Dujos again
ParašytasCOLON 2010 03 29, 18:27
Andrews
Sveiki visi,
Būčiau dėkingas, jei pasidalytumėte patirtimi su manimi. Turiu problemą. Bandžiau ieškoti forume, bet konkrečiai tinkančios info neradau. Taigi viskas iš pradžių...
Turiu rykliuką '98 metų 107kw (dokumentuose taip rašo). Įsidėjau tiesiogines lenkiškas su itališkais purkštukais dujas. Ir prasidėjo...
Kaip neišsprendžiu problemos, taip neišsprendžiu: ant žemų apsukų mašina visada kratosi, kad ir kaip važiuotum. Su benzinu varkoje.
Pakeistos žvakės, ant žvakių laidai, naujas velenėlio daviklis, kompu apsukas reguliavo, bet niekas nepadeda..
Gal kas patars nusimanatį meistrą? Gal kam panašiai buvo? Būčiau dėkingas.
P.S. tekstaroj pardavėjas pasakė, kad savo MIcių galiu laidoti, nes dega elektra su jais su dujom maždaug kas 10000km ir mitsai dujom nepritaikyti.
Re: Dujos again
ParašytasCOLON 2010 03 29, 19:36
Labas,
Manau teisingiausias pasiūlymas būtų nuvykti pas tuos, kurie tau įmontavo tą dujų įrangą. Juk jų darbas ne tik ją sumontuoti, bet ir pajungti, kad viskas veiktų ok.
O jei dėjaisi pats tai važiuok pas kompetentingesnį dujų meistrą, kuris galėtų konkrečiau įvardinti neveikimo priežastis. Bet kokiu atveju jis turėtų pasijungti dujų kompą prie pc, pasižiūrėt kaip ten kas.
Re: Dujos again
ParašytasCOLON 2010 03 29, 19:45
Andrews
Dėkui už atsakymą
Tame ir probema, kad dėjęs dujas "meistras" tepė slides, nei pagaut, nei prisiskambint...
Prie kompo Vilniuje jungė. Patarė pakeist žvakes ir jų laidus ir pasakė, kad viskas veikia idealiai. Dar ir 60 lt teko susimokėti. Todėl ir klausiu, gal kas žino tikrai gerą meistrą Vilniuje?
Re: Dujos again
ParašytasCOLON 2010 03 29, 20:41
Su tokiais meistrais blogai, o pardavėjų mažiau klausyk, jie ne meistrai.
Žiūrint prieš kiek laiko čia buvo tas jungimas prie kompo ir ar po to tik pablogėjo? Gal vėl sureguliuot reik? Jei jungimas buvo neseniai aš tavo vietoj vėl važiuočiau pas jį, sakyčiau blogai sureguliavot arba tiesiog kad patarimai už 60 Lt nepadėjo, ieškom kabliukų toliau.
Re: Dujos again
ParašytasCOLON 2010 03 29, 20:58
performancas
jai reik vilniuj rimto dujininko skaityk pm
Re: Dujos again
ParašytasCOLON 2010 03 29, 21:16
Andrews
Tai kad nematau, kad deacar.lt būtų siūlomos paslaugos, susijusios su dujomis.
Visa istorija būtų tokia: dujos dėtos praeitų metų pabaigoje. Kol grįžau namo (virš 100km), problemų nebuvo. Tik kitą dieną jos iškilo. Ir iškart numirė paskirstymo velenėlio daviklis. Pasisekė, kad Acuroj turėjo, palikau už naują 300lt. Problemos nepraėjo. Nuvariau į servisą. Pajungė kompą, sakė pasikeist žvakes ir laidus ir viskas bus gerai. Padariau ką sakytas. Lyg truputų pagerėjo (o gal tik viltis taip nušvietė). Bet po kiek laiko tikrai ne geriau. Kadangi per didelius šalčius teko išimt akumuliatorių ir pakrauti, tai pamaniau, kad apsukos kvailioja. Pajungė Mitsubishi servise kompą ir sureguliavo. Mašinoj nieko blogo nerado. Žodžiu, važinėju nervus sau tampydamas. Kad laiko daugiau būtų, galėčiau pavažinėti po servisus ir užsiimti ieškojimais. Bet nėra to laiko, norėtųsi nuvažiuoti pas rimtą meistrą ir pabaigti tą nesąmonę.
