Neįsijungia dujos
PranešimaiCOLON 4293
SkypeCOLON miurdock
Neįsijungia dujos
Neperskaitytas pranešimas miurdock » 2010 03 06, 19:20
Situacija tokia: ant laisvo jungi dujas, užgesta, tiesiog spaudi gazą nereaguoja.
Iš pradžių veikė ok. Vėliau tvarkiau garso signalą, junginėjau, nukepė garso signalo saugiklis, pakeičiau.
Galbūt testuojantis nusvilo ir koks dujų saugiklis jei toks yra? Kur jį rasti?
Dujos paprastos.
Beje, galvojau dujos baigės. Turėjo būt dar apie pusę baliono, jau po dviejų litrų įpylimo tas garsas tarsi balionas pilnas, sako, gal vožtuvas streikuoja..
Paskutinį kartą redagavo 1 miurdock. Iš viso redaguota 2010 kartus.
skalbiniu_Wagis`
PranešimaiCOLON 2835
Re: Ant dujų nedirba
Neperskaitytas pranešimas skalbiniu_Wagis` » 2010 03 06, 22:35
man taip buvo panašiai kai dujų saugiklis buvo nuėjas, jis kažkur turėtų būt kur iš salono išeina po kapotu laidai iki kažkur tai, nepamenu dabar, reiktų žiūrėt, gal pas tave kažkur jis kitur padėtas, pas mane tai buvo jis netoli įsiurbimo koliko tarp stabdžių pagrindinio cilindro ir koliko :)
SkypeCOLON miurdock
Neperskaitytas pranešimas miurdock » 2010 03 06, 23:26
Pasiskaitinėjau, gali būt šitas variantas.
Reiks žiūrėt. O kokie saugikliai ten eina, kokio ieškot maždaug?
skalbiniu_Wagis`
Neperskaitytas pranešimas skalbiniu_Wagis` » 2010 03 07, 10:31
pas mane berods gal ant 10 ar ant 15 buvo, tie paprasti tokie :)
SkypeCOLON miurdock
Neperskaitytas pranešimas miurdock » 2010 03 07, 21:08
O kokie čia saugikliai šiaip? Jungias prie akumo..
Vienas buvo įtartinas traukiau lauk ir sulūžo :)
skalbiniu_Wagis`
Neperskaitytas pranešimas skalbiniu_Wagis` » 2010 03 07, 21:32
o nerašo ant dėžutės viršaus? :) bet čia tikrai ne dujų :)
SkypeCOLON miurdock
Neperskaitytas pranešimas miurdock » 2010 03 07, 21:37
Ja, pasižiūrėjau pas Eclipses šita dėžutė eina, nežinia kokia jų paskirtis :)
O dujų saugiklio neradau dar, tik tokią dėžutę su dviem saugikliais, sveikais. Ryt pratęsiu paieškas, jei nepavyks teks pas dujininkus važiuot palikt pinigų... :?
marsas
PranešimaiCOLON 348
UžsiregistravoCOLON 2009 10 12, 17:43
AutomobilisCOLON eclipse
Neperskaitytas pranešimas marsas » 2010 03 07, 21:51
miurdock rašėCOLONJa, pasižiūrėjau pas Eclipses šita dėžutė eina, nežinia kokia jų paskirtis :)
ten du saugikliai ira prisukti,siaip ju su rankom neistrauksi,ir vienas kiek pamenu is tu 4 yra ABS,o kitu nzn. :wink:
SkypeCOLON miurdock
Neperskaitytas pranešimas miurdock » 2010 03 07, 22:27
Tai man ir įdomu kaip juos iškrapštyt :)
Kaip suprantu šita dalis, tik nesuprantu nuo ko kuris saugiklis
marsas
PranešimaiCOLON 348
Neperskaitytas pranešimas marsas » 2010 03 07, 23:07
tie saugikliai kurie sukisti i ta juoda dezute,tai apacioj dezutes ira keli fiksatoriai,su atsuktuvu juos palenkus atsilupa visas sonas ir tada su 10 rakteliu atsuki.jai neklystu isiima saugiklis su plokstele,bet kuris saugiklis kieno tiksliai nepamenu reikia paziuret ant dangtelio :D
SkypeCOLON miurdock
Neperskaitytas pranešimas miurdock » 2010 03 08, 21:34
ok tą saugiklį įsigysiu ir įsidėsiu naują :)
Klausimas kas čia, gal iš dujinės? Ta dėžutė su dviem saugikliais.
skalbiniu_Wagis`
Neperskaitytas pranešimas skalbiniu_Wagis` » 2010 03 08, 21:41
gali būt, nes pas mane kaip buvo tai irgi panaši dėžutė buvo ir prie jos buvo vienas saugiklis, pažėk kur tie laidai eina visi :) bet pas mane lyg ta dėžutė ir iš jos laidai kur ėjo tai ėjo į purkštukus :)
SkypeCOLON miurdock
Neperskaitytas pranešimas miurdock » 2010 03 08, 21:46
Būtent tas saugiklis ir buvo nukepęs? Nes čia jie abu sveiki...
Radau info kas tai per dalis:
http://www.autogas-lpg.co.uk/conversion ... ystem.html
Microprocessor based stepper motor contro ller (actuator). It controls gas dose with respekt to lambda probe readings as well as throttle position sensor and simulates lambda probe. Single point internal emulator. Control panel with diodes indicating gas level. Parameters adjusted by computer.
Tomasis
PranešimaiCOLON 1360
AutomobilisCOLON Talon Tsi 2g
SkypeCOLON toma6is
MiestasCOLON Mažeikiai
Neperskaitytas pranešimas Tomasis » 2010 03 08, 22:03
Jei sakei, kad pas tave paprastos dujos (persijungia pagazavus ir nuspaudus knopkę), tai tikrai tuomet ten ne kompas, apie kurį nukopijavai info. Toks kompas, kuris dujų padavimą reguliuoja pagal lembda stovi antros kartos dujų įrangoj (jos jau persijungia tik sušilus varikliui).
Čia greičiausiai šiaip koks paprastas mechanizmas, kuris perjungia benzo arba dujų padavimą. :roll:
Eagle Talon 98' TSi
Eclipse 4g GT
Eclipse 92m GS Juodaaa Sold
SkypeCOLON miurdock
Neperskaitytas pranešimas miurdock » 2010 03 08, 22:10
Aj gi tiesa nepaminėjau, pas mane tos antros kartos dujos šiaip :)
Anksčiau jos persijunkdavo užšilus bet ankstesniam šeimininkui tas sugedo tad padaryta, kad pačiam reik jungtis užtat įjungus mirksi kol nepagazuoji, nors tai turėtų pačios padaryt :)
