemai taip? Tik ten labai neaiškiai notepadas viską išmėto.
ZyXEL rašėCOLON Visus reikiamus failus (MPROG, plokščių schemas (originalaus dydžio), mitsu.ept, schemas bei prekių sąrašą) rasite čia: OBDII_z_openport v1.3
Kodą ir meilą taip pat turiu, bet pasiųsiu tik interesantams ;)
Taip pat failuose radau dar vieną paveikslėlį, kaip supratau, ten ta pati schema tik ne pcb layoutas?
'96 Colt ca0 1.6 83KW
PranešimaiCOLON 11303
Standartinė ZyXEL » 2010 07 14, 10:48
Viską supratai teisingai- o txt failų atidarymui ne tik notepad'ą galima naudoti ;)
GALLANT
PranešimaiCOLON 3
UžsiregistravoCOLON 2010 08 18, 21:16
AutomobilisCOLON Galant
SkypeCOLON GALLANT33
Standartinė GALLANT » 2010 08 18, 21:48
Suburiau ir as siokia tokia plokste, jei kam reiks rasykit i pasta.
zver
PranešimaiCOLON 149
UžsiregistravoCOLON 2010 10 02, 20:49
Standartinė zver » 2010 12 18, 19:52
Pasiskaičius apie galimybes, ką galima pamatyt prisijungus prie automobilio kompo, pasidarė pačiam įdomu. Service už tokį pažiūrėjimą paimą nemenką sumelę, be to papasakoja tik apie gedimus.
1. Kaip suprantu, '98 Galant SE 2.5l turi jau ODB-II jungtį? Radau kažką panašaus po vairu, 16 konktaktų.
2. Jungiant visokius "readerius" galima pažeisti automobilio kompiuterį, pvz dėl netinkamo kabelio ar nesuderinamo "readerio"?
3. Ką pasiūlytumėt iš kabelių ir tų "kietų įrenginių" info nuskaitymui?
4. Programinė įranga, manau puikiai tiktų EvoScan. Tiesa?
Jei mano lapė (kompas) turi COM portą, tai kaip suprantu, man nereikalingi jokie adapteriai, tiesiog imu kabelį, vieną galą į ODB-II jungtį, kitą į com, leidžiu EvoScan ir mėgaujuosi pateikiama informacija?
Standartinė ZyXEL » 2010 12 19, 02:31
1. Nežinau, bet tikriausiai.
2. Ne, nebent lėvas laidas ir kokios įtampos nesutampa.
3. Nežinau kas yra "kietas įrenginys".
4. Neaišku kam naudosi.
...Ne...
zver
PranešimaiCOLON 149
Standartinė zver » 2010 12 19, 20:51
"Kieti įrenginukai", tai pvz Paveikslėlis ir pan
Noriu pažiūrėt visą patiekiamą info
Spikas
PranešimaiCOLON 214
UžsiregistravoCOLON 2008 01 11, 14:37
AutomobilisCOLON Space Star 1.3 GLX '99m Sidabrinis
Standartinė Spikas » 2010 12 20, 13:53
ELM327 nekoks pasirinkimas, ir nedirbs su tavo masina. Nebent is USA atkeliavusi, tada bendraus su variklio ECU.
zver
PranešimaiCOLON 149
Standartinė zver » 2010 12 29, 02:40
Va, tame ir bėdos, kad nelabai žinau, kas veiks, kas ne. Būtų malonu įsigyt veikiantį daiktą. Ne iš USA maniškė ;)
Spikas rašėCOLONELM327 nekoks pasirinkimas, ir nedirbs su tavo masina. Nebent is USA atkeliavusi, tada bendraus su variklio ECU.
Tomasis
PranešimaiCOLON 1360
AutomobilisCOLON Talon Tsi 2g
SkypeCOLON toma6is
MiestasCOLON Mažeikiai
Standartinė Tomasis » 2011 02 04, 16:39
Tie kur dealextreme "aparačiukai" tai niekam tikę, palyginus brangūs ir dar apribotos galimybės jų.
Eagle Talon 98' TSi
Eclipse 4g GT
Eclipse 92m GS Juodaaa Sold
zver
PranešimaiCOLON 149
Standartinė zver » 2011 02 04, 21:04
Nekantriai laukiu tavo pasiūlymo/rekomendacijos/sprendimo :)
Tomasis rašėCOLONTie kur dealextreme "aparačiukai" tai niekam tikę, palyginus brangūs ir dar apribotos galimybės jų.
ShaNex
PranešimaiCOLON 37
UžsiregistravoCOLON 2011 02 28, 07:22
AutomobilisCOLON -
Standartinė ShaNex » 2011 04 05, 21:17
Small feedback
Standartinė Micius » 2011 04 18, 22:13
Siokia tokia info del kabelio, jei kam idomu:
Kadangi norejau tureti savo kabeli, ir toki "zmoniskesni", o ne visiskai home made detaliu pyne, tai ieskojau jau gatavo pigesnio analogo siulomam EvoScan gamintoju kabeliui. Ir pasikuites interne po informacijos lobynus ir t.t., nusprendziau surizikuoti nusipirkti VAG'ams skirta kabeli OBD2 - USB (KKL).
Nu ir atkeliavus laidui ji isbandziau su Evoscan 2,5 ir su 2,7a versijom - veikia (jungiau prie EVO8 USA automobilio).
Taigi lado specifikacijos, jei kas irgi tokio uzsimanytu:
Raktiniai zodziai butu "VAG-COM OBDII 409.1 USB KKL Car Diagnostic Cable Interface K338". Kaina man isejo su viskuo 9-10 USD.
Pirkau is sito pardavejo (siuncia i Lietuva, ir gan greitai atsiuncia):
http://stores.ebay.com/tomtopdigitalcenter
P.S. Su laidu atejusiu jokiu draiveriu neinstaliavau. Pradziai tiesiog suinstalinau Evoscan 2,5 versija ir tada prijungiau kabeli prie laptopo (reikiamus draiverius susirado automatiskai), o pajungus prie masinos viskas veike. Taip pat po to isinstalinau 2,5 EvoScan versija ir suinstaliavau 2.7a - velgi viskas veike ;)
Spikas
PranešimaiCOLON 214
Standartinė Spikas » 2011 04 21, 11:43
Micius rašėCOLONNu ir atkeliavus laidui ji isbandziau su Evoscan 2,5 ir su 2,7a versijom - veikia (jungiau prie EVO8 USA
Jus visikai teisus kolega, su USA masinom veiks. Bet pabandyk prie europines prisijungti ir patirsi nesekme. Reikia biski perdarineti.
arnas555
PranešimaiCOLON 6
UžsiregistravoCOLON 2011 05 16, 14:34
Standartinė arnas555 » 2011 05 16, 14:36
Ar galėtų kas pateikti nuorodą į Ebay ar kitą parduotuvę, kur galima būtų nusipirkti tinkamą kabelį Europietiškiem automobiliam suderinamą su EvoScan?