Re: Dujos again
ParašytasCOLON 2010 03 30, 23:42
Bondas_007
sveikas, man pazystami tiek japan carai tiek butent iranga duju, ja taip pat montuojame. KAd nedeginti laiko - is kokio tu miesto? Gal Kauno? Jei taip privaziutoi turiu, apsiziuresime, pasijungsime kompa ir jei reikes surasime bedas. Dujos lenkiskos ar ne, cia jau neesme, nes jei nedirba vienos nedirbs ir kitos, kompas lenkiskas ar italiskas visiskas cia manau nerodiklis, bus problema mehaniniuose duju irangos mazguose, duju nozzle tarpeliuose netinkamuose tokiai variklio galiai, galbut net nesandari oro paemimo sistema ar neteisinga schema, labai smalsu butu galvosuki paspresti...
Perdaug nenusimink, nera bedu neissprendziamu, yra tik tokie kuriu nenori ju spresti ...
Re: Dujos again
ParašytasCOLON 2010 03 31, 18:46
Andrews
Aš iš Vilniaus. Gal pažįsti tokį storą Andrių, kuris Kaune dujas deda?
Re: Dujos again
ParašytasCOLON 2010 03 31, 21:54
Bondas_007
ne nepazystu jokio storo Andriaus kuris dujas deda
Re: Dujos again
ParašytasCOLON 2010 04 01, 11:03
artex
Man lygiai ta pati problema, tik dujos OMVL. Jau 1,5m. taip važinėju, viskas pakeista: laidai, žvakės, dangtelis... Kelis kartus reguliuota su kompu - niekas neranda kur šaknys.
Re: Dujos again
ParašytasCOLON 2010 04 01, 20:41
performancas
artex rašėCOLONMan lygiai ta pati problema, tik dujos OMVL. Jau 1,5m. taip važinėju, viskas pakeista: laidai, žvakės, dangtelis... Kelis kartus reguliuota su kompu - niekas neranda kur šaknys.
jai vln skaityk pm
Re: Dujos again
ParašytasCOLON 2010 04 28, 21:29
Andrews
Taigi rezultatai:
tikrai neblogą meistrą man rekomendavo ir dabar važinėju atsipūtęs
kaip dabar suprantu, "meistrų" problema ta, kad jie tik kompą pajungt moka, daugiau nieko nepasako, ko nemato iš kompo.
Mano bėdos, kurias sutvarkė: visų pirma, kaip sakė meistras, per maži purkštukai ir dujų purškimo dažnis netinkamas varikliui, be to, vieno purkštuko skylė buvo elipsės formos; kas dar, dujų ir oro mišinys buvo netinkamas, dėl to degino elektrą, nes dėl netinkamo mišinio padidėjusi varža.
Tai va, remontas atsiėjo pigiai, o mašina po remontų ir traukt pradėjo
Re: Dujos again
ParašytasCOLON 2010 04 28, 21:39
Tai pasidalink kontanktais, gal kam dar prireiks.
Re: Dujos again
ParašytasCOLON 2010 04 28, 21:53
Andrews
Nežinau, ar žmogus nori viešumos, nes labai jau užimtas, pats gaudžiau dvi savaites telefonu.
Bet jeigu kam nors reikia, galėsiu pm parašyti.
Re: Dujos again
ParašytasCOLON 2010 04 28, 22:26
Tai ką konkrečiai keitė, tvarkė ir kokia kaina?
